  1. Александр Смирнов, инженер «ТВ Фиксер» с 12-летним опытом ремонта телевизоров, советует вспомнить, что происходило до отказа: падала ли яркость, появлялись ли вспышки, синеватый оттенок или мерцание. Эти детали помогают быстрее понять направление диагностики. Почему при неисправной подсветке звук остается В LED-телевизоре матрица ф...
  2. Александр Смирнов, мастер сервисного центра «Рядом Мастер», советует не начинать с замены датчика Холла или мотора. Сначала стоит пройти по причинам от самых простых к более серьезным и посмотреть, как именно ведет себя барабан. 1. Перегрузка барабана Одна из самых безобидных причин — слишком тяж...
  3. В самом разгаре строительный сезон, ценники на смеси заставляют пересчитывать смету по три раза, а заказчики всё равно с пеной у рта требуют «вывести фасад в идеальный ноль» по маякам. Насмотрятся картинок в интернете, а бригады и рады стараться — штукатурка по маякам стоит ощут...
  4. Рыночная аналитика, востребованная концепция, гибкое планирование, тендер и управление реализацией — в интересах собственника и будущего арендатора. Project management плюс продуктовая экспертиза: OfficeFlex определяет, какой офис нужен рынку, а затем управляет его созданием до готовности к аренде. Сначала — арендный продукт, затем — ремонт Собственник получил офисный бл...
  5. У нас можно купить аэраторы для пруда и водоема pondtech a-30, a-50, a-70, a-100, a-130. Системы аэрации воды Airwater econom (100, 80, 60, 40).
  6. Инженер сервиса «Рядом Мастер» Иван Петров объясняет, какие изменения действительно похожи на утечку, с чего начать проверку и когда дальнейшее ожидание уже опасно для мотора. Сначала проверьте простые причины Падение температуры не всегда связано с холодильным контуром. Иногда воздух плохо циркулирует из-з...
  7. Да, можно, есть дюбеля для пустот в гкл конструкциях, к тому же в основном будет держать монтажный клей
  8. Борис Батюшкин, мастер сервисного центра «ФриджМастер», советует не покупать датчик заранее. У Hotpoint-Ariston важно сначала понять, что именно показывает панель — F2 или F02, потому что эти обозначения могут относиться к разным узлам. Термистор морозилки передает неверные данные В моделях, где F2 от...
  9. Эксперт сервиса «ФриджМастер», Борис Батюшкин, советует не ориентироваться только на сам код: важно учитывать тип разморозки, наличие льда и то, какая камера изменила температуру. Сначала определите тип холодильника У ATLANT значение F3 зависит от конструкции. В моделях с капельной системой и ручной разморозкой морозилки код связан...
  10. Александр Ларичев, мастер сервисного центра LG, советует смотреть на последовательность событий: заблокировался ли люк, слышно ли гудение, появляется ли вода хотя бы на несколько секунд и какой код возникает на дисплее. Эти детали помогают отделить проблемы с водопроводом от неисправностей внутри техники. Разберём, почему стир...
  11. Сань спасибо!, тут была очередная неделя без инета)))
  12. Александр Ларичев, мастер сервисного центра LG, советует сначала разделить проблему на две группы: телевизор не получает нормальный видеосигнал или сам не может вывести изображение. Так проще понять, что проверить дома, а где точно нужна диагностика. Так можно избежать и лишней замены деталей. Начните с самого простого признака ...
  13. Александр Ларичев, мастер сервисного центра LG, объясняет, как последовательно проверить слив и понять, где заканчиваются безопасные действия владельца и начинается диагностика узлов стиральной машины с ошибкой ОЕ. Так проще избежать лишней разборки и ненужной замены деталей. Это важно. Шаг 1. Вода действительно осталась внутри? Сначала посмотрите через люк. Есл...
  14. Сейчас самый разгар строительного сезона, ценники на отделочные материалы стабильно растут, а на объектах продолжается классический парад испорченных фасадов. «Короед» любят за то, что его рельеф выглядит интереснее гладкой стены и неплохо маскирует мелкие косяки основания. Но часто бывает так: заказчик отваливает кучу денег за красивую фактур...
  15. Ремонт и диагностика спецтехники, включая восстановление узлов и агрегатов гидравлической системы. Обслуживание гидронасосов, гидромоторов и гидроцилиндров. Все изделия проходят испытания на стенде нашего предприятия, что подтверждает их работоспособность. Гарантия на выполненные работы — 1 год или 1000 моточасов....
  16. Запускаешь зимой отопление в новом доме, а по стенам катятся ручьи, и в углах начинает цвести сырость. Знакомый сюжет. Цены на отделку сейчас такие, что любой косяк жестко бьет по кошельку, а штукатурка «по старинке» — плотной цементно-песчаной смесью — тупо превращает по...
  17. Пропажа электричества всегда случается внезапно и не вовремя. В такие моменты автоматические ворота перестают слушаться пульта, и перед владельцем встает резонный вопрос: как открыть их вручную? Столкнувшись с подобной проблемой, крайне важно знать правильную последовательность действий, чтобы по неосторожности не вывести из строя дорогост...
  18. Крутяк, понял! Всем спасибо за обратную связь!
  19. Стандартная панель из ржаной соломы: 400 мм х (2,5-3,0 метра длина) х (1,0-1,2 метра ширина). Доска: естественной влажности 100х50, 1 сорт, подушки. 4550 руб/м2. Звоните!!!!! Все расскажу. Полный прайс отправлю по запросу. Соломит панель — это конструкционная стенова...
  20. Определяем необходимый объем Выбор объема зависит от числа пользователей и режима проживания. 50–80 л достаточно для одного человека или для семьи, приезжающей в дом по выходным или нерегулярно. Объема хватит на душ (8–10 минут), мытье посуды и бытовые нужды в течение дня. При одновременном использовании...
  21. СК Русский Дом — профессиональная команда, специализирующаяся на возведении деревянных домов и банных комплексов в столичном регионе. Наша главная экспертиза — строительство экологичного жилья и объектов для отдыха по принципу «под ключ», от разработки эскиза до финальной отделки. В основе нашей работы лежит убеждение, что дом — это не просто постройка, а ...
  22. @Jurij Ну я написал, что это происходит именно в зимний период, когда морозы)) Вы так ответили, как будто я унитаз первый раз вижу. Я вроде бы и модель написал и комплектация унитаз+бачок+седушка....
