- 1 267 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Шурик хороший, если не требуется быстросъемный патрон - вообще огонь! Мотор бесщеточный, крутит очень бодро. уже не первый шурик обкатали. При такой цене и ощущениях от эксплуатации можно брать пачками. Весьма увесистый. Похож на профессиональную серию AEG если кто помнит темно-синюю. Инстр...
Двадцать лет назад купил вытяжку Krona Solang GU 04 62247. Сгорел блок переключателей, в сервисе таких не нашлось, и вытяжка простаивала. Недавно купил универсальный переключатель AQ-165. Но как его подключить к вытяжке, не знаю.Инструкция не сохранилась, в сети тоже нет. На входе в двигатель шес...
Области применения материалов от Полиматиз
ПОЛИМАТИЗ добавил изображения альбом галереи в Портофолио
Создание безупречного полимерного пола без пузырей — это не задача, а гарантированный результат. Изоляционная геомембрана «Гидростаб», является технологически универсальным решением, применяемым для повышения надежности как финишных покрытий, так и масштабных инфраструктурных объектов. При укладке полимерных полов качество основания играет критическую роль. Влага, мигрирующая из бетонной плиты, выступает основной...
- полимерный пол
- гидроизоляция фундамента
Введение Защита готового пола во время ремонта, отделочных работ или транспортировки мебели — задача, требующая эффективного и практичного решения. Традиционные способы, такие как пленка и картон, часто неудобны, плохо держатся на поверхности и могут повредить покрытие. На смену им приходят современные технологии защитный укрывной материал SpanPo...
- укрывной материал
- защита пола
Защитно-изоляционная мембрана Гидростаб — надежное решение для защиты гидроизоляционного слоя на любом этапе строительства. Эта композиционная геомембрана обеспечивает долговечную защиту фундамента от влаги и агрессивных факторов окружающей среды, сохраняя прочность и герметичность конструкции на долгие годы. Успешно завершены работы по гидроизоляции фундамента многофункционального делового центра, ра...
- гидроизоляция
- каркасное строительство
Добрый день форумчане , лет 7 назад уложили гидроизоляцию в под металлопрофилем на крыше, за 5 лет превратилась в бумагу и порвалась, хорошо что не утеплили в тот момент. Сейчас решил покрыть супердиффузионной мембраной, но сделал это не так как обычно дела...
Штукатурка "под кирпич": как сделать такой фасад в 2026 году
В 2026 году фасад с эффектом «под кирпич» по-прежнему пользуется популярностью. Сейчас в тренде естественные, тактильные текстуры: рельефная кладка в тёплых терракотовых, песочных или слегка состаренных оттенках, матовые поверхности без блеска. Такой стиль гармонирует с минимализмом, эко-подходом и комбинированием материалов — например, им... -
Компания «Прометей» с 1997 года специализируется на производстве отопительного оборудования и комплексном решении задач теплоснабжения. Мы работаем с объектами любого масштаба: от частных домов и дач до промышленных площадок, социальных учреждений и коттеджных посёлков. Одно из основных видов деятельности — блочно-модульные угольные котельные заводской...
- прометей
- котлы отопления
- (и ещё 7 )
Ошибки при выборе штукатурки для фасадов и как их избежать в 2026 году
- спадар
- штукатурка
Это уже прошлое. Боролись с ковидом.
Кофемашина Saeco не работает: гайд по ошибкам и их устранению
Руслан Соловьёв, инженер по ремонту кофемашин компании «Аромат Кофе», часто демонстрирует клиентам одну простую закономерность: в девяти случаях из десяти машина не выходит из строя, а пытается защитить себя. Ошибка — это не финал, а предупреждение, которое важно правильно прочитать. Что означают коды ошибок Saeco на п...-
- почему кофемашина
- кофемашина saeco
Пгп грубо шлифуем, очень тщательно чистим, гидра, а это грунт фм и литофлекс. От литокола, далее штукатурим с фасадной сеткой , и вот тут момент есть , мне кажется что контактный слой из к80 Гребенкой будет правильным...
- 4 ответа
- цемент на пгп
- цемент на гипс
Утепление потолка в старом доме гидро ветрозащитой
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Танк в разделе Ремонт и строительство
Со стороны жилого помещения ставится пароизоляция, со стороны улицы ветрозащитная мембрана. швы пароизоляции тщательно проклеиваются. -
Советская мебель- опознание и ремонт
bagayama ответил(а) в теме Ilya Gindin в разделе Мебель и дизайн интерьера
Вот по фотке и собирайте. Это ж реставрация. -
Грунтование перед окрашиванием В профессиональном сообществе ведутся споры о необходимости грунтования обоев перед покраской. Часть мастеров считает, что достаточно обеспечить чистоту поверхности — и грунтовка не требуется. Однако в инструкции к одной из интерьерных красок известного производителя прямо указано: «Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать». Попро...
Услуги электролаборатории. Электроизмерения.
ELONE опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
(1ЭЛ) проводит эксплуатационные и приёмо-сдаточные испытания электрических сетей и электроустановок по всей территории Москвы и Московской области. Если вам необходимо понимание реального состояния электрических сетей и электроустановок для того, чтобы избежать непредвиденных аварийных ситуаций (пожар от короткого замыкания, неисправная работа УЗО, случайное поражение током и т. д.), то профессион... -
Новый подряд для строителей!
DirectDeal ― новый формат организации любого вида строительства. НОВЫЙ ТИП ПОДРЯДА - стройка идет в срок и качественно, исполнитель отчитывается напрямую, все процессы онлайн экономят время и силы, а также деньги - оплаты проводятся за выполненный объем с гарантией. Узнайте о гибких настройках сервиса под свой п...-
- строительство
- заказчики
(и ещё 2 )
Подскажите конструкцию смесителя
ART_ME ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Поправка: имеющийся у меня смеситель не подлежит. Потому как подобраться к внутренней втулки узла со стороны корпуса в моем смесителе невозможно. -
Снос и демонтаж зданий в Калининграде
maxibaza опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Обновления на форумах
