Как разместить розетки на кухне и ни о чем не жалеть
artproducts
Ремонт. Как много головной боли таится в этом слове! Подобрать обои и плитку, нанять рабочих, выбрать гарнитур: столько нужно сделать и ничего не забыть. Одно только планирование розеток на кухне может свести с ума.
Почему важно грамотно расположить розетки на кухне
Посудомойка, мультиварка, холодильник – это далеко не полный список гаджетов, без которых не обойтись. Всем им нужно электричество. Даже не вздумайте приступать к ремонту, не составив план расположения розеток! Если окажется, что источников тока катастрофически не хватает, придётся снимать обои и штробить стену заново.
Конечно, в качестве альтернативы можно использовать удлинители. Однако они портят внешний вид, о них легко запнуться и разбить нос о свеженький кафель на полу. Многие производители техники советуют подключать устройства только к стационарной розетке, иначе гарантийные обязательства аннулируются.
Грамотное планирование точек питания поможет предотвратить не только стремительное истощение кошелька, но и пожар.
Где разместить кухонные розетки
Составить план размещения розеток на кухне можно даже на тетрадном листочке. В первую очередь отметьте места открыто проложенных газовых и водопроводных труб, раковину и посудомоечную машину.
Для варочного оборудования и холодильника нужны отдельные ветки электроснабжения. Стоит начертить их на плане, чтобы источник тока не оказался возле нагревающего устройства (будь то радиатор отопления или плита).
Розетки можно разместить в три яруса.
  1. 10-30 см от пола: к ним подключают крупную бытовую технику.
  2. 80-100 см от пола: для приборов, которыми пользуются часто, но временно.
  3. 170-180 см от пола: для питания кондиционера, вытяжки, осветительных приборов.
На что обратить внимание
  • Розетку не стоит прятать за тяжелой мебелью и варочным оборудованием. Доступ к ней должен быть всегда свободен. Это поможет быстро обесточить тот или иной прибор.
  • Между газовым оборудованием и точкой питания стоит оставить не менее 500 мм свободного пространства.
  • Рекомендуется держать расстояние в 600 мм между водопроводом и розеткой.
  • Техника, потребляющая более 2,5 кВт, должна снабжаться от отдельной линии.
Эти советы помогут разместить источники питания на кухне. А если вам интересно, как подобрать подходящую розетку и смонтировать её самостоятельно, можете ознакомиться с нашей другой статьей.
А вам хватает розеток на кухне или только предстоит ремонт?
