Выбираем первую мойку высокого давления
Лемана ПРО
Приступая к выбору мойки, стоит заранее определить, для чего вы ее будете использовать. Модель, которую выбирают профессионалы ремонта для подготовки стен к покраске, будет слишком мощной и дорогой, если вам нужно лишь раз в год освежить сайдинг на фасаде. Базовая модель, которой можно без труда отмыть велосипед, окажется недостаточно эффективной, если вам необходимо регулярно отмывать глину от рамы квадроцикла. При этом мойка любой мощности — универсальный инструмент, которым можно решать множество задач. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказывают о базовых характеристиках моек и о том, что можно отмыть с помощью моделей малой, средней и высокой мощности.
Что нужно знать о мойках, приступая к выбору
Мойки высокого давления бывают профессиональными и бытовыми. Устройства профессионального класса оснащены мощным насосом. Однако это не значит, что мойка подает воду под очень высоким давлением. Ключевые параметры профессиональной мойки — мощность двигателя и производительность. Под производительностью подразумевают объем воды, который насос перекачивает в единицу времени.
Как правило, к профессиональному классу производители относят мойки мощностью свыше 3 кВт и производительностью от 1 000 литров в час. Нередко профессиональные модели оснащены устройством, подогревающим воду до 60 градусов. Для работы с устойчивыми загрязнениями, например для удаления с фасада старой краски, используют еще более мощные устройства. Струя воды вырывается из сопла такой мойки с огромной силой, которая будет избыточной для бытовых целей. Неосторожное обращение с устройством может привести к травмам для человека и порче поверхности мягких материалов. Стоимость профессиональных моделей нередко превышает 100 тысяч рублей, что делает их нерациональным приобретением для нерегулярного использования.
Ключевые характеристики моек бытового класса — давление и производительность. Давление воды определяет способность струи разрушать загрязнения. Производительность — скорость, с которой вода смывает частицы грязи. Определить эффективность бытовой мойки можно, сложив эти два значения. Чем большее число вы получаете в результате сложения, тем быстрее мойка справится с загрязнениями и тем меньше времени вы потратите на работу.
В бытовом классе представлены модели с давлением от 100 бар и производительностью от 360 литров в час. Наиболее мощные устройства подают воду под давлением 160 бар и обладают производительностью 600 литров в час. Стоимость мини-моек экономкласса Sterwins стартует от 3 998 рублей. Самая дорогая модель в линейке стоит 16 881 рубль.
Выбираем мини-мойку под задачу
Ключевые достоинства базовой модели с производительностью 360 л/ч, мощностью 1,5 кВт, развивающей давление 110 бар, — компактность и мобильность. Устройство весит всего 7 кг и не покажется тяжелым, даже если мойку придется в течение пары часов возить за собой, отмывая тротуарную плитку на всех садовых дорожках. Базовая мини-мойка подойдет для ухода за лопатами и граблями, для очистки уличной мебели, косметической очистки сайдинга на фасаде. Базовая модель смоет небольшие загрязнения с кузова компактного автомобиля, грязь с шин велосипеда после лесной прогулки.
Мини-мойка с давлением 135 бар, мощностью 2,0 кВт и производительностью 420 л/ч, как и базовая модель, подходит для ухода за велосипедами, компактным автомобилем, садовым инвентарем. Однако важное отличие от базовой модели заключается в возможности сэкономить время при выполнении любых задач. Устройство производительностью от 400 л/ч обладает сбалансированными характеристиками, которые дают возможность браться за более трудоемкие задачи, например удалить налет и въевшиеся пятна с тротуарной плитки, отмыть осадок со дна бочки с дождевой водой. Входящее в комплект устройство подачи мыльного раствора позволяет выполнить полноценную мойку кузова автомобиля.
Мойка с давлением 150 бар, мощностью 2,8 кВт и производительностью 500 л/ч поможет очистить от глины квадроцикл, с профессиональным качеством вымыть кузов кроссовера и сбить устойчивые загрязнения с различных поверхностей.
Модель мощностью 160 бар, производительностью 600 л/ч и мощностью 3,2 кВт способна удалить самые устойчивые загрязнения, к примеру смыть след от моторного масла с бетонного пола гаража. Высокая мощность предоставляет возможность решить максимально широкий круг задач: вернуть оригинальный цвет сильно загрязненным поверхностям, отмыть кузов семейного микроавтобуса, удалить плесень из пазов между плитками, отмыть канистры для технических жидкостей.
Что еще нужно учесть при выборе
К сожалению, доступ к проточной воде есть не на каждой даче. В некоторых случаях водопровод заведен в дом, но точка подключения на участке не предусмотрена. Эти обстоятельства не станут препятствием для эксплуатации мойки высокого давления, если вы выбрали модель, оснащенную функцией самовсасывания. Это означает, что вы сможете подключить шланг к бочке с водой, прошедшей очистку от механических примесей, и пользоваться мойкой без ограничений. Для некоторых моделей адаптер для резервуара с водой можно приобрести в виде опции.
У каждого устройства есть определенный ресурс работы. Один из важных параметров, влияющих на ресурс, — материал, из которого изготовлен насос. В зависимости от стоимости модели и ее места в линейке производителя, помпа может быть выполнена из пластика, алюминия и латуни. В общем случае можно сказать, что самым высоким ресурсом обладают топовые модели с помпой из латуни. Однако не стоит считать это незыблемым правилом: по-настоящему качественная мини-мойка с помпой из пластика или алюминия прослужит достаточно долго. При покупке бюджетной мойки стоит обратить внимание на продолжительность гарантийного срока. Возможность быстро и бесплатно отремонтировать устройство приносит не меньшее удовлетворение, чем ощущения от владения дорогим инструментом.
Обратите внимание на набор аксессуаров. В оснащение базовых моделей, как правило, входит минимальный набор из пистолета, удлинительной насадки, так называемой грязевой фрезы, насадки, с которой распыленная струя воды максимально эффективно воздействует на загрязненную поверхность, и шланга высокого давления. В более дорогих моделях грязевая фреза может быть оснащена регулятором мощности подачи воды.
В набор поставки более продвинутых моделей включен более широкий набор аксессуаров, расширяющих возможности мойки. К примеру, насадка для чистки поверхностей, напоминающая щетку, позволяет использовать мини-мойку там, где необходимо избежать брызг. Эта насадка может быть особенно полезна для работы в помещении.
Шланг высокого давления увеличенной длины даст возможность реже передвигать устройство. Аксессуар может оказаться незаменимым при работе в условиях ограниченного пространства.
Грязевая фреза с вращающейся форсункой, или турбонасадка, повышает эффективность мойки. Наличие в комплекте турбонасадки особенно важно, если перед вами стоит задача регулярно очищать плоские поверхности большой площади.
Устройство для хранения наконечников на корпусе поможет сэкономить время при очистке поверхностей из разных материалов.
Насадка-пеногенератор используется для образования активной пены при бесконтактной мойке автомобилей. В зависимости от конструкции насадки, в ней может быть предусмотрена регулировка формы струи и мощности подачи. Модели более высокого уровня оснащают встроенным резервуаром для моющего средства. Эта опция повышает комфорт работы с мойкой, так как выбор между пеной и чистой водой доступен нажатием кнопки в любое время. Некоторые более дорогие модели оснащены резервуаром, в который можно заправить одновременно два чистящих средства с разными свойствами.
Насадка для чистки труб – гибкий шланг, используемый для обработки внутренних стенок канализационных магистралей. Второй конец подключается к мойке. Насадка на шланге разделяет поступающую воду на несколько разнонаправленных струй. Основной поток устраняет засор в просвете трубы, остальные — очищают стенки. С помощью повторной промывки удаляется «сбитая» грязь. Такой способ очистки не требует применения химикатов.
