Как проверить лазерный уровень на точность?
Konstantin_K
В статье описываются этапы и последовательность действий по проверке лазерного уровня на точность.
kak-proverit-lasernyi-uroven-na-tochnost-homesters.thumb.jpg.67c6f4843ed69831a234b9534a52813b.jpg
Основная цель приобретения лазерного уровня заключается в сокращении времени проведения и повышения удобства разметки. При этом, как бы подразумевается, что точность прибора будет если не высокой, то, по крайней мере, соответствовать заявленным в руководстве пользователя показателям. Во многих случаях это не так и фактическая погрешность может быть такой, что использовать его по прямому назначению - делать разметку - не представляется возможным. Причин такому явлению несколько:
1) каждый экземпляр настраивается вручную. Сначала проводится первичная балансировка маятника, затем - регулировка самих излучателей. У производителя для этих целей имеется штат специально обученных специалистов, выполняющих калибровку, которые не всегда добросовестно их делают;
2) долгий путь от производителя до витрины магазина также откладывает свой негативный отпечаток на точность уровня. Как нетрудно догадаться, подавляющее большинство лазерных построителей плоскостей производится в Поднебесной.
Поэтому прежде чем купить лазерный уровень следует его проверить на точность. Процедура проверки несложная, можно все манипуляции проделать сразу на месте покупки.
Следует отметить, что в конструкции лазерного уровня применяются различные виды излучателей: диоды-пуговки и диодные трубки (названия условны). Первые используются в уровнях-"ведерках", вторые в уровнях-"кирпичах". Наглядная разница на представленных ниже картинках.
proverka-lazernogo-urovnya-02.jpg.a8be6723c11f6a41207b828e98d4d8c7.jpgproverka-lazernogo-urovnya-03.jpg.fb57827c57ae5f088aeaacd5be281f6d.jpg
Поэтому в зависимости от конструкции лазера есть небольшие различия в их проверке на точность. В сегодняшней статье речь пойдет о проверки точности уровня-"ведерки" на примере LongYun 4V/1H.
1. ПРОВЕРКА ГОРИЗОНТАЛИ
Понадобится нам для этого всего ничего: помещение, в котором длина до стены будет не меньше 5 метров; карандаш и самоклеящийся листок бумаги. Ну и табуреточка не помешает, на которую поставим тестируемое изделие.
proverka-lazernogo-urovnya-01.jpg.018bfb54fce9c50f291c6e06a12b3d70.jpgproverka-lazernogo-urovnya-04.jpg.b36acd240d8769c32984128a9dd130f2.jpg
Поставили, включили, повернули в крайнее левое положение (или правое, не важно).
Луч должен проходить через бумажку так, чтобы на ней было его окончание. В середине линии поставили отметку.
Теперь поворачиваем корпус нашего прибора в крайнее правое положение. Также добиваемся такого состояния, когда хвост луча находится на листке. Смотрим положение линии по отношению к ранее поставленной риске.
proverka-lazernogo-urovnya-07.jpg.c9aafe118554856198f9d80b499e2f87.jpgproverka-lazernogo-urovnya-08.jpg.07304f519fc39d64be7785c33256ed82.jpg
В идеале она должна проходит через середину луча или хотя бы находится в его границах. Соприкасается с внешней стороной границы - приемлемо для работы, погрешность в районе 1мм на 5м. Все что более - на усмотрение пользователя, но, по-хорошему, уровень лучше юстировать.
В данном типе уровней также необходимо проверить горизонталь на отсутствие "смайлика" - ситуации, при которой луч идет дугой. В этом случае окончания могут быть даже в нулях, а провис в середине достигать пару-тройку мм. Такая неприятность возникает, когда диод размещен непараллельно основанию металлического корпуса, в котором он находится. Мне встречался только один такой случай в новых уровнях. Все остальные было связано с "умельцами", у которых упал уровень, и они решили самостоятельно привести его в прежнее состояние по принципу "там покрутим, здесь покрутим, авось что-нибудь выйдет". Это, примерно, так же как бить кулаком по переставшему показывать телевизору, только еще хуже - возникает дефект, при котором уровень проще выкинуть, чем пытаться настроить.
Для проверки "смайлика" поворачиваем уровень в среднее положение. Ориентируемся по яркой точке на пересечении горизонтальной и вертикальной линии - она должна быть на бумажке. Смотрим на положение линии. Если окончания находится на одном уровне, то и середине должна располагаться там же. Если их положения не одинаковые, то середина должна проходить примерно через их центр.
proverka-lazernogo-urovnya-10.jpg.c3971ae22e53419276472db17f5a645f.jpgproverka-lazernogo-urovnya-11.jpg.93bd7cf8e529722acb3f89faacc33f73.jpg
2. ПРОВЕРКА ВЕРТИКАЛЕЙ
Эта модель 4V/1H, то есть в конструкции 6 излучателей (4 - вертикаль, 1 - горизонт, 1 - точка отвеса). Винты крепления у каждого из них отдельные, поэтому и проверять надо КАЖДУЮ ВЕРТИКАЛЬ. Поможет нам в этом винт микронастройки (или механизм точного позиционирования).
proverka-lazernogo-urovnya-12.jpg.b4f23ed5eab60a95de15b6dcdf6a3a82.jpgproverka-lazernogo-urovnya-13.jpg.90ece06594b687eb6b5d60079a0b9126.jpgproverka-lazernogo-urovnya-14.jpg.2d5e75716e951027ce022b5581d08a0f.jpg
Проверяется вертикаль по строительному отвесу. Вариант сделали риску внизу-вверху, повернули корпус на 180 градусов, посмотрели соответствие - не прокатит. Повторюсь, у каждого из диодов свои винты крепления. Один лазер может быть точно настроен, а второй нет - потом все равно придется проверять на отвесе какой из них правдивый.
3 метров вполне хватит (по высоте большинства потолков). Отвес должен подсвечиваться равномерно по всей длине. Желательно, проверку проводить в полутемном помещении - луч не особенно яркий (2 класс яркости, не путать с классом безопасности), при хорошем освещении трудно определить равномерно или неравномерно подсвечивает.
Посмотрели как ведет себя луч, повернули на 90 градусов.
И еще раз.
В большинство случаем погрешность на вертикалях минимальная.
3. ПРОВЕРКА ПРЯМОГО УГЛА
Хотя необходимость в нем возникает довольно редко, все же не помешает удостовериться в правильности показаний. Расчертим для этого на полу египетский треугольник. Весь можно его не рисовать, достаточно точки на пересечении катетов и по несколько отметок в их начале и конце. Ставим прибор, включаем, точку отвеса совмещаем с начерченной, пускаем лучи от одного излучателя через заданные отметки. Смотрим, как проходит перпендикулярная линия. В идеале она также должна проходит через отметки другого катета. В остальном - на усмотрение пользователя.
proverka-lazernogo-urovnya-19.jpg.3f57f89d9a5fb75a5c3dd099e1665ed1.jpgproverka-lazernogo-urovnya-20.jpg.8f93149c744a4a0689f974d22972c534.jpg
Таким образом, проверка лазерного уровня на точность - это несложное мероприятие, потратив на которое 5 минут Вы избежите серьезных неприятностей с получением некачественного результата проведения строительной работы, полученного из-за неверных показаний лазерного уровня.
http://mylaserlevel.ru/...-na-tochnost
  • Спасибо 1
Ivan52
Отличная статья, с удовольствием прочитал, узнал много нового, однозначно ?
