Лазерный дальномер Hilti PD 5
Инструмент поставляется в картонной упаковке, в комплект поставки входит сам дальномер PD 5, чехол, наручная петля, клипса зажим для ремня, 2 батарейки ААА, инструкция и сертификат производителя, в котором указана дата проверки и калибровки прибора. (данные по комплекте поставки с сайта, сам прибор демонстрационный, на фотках нету шнурка и клипсы), в инструкции также отсутствуют шнурок и клипса.
Возможно, произошли изменения в комплектации.
Пару слов о чехле, вещь несомненно необходимая, но в таком виде совершенно не удобная, на чехле нету никаких креплений-петелек, на ремень его не повесить, на одежде не закрепить, остается только в карман положить, что также неудобно из-за габаритов, почти наверняка им пользоваться не будут, сам дальномер легко умещается в кармане и у него есть зажим для ремня, вот его и будут так носить, а чехол, скорее всего, забросят в дальний угол.
Корпус дальномера добротно сделан, пластик хорошего качества с резиновыми вставками, все детали тщательно подогнаны, ничего не скрипит, не болтается, всё выглядит как одно целое, в руке лежит очень удобно, как говорится костюмчик ладно скроен.
В общем, чувствуется немецкое качество, кстати, инструмент изготовлен в Германии.
Прибором управляют двумя кнопками, большая кнопка активирует режим измерений так называемый - быстрый старт -, коротко нажал и можно производить измерения, если удерживать в течение 2 секунд прибор переходит в режим непрерывного измерения.
Маленькая кнопка включает и выключает прибор, при продолжительном удерживание кнопки активизируется меню функций дальномера, в меню можно включить выключить звуковой сигнал, и выбрать единицы измерений.
Отдельно можно отметить удобство большой кнопки для включения измерений, такую кнопку удобно нажимать даже в перчатках, в противовес можно отметить неудобную маленькую кнопку выключения прибора, нажать её трудновато, а в перчатках нереально.
Сделано это, скорее всего от случайного выключения прибора т.к. кнопки находятся рядом, но если посмотреть на предшественника PD 4, у которого кнопка включения находится в стороне, то и в PD 5 нужно было эту кнопку убрать в сторону и сделать более удобной для нажатия, впрочем, прибор полностью выключится через 10минунт бездействия.
Хотя габаритные размеры прибора не самые маленькие, среди подобных инструментов, но как отмечал, прибор удобно лежит в руке.
Понравился яркий и контрастный дисплей, цифры большие, легко читаемые.
При недостаточной освещенности, автоматически включается подсветка дисплея, сама подсветка также выше всяких похвал.
Точка лазерного луча примерно с расстояние 10метров
Краткие технические характеристики.
Диапазон измерений от 0.2 до 70м.
Точность +\- 1.5мм.
Рабочая температура от -10 С до +50 С
Класс защиты IP 55 (от пыли и водяных брызг)
Размеры 164мм длина, 33мм высота и 21мм толщина.
Масса 100 грамм.
В диапазоне измерений дан минимальный размер в 20см. хотя фактически прибор перестаёт замерять от 35см., если считать от задней пятки прибора (а именно она и есть нулевой точкой, от которого производятся измерения).
Выводы.
Прибор внешне очень качественно сделан, надёжный защищенный корпус, большая и удобная кнопка измерений, точность и качество самих измерений, прибор успешно делает замеры в неблагоприятных ситуациях, гарантия 2года.
Но всё эти прелести портит функционал, всё, что он умеет это измерить расстояние от точки А до точки Б, да, он это делает хорошо, но это безнадежно мало.
Он (прибор) не может складывать и вычитать расстояния, что очень удобно когда надо замерять, к примеру, погонные метры в помещениях сложной конфигурации, эта функция очень удобна, к примеру при электромонтаже, можно замерять необходимую длину кабеля (складывая все отрезки) с учетом всех поворотов и изгибов.
У него нет также необходимой функции измерение площадей их сложение и вычитание, что очень удобно, к примеру при замерах площади стен помещений, с вычитанием дверных и оконных проемов.
Проделывать все эти фокусы держа в одной руке дальномер, а в другой калькулятор совсем не комильфо, это даже моветон по современным меркам.
Также у него нет выдвижной скобы, чтобы делать точные замеры из углов.
Я понимаю, что функции измерение объема и различные косвенные измерения мало востребованы, но сложение-вычитание отрезков и измерение площади, просто необходимы, без них прибор просто красивая, хотя и точная лазерная указка.
У Hilti есть дальномеры с полным набором функций, тогда просто непонятно зачем нужен именно этот прибор, для каких целей.
Внутри помещений работы ему мало, снаружи и того меньше, на большие расстояния все равно толком не прицелится, так как нету оптического прицела, а измерять расстояние до чего то большого, типа дома или забора быстро надоест, да и не к чему.
В общем итоге прибор полностью разочаровал, хотя он и считается новинкой, но от своего предшественника PD 4 недалеко ушел.
Прибор для теста был предоставлен компаний Hilti в России.
з.ы. Может PD 6 излечится от детских болезней и будет шагать в ногу со временем.
Обсудить статью на форуме инструментов
Сергей
А мне он очень понравился... тут главное понять что это прибор не для обмеров, а для оперативного измерения во время монтажных рабо
Шуряк
Смех, а не выводы.
Надо больше функционала? У Хилти валом дальномеров с функциями (об отсутствии коих ты нацарапал)).
Сано
а я и не знал, продолжайте дальше улыбаться
речь об пд5 а не о новых или старших более дорогих моделях, именно об пд5 к которому не захотели прикрутить копеечный калькулятор
похож  да что толку, сложения и вычитания нету
хилти свои ошибки исправил  выпустив новые модели,  лейка  наступает на те же грабли,  и когда они исправят свою кнопку ON  более дебильное трудно что то придумать
Эдуард
А на какое расстояние он у вас реально измеряет??   Так как у меня больше 15м вообще отказывается мерять.  Светится значек прицела и все...
