Грузоподъемные стропы: важный элемент подъёмного оборудования
Сергей Себров
Грузоподъемные стропы, выбор материалов, комплектующих, критерии, особенности производства и использования
Производство строп — это важный процесс. Качество и надежность этих подъемных элементов зависит от применяемых в производстве материалов и компетентности сотрудников, занимающихся их изготовлением.
Грузоподъемные стропы — что это?
Стропы — это крепежный элемент для фиксации, безопасного подъема и перемещения различных грузов. Они представляют гибкие элементы, изготавливаемые из текстиля, металла или синтетических материалов, которые соединяются между собой и имеют на концах петли, крюки или кольца для крепления к грузу.
Стропы обеспечивают равномерное распределение нагрузки, принимая ее на себя и распределяя между несущими и страховочными системами подъемного оборудования, позволяя избегать повреждения груза во время подъема.
Они используются на производстве, в строительстве, на складах и других сферах деятельности, где требуются грузоподъемные операции.
Ваша компания производит стропы в России. С чего начинается производство?
Для производства крепких и надежных строп необходимы качественные заготовки. Это могут быть стальные канаты, цепи или текстильные ленты. Сегодня все чаще тканевые ленты заменяют современными синтетическими материалами, обеспечивающими высокую прочность и долговечность.
Среди производителей еще можно встретить недобросовестные компании, которые стараясь снизить цену на свой товар, используют сырье не высокого качества.
После подбора материала строп обращаем внимание на следующие комплектующие: втулки, крюки, соединительные звенья. На долю этих элементов приходится такая же большая нагрузка, как и на сами стропы. От их качества также многое зависит.
Качество материала при производстве — это еще не все?
Это важная часть производства, но не вся, дальше к работе подключаются люди которые, еще раз без спешки проверяют заготовленные материалы и приступают к работе над готовым изделием. Соблюдая требования и стандарты, которые влияют на финальное качество и количество товара. Чем более квалифицированный работник, тем меньше количества брака.
Финальным, но не менее важным процессом, являются тестовые испытания на статическую нагрузку и разрыв. Обычно испытание подвергаются несколько строп из выпускаемой партии. После завершения испытаний и отсутствия претензий по качеству, на стропы оформляется паспорт. Использовать можно только те стропы, которые имеют такой паспорт.
Какие бывают стропы и где их применяют?
Выделяют стропы следующих видов:
Текстильные стропы
Текстильные или нейлоновые стропы — это универсальный вид строп, получивший широкое распространение за счет своей мягкости. Грузоподъемность этого вида строп составляет от 0,5 до 30 тонн.
Текстильные стропы длятся на:
СТП: строп текстильный петлевой с двумя петлями;
У модели СТП в процессе производства используется усиление внутренней поверхности петель. Для усиления петли используют специальный обшивочный материал.
Для защиты текстильных строп может наноситься специальное защитное покрытие, что позволяет повысить устойчивость строп к воздействию химических веществ и продлить их износостойкость.
СТ: строп текстильный;
При изготовлении моделей СТ часто используют фитинги — это металлические элементы: кольцо для фиксации одной стороны стропа и крюки для крепления груза. На одно кольцо можно закрепить до четырех веток.
СТК: строп текстильный кольцевой;
Использовать текстильные стропы необходимо в соответствии с регламентом, после истечения срока эксплуатации стропы утилизируют.
Цепные стропы
Производятся из цепей с прочными стальными звеньями. Это прочные и долговечные стропы, их можно использовать при подъеме груза с острыми краями. Для работы в условиях не стабильных температур, стропы не теряют своих качеств, при перепадах температур до 200°С.
По аналогии с текстильными стропами выделяется три типа:
ВЦ: ветвь цепная;
УСЦ: универсальный строп цепной;
СЦВ: строп цепной ветвевой может иметь несколько ветвей, закрепленных на одном кольце с крюком на конце каждой веки. Например, стропы производимые в нашей компании имеют максимальное количество ветвей — четыре. Максимальная грузоподъемность цепных строп достигает 63 тонны.
Канатные стропы
Изготавливаются из прочного стального каната. Чем толще канат, тем прочнее строп, но при увеличении диаметра каната увеличивается и вес. По запросу на производстве возможно изготовление различного размера петли и длины стропа. Грузоподъемность канатного стропа может достигать 40 тонн.
Выделяют три вида:
  • СКП: строп канатный петлевой;
  • СКК: строп канатный кольцевой;
  • СКВ: строп канатный ветвевой;
На что обратить внимание при покупке и эксплуатации строп?
Продолжительность и надежность функционирования строп определяется соблюдением технологии производства и условий эксплуатации.
При работе с любым типом строп не перегружайте их. Используйте в соответствии с характеристиками, указанными на маркировке.
Не используйте поврежденные стропы или отработавшие свой срок по регламенту.
Обратите внимание на качество материала и наличие паспорта. Цена схожих по характеристикам моделей не может быть значительно ниже рыночной.
Ссылка на источник : https://companies.rbc.r...roizvodstve/
  • Альбом:
