Биокамин или электрокамин: что выбрать для городской квартиры
Лемана ПРО
Есть два типа каминов, которые можно установить даже в квартире и без специального разрешения и дымохода: электрический и биокамин. Однако они принципиально различаются. Владимир Шумилин, продавец-консультант отдела «Строительные материалы» сети «Лемана ПРО», рассказал об особенностях каждого вида.
И биокамины, и электрокамины решают одну задачу — создают эффект пламени. Но делают они это по-разному. Если в биокамине сжигается биотопливо (этанол), то есть происходит настоящее горение, то в электрокамине лишь создается визуальный эффект — с помощью светодиодных ламп.
Как работает биокамин?
Биокамин состоит из корпуса, бака для топлива и защитного стекла. Чтобы его разжечь, нужно залить топливо в горелку и поднести спичку. Большинство каминов оснащены регулировкой пламени — можно менять его интенсивность. Чтобы погасить камин, нужно накрыть пламя специальной крышкой: без доступа воздуха горение сразу же прекратится.
В качестве топлива в биокамине используют биоэтанол — этиловый спирт растительного происхождения. Биотопливо при горении распадается на углекислый газ и водяной пар, не выделяет дыма и копоти. Поэтому биокамин работает без дымохода. Но при долгом горении концентрация углекислого газа в воздухе может повышаться, поэтому биокамины не рекомендуется устанавливать в комнатах меньше 15–20 кв. м. Также необходимо проветривание помещения.
Хотя пламя в биокамине настоящее, температура в комнате почти не повышается, потому что количество сжигаемого топлива слишком невелико. Поэтому такой камин нельзя рассматривать как дополнительный способ обогрева.
Преимущества
  • В биокамине не имитация, а настоящее пламя, стабильное и без копоти.
  • Установка возможна практически в любом помещении.
  • Простота установки: не требует дымохода или подключения к газовым сетям.
Недостатки
  • Необходимы меры предосторожности. Хотя у биокамина есть защитное стекло, все равно нужно предусмотреть безопасное расстояние до мебели. Также нужно соблюдать осторожность при заливе топлива в резервуар и розжиге.
  • Нет отдачи тепла. Биокамин выполняет только декоративную функцию.
  • Нужно покупать специальное, относительно дорогое биотопливо. Заменять его каким-либо другим видом топлива запрещено.
  • Необходимость регулярной чистки горелки и емкости для топлива.
Как работает электрокамин?
Электрокамин работает от сети и лишь имитирует пламя за счет мерцания и изменения яркости красных, оранжевых и желтых светодиодов.
В некоторых моделях есть функции, делающие имитацию пламени еще более правдоподобной: например, эффект потрескивания дров и «дымки­», которую создает специальный генератор пара. Также в электрическом камине есть нагревательные элементы (ТЭНы или керамические нагреватели), которые выделяют тепло. Поэтому электрические камины могут дополнительно обогревать комнату. Обычно мощность камина около 1,5–2,5 кВт — этого достаточно, чтобы при долгой работе повысить температуру в комнате площадью до 15–20 кв. м. Но эффективность электрокамина намного ниже, чем у электрического обогревателя сопоставимой мощности, поэтому его нельзя рассматривать как полноценный источник тепла.
Преимущества
  • Отсутствие открытого огня: безопасность для детей и животных.
  • Минимальный риск возгорания.
  • Широкий выбор моделей, много размеров и видов дизайна.
  • Можно регулировать и отключать нагрев.
  • Не требуется специальное топливо.
  • Легко включается и выключается, обычно есть дистанционное управление.
  • Легкость ухода: достаточно протирать поверхность от пыли.
Недостатки
  • Ограниченная теплоотдача.
  • Высокое энергопотребление.
  • Некоторые модели могут создавать шум при работе нагревательного элемента.
  • Отключение света лишит вас возможности наслаждаться видом камина.
Какой камин выбрать?
Оба варианта подойдут для квартиры: требования к помещению минимальны, специальная установка не нужна.
Биокамин подойдет тем, кто хочет иметь дома очаг с настоящим пламенем, готов постоянно покупать биотопливо и соблюдать меры предосторожности.
Электрокамин не нужно разжигать, за ним не нужно следить, пока он работает, не нужно покупать топливо. Однако LED-подсветка дает лишь иллюзию горящего пламени.
