Стиральная машина LG не набирает воду: причины и порядок проверки
Если после старта машинка молчит дольше обычного, это ещё не означает серьёзную поломку. Иногда вода не доходит до техники из-за крана или слабого напора, а иногда сама машина не даёт команду на открытие клапана.
Александр Ларичев, мастер сервисного центра LG, советует смотреть на последовательность событий: заблокировался ли люк, слышно ли гудение, появляется ли вода хотя бы на несколько секунд и какой код возникает на дисплее. Эти детали помогают отделить проблемы с водопроводом от неисправностей внутри техники.
Разберём, почему стиральная машина LG не набирает воду, что можно проверить без разборки и когда нужен ремонт стиральной машины LG.
Почему отсутствие воды не всегда связано с клапаном
Перед стиркой электронная плата получает сигнал от замка люка. После этого она разрешает набор воды. Открывается нужный канал заливного клапана, поток проходит через лоток и попадает в бак.
За уровнем следит прессостат. Если нужное количество воды не появилось за заданное время, программа не переходит дальше. На многих моделях LG при этом возникает ошибка IE.
Причина может находиться на любом участке цепочки: от крана до контактов платы. Поэтому один код встречается и при слабом напоре, и при засоре сетки, и при неисправности клапана.
Что проверить до вызова мастера
Разбирать корпус для начальной проверки не нужно. Перед работой со шлангом отключите вилку из розетки и перекройте воду.
  • Откройте кран до упора и проверьте напор в ближайшем смесителе.
  • Осмотрите заливной шланг, особенно участок за машиной.
  • Снимите шланг со входа и очистите сетчатый фильтр от ржавчины и налёта.
  • Закройте люк без белья в проёме и убедитесь, что замок срабатывает.
  • Запустите короткую программу и послушайте, появляется ли шум воды.
  • Если вода заходит и сразу исчезает, проверьте высоту сливного шланга.
  • Запишите код ошибки, если он появился.
  • После проверки снова подключите шланг и убедитесь, что соединение не капает.
Что подсказывает поведение машины
Если люк фиксируется, но дальше наступает тишина, мастер проверяет цепь заливного клапана. Сам клапан не обязательно неисправен: питание может не доходить из-за разъёма, проводки или платы.
Если слышно гудение, а воды нет, сначала исключают плохой напор и засор на входе. Иногда катушка срабатывает, но механическая часть клапана не открывает проход полностью.
При проблемах с блокировкой машина может не перейти к набору вовсе. Если вода поступает слишком долго или уровень определяется неверно, проверяют прессостат, его трубку и камеру давления. Код PE дополнительно указывает на цепь контроля уровня.
Какие неисправности встречаются внутри
После проверки водопровода и шланга диагностика обычно идёт по нескольким направлениям:
  • заливной клапан не открывается или ограничивает поток;
  • замок люка не передаёт плате сигнал;
  • прессостат неверно определяет уровень;
  • трубка прессостата забилась или потеряла герметичность;
  • разъём клапана окислился;
  • проводка получила повреждение;
  • плата не формирует команду на набор;
  • защита от протечки блокирует программу.
Менять клапан заранее по одному симптому не стоит. Если причина находится в управлении или замке, новая деталь ничего не изменит.
Кейс мастера: вода была только на части программ
В сервис обратились с LG, у которой основная стирка останавливалась с IE, а на полоскании вода иногда набиралась. Кран открывался полностью, давление оставалось нормальным, на входной сетке не было заметного загрязнения.
Александр Ларичев проверил работу каналов заливного клапана. Один открывался стабильно, второй срабатывал через раз. Питание от платы приходило нормально, с проводкой и разъёмами проблем не обнаружилось.
Проверка катушек показала неисправность одного канала. После установки исправного клапана вода снова начала поступать на всех этапах, а IE больше не появлялась.
Такой симптом легко принять за сбой программы. На практике разные этапы стирки могут задействовать разные секции клапана.
Когда лучше остановить самостоятельную проверку
Не стоит подавать сетевое напряжение напрямую на клапан, замыкать контакты замка или проверять плату включённой машины без опыта.
Обратитесь в сервис, если IE возвращается после очистки фильтра, люк не фиксируется, вода идёт после выключения, постоянно работает сливной насос или под корпусом появилась вода. Не запускайте технику повторно при запахе перегрева или срабатывании автомата.
Как заметить проблему заранее
До полного отказа машина может дольше набирать воду, делать необычные паузы или периодически выдавать IE.
После ремонта водопровода полезно проверить входную сетку: ржавчина и мелкие частицы уменьшают её пропускную способность. Следите, чтобы шланг не пережимался корпусом, а перед длительным отъездом перекрывайте кран.
Если техника заметно изменила привычный ритм работы, лучше найти причину до того, как программа перестанет запускаться.
FAQ
Почему LG не набирает воду после перестановки?
Чаще всего стоит проверить заливной шланг. За корпусом он может перегнуться. Также убедитесь, что кран после подключения открыт полностью.
Может ли IE появляться только вечером?
Да. Если давление в водопроводе падает, машина может не успеть набрать нужный уровень. Сравните напор и работу техники в разное время суток.
Почему вода есть на полоскании, но нет на обычной стирке?
Некоторые режимы используют разные каналы клапана. Неисправность одной секции поэтому может проявляться только на части программ.
Что делать, если после очистки сетки вода всё равно идёт слабо?
Проверьте поток из заливного шланга. Если до машины вода идёт нормально, дальше нужна диагностика клапана и внутренних каналов.
Нормальна ли пауза перед набором воды?
Короткая пауза допустима: электроника проверяет блокировку люка. Если ожидание затягивается и вода не появляется, проверьте подачу и код на дисплее.
