  1. Всем доброго времени суток, есть следующая ситуация - требуется установить инсталляцию, как мне известно, устанавливать рекомендуется на плиту перекрытия, не на стяжку. Стяжка от застройщика, разметил, демонтировал два квадратика стяжки под ножки, сделал отверстие в перекрытии и попал в пустоту. Толщина плиты до пустот перекрытия ~2см. Во...
  2. У меня генераторов суммарно больше 25 кВт. Всё оборудование одновременно на такой мощности не запустить. Надо приоритеты определять. Один такой вентилятор, пока разгоняется, 6-киловаттного Гену душит, что свет тухнет. А таких вентиляторов два штуки. Благо, не везде они нужны, а только в таких выработках....
  3. Закатать дом в глубокий антрацит — это красиво, пока не наступает лето. На южной стороне такая стена раскаляется до +80°C, рукой не дотронешься, а внутри дома — как в сауне. В итоге от таких температурных качелей штукатурка начинает трещать. Добро пожаловать в реальный...
  4. Так мы добываем воду. Специальным образом продырявленное ведро, дренажный насос и 30-50 метров шланга.
  5. Рельсы - это балки в данном случае. Лаги ставятся поперек балок. На низ стелится черновой пол.
  6. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», объясняет: чаще всего проблема не в пластике и не в самой двери, а в несовпадении защелки и ответной планки. Достаточно, чтобы полотно просело на пару миллиметров, и язычок уже не попадёт в нужную точку. Как понять, ч...
  7. купить валерьянку и начинать с дизайн проекта похорошему
  8. Если вам важна влагостойкость и долговечность, выбирайте винил.
  9. Технология укладки материала «Гидростаб» при устройстве отмостки Правильное применение материала «Гидростаб» гарантирует 100% защиту. Процесс включает несколько обязательных шагов: 1. Подготовка Основания: Участок под отмосткой (или прилегающая боковая поверхность фундамента) должен быть очищен от мусора и острых включений. 2. Устройство Дренажной Подушки (Опционально): Для улучшения отвода воды час...
  10. Sano
    Кухня
    Можно вент трубой дотянутся до улицы
  11. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», помогает разобраться в видах кофемашин и объясняет, как выбрать модель под реальные домашние задачи. Сначала определитесь, какой кофе вы пьёте Одна из самых распространённых ошибок — выбирать кофемашину по бренду или количеству функций. Гораздо важнее понять, какие напитки готовятся дома ...
  12. Иногда на объектах видишь дичь: штукатурка еще не просохла, а маляры уже вовсю катают краску. Через неделю фасад идет пятнами, всё пузырится, и начинается поиск виноватых. На деле всё просто: фасад не терпит суеты. Если поспешишь — просто выкинешь деньги на ветер. Почему нельзя кр...
  13. Я давно работаю с мебелью и точно могу сказать: мебель из массива дерева — это совсем другой уровень качества и ощущений. Когда берёшь в руки стол или шкаф из натурального дерева, сразу чувствуешь вес, плотность и живую текстуру. Такая мебель не просто ...
  14. По своему опыту скажу, что чаще всего если выбирать качественную фанеру, то проблем не будет, а заполнить можно пеной в перемешку с чем нибудь.
  15. Обратная гидроизоляция бетонной плиты с материалом Гидростаб: надежная защита бетона Защита бетона от влаги — важный этап при строительстве и ремонте зданий. Для этих целей эффективно применяется обратная гидроизоляция бетонной плиты с использованием композитного материала Гидростаб. Зачем нужна обратная гид...
  16. Альфред Миннибаев
    Плотник
    Друзья приветствую всех. Я часто сталкиваюсь как мои клиенты попадают в неловкие ситуации в момент стройки дома или ремонта своей квартиры. В подборе мастера. Выборе материалов. Моя цель делится с Вами опытом, чтобы Вы избежали неприятностей и уберегли своих близких. Добро пожаловать в мой Блог...
  17. Спасибо. Получается, старую штукатурку снимать?…….
  18. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, часто сталкивается с такими обращениями. Главное в этот момент — не подбирать код наугад и не запускать сброс без проверки Apple ID и резервных копий. В статье разберём, какие способы восстановления доступны владельцу, когда есть шанс сохр...
  19. По прошествии 7мес. эксплуатации все в норме, без расхождения стыка.
  20. Это работает если пропитать пару раз грунтовкой. Только вместо силикона нужен клей Титан (тот, что на спирту, в бутылке или Насет или их аналоги.). Плёнка высохшей грунтовки легко отделяется от побелки, однако в виду очень малого веса пенопластовой плитки, она без пробле...
  21. На дворе июнь 2026-го, цены на цемент и солярку бьют рекорды, а на стройках всё та же дичь. Народ тоннами скупает «слоеные пироги»: клей, сетка, снова клей, грунт, краска... В итоге на каждый квадрат стены вешают по 20–25 кг лишнего веса. Бро, это ...
  22. Со временем помпа работает тяжелее, а термоблок перегревается. В этой статье Павел Белов, мастер сервисного центра «KoFFeСервис», разбирает, как правильно очистить Polaris и не навредить гидросистеме. Почему слабый налет быстро превращается в нагрузку на помпу Вода при нагреве оставляет минеральные отложен...
  23. Чтобы не тянуться, можно сверху "потолок" из ЭППС соорудить, легко демонтируемый, а ниже теплоизоляцию на трубы.
  24. volkodav
    У Bagisа Днюха!
    Как всегда опоздал🤪 С Днём рождения, золотые ручки 🤣
  • Обновления на форумах
