Телевизор включается, звук идет, пульт работает, но экран остается темным. Иногда причина находится снаружи — в приставке, кабеле или настройке входа.
Расскажем, что делать самостоятельно, а когда нужен мастер.
Александр Ларичев, мастер сервисного центра LG, советует сначала разделить проблему на две группы: телевизор не получает нормальный видеосигнал или сам не может вывести изображение. Так проще понять, что проверить дома, а где точно нужна диагностика. Так можно избежать и лишней замены деталей.
Начните с самого простого признака
Нажмите Home, Settings или кнопку громкости. Если меню или шкала появились, экран умеет показывать изображение.
Тогда проверяйте источник, HDMI и вход.
Если меню не видно вовсе, причина уже вероятнее находится внутри телевизора.
Когда виноват внешний источник
Приставка, консоль или медиаплеер могут отдавать звук без картинки. Причиной бывает сбой устройства, видеорежим или контакт по HDMI.
Проверьте:
- тот ли вход активен;
- работает ли другое HDMI-устройство;
- появляется ли картинка в приложении телевизора;
- помогает ли другой HDMI-порт;
- меняется ли результат после замены кабеля.
Если приложения телевизора показывают нормально, сам экран, скорее всего, исправен.
- Ошибка F5 на холодильнике Атлант: как эксперт отличает проблему сети от неисправности платы
- Все о настройке изображения: как добиться естественной картинки на телевизоре
- Почему машина не завершает слив и не запускает отжим: что означает код F4 на Atlant
- Телевизор работает, а экран темный: как распознать неисправность подсветки
Что может происходить с HDMI
Кабель способен передавать звук, но нестабильно работать с видео. Особенно это бывает при сильном перегибе, натяжении или плохом контакте в разъеме.
На проблему с соединением указывают пропадания картинки, точки, помехи или реакция на движение штекера.
Для проверки нужен заведомо исправный кабель и другой HDMI-порт.
Если экран не показывает даже меню
Отключите от телевизора приставку, USB, саундбар и другие внешние устройства. Оставьте только питание.
Затем выньте вилку из розетки, удерживайте кнопку питания на корпусе около десяти секунд и включите телевизор.
Если меню не появилось, переходят к проверке подсветки, питания и электронных плат.
Когда помогает тест с фонариком
На LED- и NanoCell-моделях можно направить яркий свет под углом на темный экран. Если в луче заметны слабые контуры меню или изображения, телевизор формирует картинку, но экран не получает нормальную подсветку.
Тест лишь задает направление диагностики и не определяет конкретную деталь.
Для OLED этот способ не используют, потому что отдельной подсветки за панелью нет.
Экран вспыхивает и сразу гаснет
Короткая вспышка при включении часто заставляет проверять систему подсветки.
Драйвер запускает светодиоды и контролирует нагрузку. При обрыве подсветка может сразу отключиться.
Проверяют не только драйвер, но и сами светодиодные линейки, потому что исправная плата тоже может отключать их при проблеме в цепи.
Если телевизор работает несколько минут
Бывает, что изображение появляется нормально, а затем исчезает после прогрева. Звук при этом остается, а пульт продолжает работать.
Такой сценарий может указывать на питание, контакт или электронный компонент.
Для мастера полезно знать, через сколько минут пропадает картинка и восстанавливается ли она после остывания.
Полосы, пятна и половина экрана
Если экран не просто черный, а показывает полосы, пятна, серый фон или изображение только на одной части, круг причин меняется.
В таких случаях проверяют T-Con, шлейфы, экранные цепи и матрицу.
Давить на панель, изгибать ее или отсоединять шлейфы не стоит.
Что меняется у разных типов LG
У LED и NanoCell отдельная светодиодная подсветка, поэтому при черном экране проверяют линейки, драйвер и питание.
В QNED применяют Mini LED и локальное затемнение, поэтому диагностика сложнее.
У OLED каждый пиксель светится сам. При наличии звука и полностью черном экране там проверяют питание панели, основную плату, управляющие цепи и OLED-модуль.
Когда проблема может быть в основной плате
Основная плата обрабатывает видеосигнал, управляет HDMI, webOS и экранным модулем.
На ее неисправность указывают зависание на логотипе, перезагрузки и отсутствие картинки на всех источниках.
Но по одному черному экрану делать такой вывод нельзя.
Кейс из практики LG
Телевизор LG 43LM6300PLA включался, звук работал, а экран на секунду становился светлым и сразу гас.
Александр Ларичев проверил блок питания, команду запуска подсветки и светодиодные линейки. Тестер показал обрыв в одной из них.
После замены комплекта подсветки изображение стало появляться сразу и больше не гасло.
Когда домашнюю проверку нужно закончить
Не снимайте заднюю крышку и не пытайтесь проверять внутренние платы под напряжением. В блоке питания опасное напряжение может сохраняться и после отключения.
Обращение в сервис нужно, если меню не появляется, экран вспыхивает и гаснет, картинка видна только под фонариком, появляются полосы, щелчки, запах перегрева или телевизор теряет изображение на всех источниках.
FAQ
Почему звук есть, а меню телевизора не появляется?
Это уже указывает на проблему внутри телевизора. Проверяют подсветку, питание, основную плату и экранные цепи.
Может ли неисправный HDMI давать звук без картинки?
Да. Кабель или контакт в порту могут нестабильно передавать видеосигнал.
Почему изображение есть в приложениях телевизора, но нет на приставке?
Скорее всего, нужно проверить саму приставку, HDMI-кабель, порт и настройки видеовыхода.
Что означает изображение, которое видно только под фонариком?
Для LED- и NanoCell это признак того, что картинка формируется, а проблема может быть в подсветке или ее питании.
Почему телевизор гаснет только после прогрева?
Так могут проявляться нестабильные контакты, питание или электронные компоненты.
Можно ли проверить OLED тем же способом, что LED?
Нет. У OLED нет отдельной подсветки, поэтому тест с фонариком для него не подходит.
Когда точно нужен мастер?
Если внешние проверки не помогли, меню не появляется, есть вспышки, полосы, щелчки или запах перегрева, нужна диагностика.
ЗарегистрироватьсяВойти
