Не отключается холодильник после разморозки: вот, что стоит проверить
После разморозки холодильник может начать работать почти без пауз — и это не всегда признак неисправности. В одних случаях компрессору просто нужно время, чтобы восстановить температурный режим. В других — беспрерывная работа указывает на проблемы в системе.
Меня зовут Виктор Чистяков, я занимаюсь ремонтом холодильников более 10 лет. В этой статье расскажу, в каких случаях техника должна работать без перерыва, а в каких — стоит насторожиться и вызвать мастера.
Почему холодильник после разморозки не отключается — и это нормально
1. Прошло мало времени после включения
Сразу после разморозки техника начинает набирать холод. Если вы включили холодильник недавно, а температура в камерах еще не достигла нормы, компрессор будет работать без остановки до выхода на заданные параметры.
Пример: в моделях с системой No Frost компрессор может трудиться 6–10 часов подряд. Это зависит от объёма камер и качества теплоизоляции.
2. В камере находятся теплые продукты
Даже пара кастрюль с только что приготовленной едой могут заставить компрессор работать в усиленном режиме. Тем более если вы загрузили морозилку свежим мясом или другими теплыми продуктами — системе потребуется время, чтобы охладить их до нужной температуры.
Важно: производители часто указывают, что при полной загрузке камеры охлаждение может длиться до суток. Это не сбой.
3. Холодильник слишком плотно загружен
Если все полки заставлены контейнерами, банки стоят у стенки, а ящики переполнены — воздушные потоки блокируются. В результате техника медленно охлаждает содержимое, компрессору приходится работать без остановки.
Совет мастера: оставляйте расстояние между продуктами и не прижимайте их к задней стенке и воздуховодам.
4. Активирован ускоренный режим
Функции «Суперзаморозка» или «Скоростное охлаждение» включают компрессор на полную мощность. В этот момент он работает без отключений — так и должно быть.
Что делать: проверьте панель управления. Если включен режим Super или Fast — отключите вручную, если нужная температура уже достигнута.
5. Дверца не закрыта плотно
Иногда проблема в неплотно закрытой дверце. Это может быть банальная помеха внутри (например, длинная ручка кастрюли), либо износ уплотнителя.
Проверка: вставьте лист бумаги между дверцей и корпусом, закройте. Если лист вынимается легко — уплотнитель пора менять.
Когда постоянная работа компрессора — это уже не норма
Если техника включена более 10 часов назад, нет тёплых продуктов и включенных режимов, но при этом компрессор не отключается, а температура не снижается — это говорит о неисправности.
Причина 1: утечка хладагента
Холодильник может терять фреон через микротрещины или слабые соединения. Без него охлаждение становится невозможным.
Признаки:
  • Компрессор гудит постоянно.
  • Температура в камерах остается высокой.
  • Образуется наледь только в одном участке испарителя.
Что делаем: находим место утечки (визуально, пеной, течеискателем), заменяем неисправный участок, заправляем систему по весам и восстанавливаем герметичность.
Причина 2: проблемы с соединениями
После ремонта или транспортировки могли ослабнуть обжимные или локринговые соединения — через них тоже возможна утечка.
Решение: осматриваю каждый участок контура, заменяю подозрительные соединения, устанавливаю новый фильтр, вакуумирую и заправляю хладагент.
Причина 3: испаритель повреждён внутри корпуса
В холодильниках с капельной системой испаритель часто спрятан в задней стенке. При повреждении фреон уходит в пену, но снаружи этого не видно.
Признаки:
  • Постоянно влажно внизу камеры.
  • Запах сырости.
  • Компрессор работает без пауз, а температура не снижается.
Решение: отключаем встроенный испаритель, устанавливаем внешний прямо в камере. Это не портит внешний вид, а по надёжности даже лучше.
Причина 4: утечка в контуре обогрева дверцы морозилки
Этот контур нужен, чтобы по краю морозилки не появлялся конденсат. Но трубка бывает из обычной стали, и со временем может проржаветь.
Симптомы:
  • Ржавчина или влага по периметру дверцы морозилки.
  • Снижение температуры до нормы не происходит.
  • Техника шумит без остановки.
Что делаем: удаляем поврежденный участок, восстанавливаем герметичность, исключаем контур из системы (он не критичен для работы).
Причина 5: трубка испарителя повреждена при разморозке
Если при удалении льда использовались ножи или другие острые предметы, можно легко проколоть испаритель. Через такую микротрещину фреон быстро выходит.
Признаки:
  • Шипение в момент прокола.
  • Через сутки техника не охлаждает.
  • Компрессор работает без эффекта.
Решение: меняю испаритель, устраняю повреждение, вакуумирую систему, ставлю новый фильтр и заправляю фреон.
Что делать, если вы подозреваете утечку фреона:
  1. Отключите питание. Не давайте компрессору работать всухую — это убьёт мотор.
  2. Проветрите помещение. Особенно если холодильник на изобутане (R600a) — он горюч.
  3. Не вскрывайте систему. Влага и грязь могут повредить контур.
  4. Вызовите мастера. Только специалист с оборудованием может точно определить проблему и безопасно устранить её.
Холодильник может долго работать после разморозки — и это нормально. Но если прошёл день, а температура в камерах всё ещё не в норме, компрессор не делает паузы, а вы исключили все очевидные причины — не рискуйте. Лучше провести диагностику и понять, в чём дело.
ReFreeze — сервис с опытом. Приезжаем в день обращения, находим и устраняем неисправность с гарантией.
Оставить заявку можно по телефону: +7 (495) 137-82-87 и на нашем официальном сайте.
