Монтаж витражных конструкций
Гость
Если Вы хотите использовать витражи в интерьере своего офиса или жилища, то, пожалуй, наиболее ответственный процесс - это этап установки витражной конструкции. О том, что важно учесть на каждом этапе установки, пойдет речь в статье.
Витражи – это дорогостоящие художественные изделия ручного изготовления, которые издавна используют в респектабельных интерьерах в качестве центрального акцентирующего элемента. Для того чтобы в процессе монтажа его не повредили, необходима профессиональная команда монтажников и соблюдение специальных правил.
Витражная мастерская изготовит из цветного стекла подлинное произведение искусства. Однако любое непрофессиональное действие со стороны монтажной бригады может свести сложнейшую работу мастеров на нет и вызвать разрушение конструкции. Именно поэтому установка витражей должна производиться специалистами с соответствующей квалификацией.
Предварительный этап монтажа
Витражи устанавливают только после того, как все строительные процессы и отделка завершены. На этом этапе:
  • специалисты исследуют место монтажа;
  • замеряют параметры;
  • выбирают наиболее подходящий крепеж;
  • составляют план установки;
  • консультируются с изготовителем витража.
Подготовка основания
Основа, на которую крепят витраж, должна отвечать высоким требованиям надежности и долговечности. Для этого ее необходимо подготовить:
  • поверхность выравнивают шпатлевкой;
  • очищают от пыли и частиц мусора;
  • покрывают гидроизоляцией и антисептиком;
  • красят белой водоэмульсионной, алкидной краской.
Потолочные витражи требуют особо тщательной подготовки. В дополнение к основному перекрытию для них устраивают еще одно – фанерное или из МДФ. Несущие балки оставляют на виду или же отмечают их расположение.
Впоследствии к балкам крепят подвесную каркасную конструкцию, на которую уже монтируется витраж. Для того чтобы потом его можно было хорошо и равномерно подсветить, перед монтажом основу выкрашивают белой краской.
Установка рамы
Изготовление витражей подразумевает также создание элементов каркаса для крепления в нишах, на перегородках, потолках. Создать каркасную раму без высокоточного оборудования и специальных инструментов невозможно, так как она должна быть абсолютно ровной и при этом обладать исключительной надежностью.
Когда рама готова, на ней размечают места, где будет расположен крепеж. Выбор самих крепежных элементов целиком зависит от вида витража.
Монтаж освещения
В каждую нишу, подготовленную под витраж, подводится кабель 220 В. Место подведения тщательно планируют, при необходимости в нише размещают трансформаторное или др. оборудование.
Витражи подсвечивают традиционными лампами накаливания, светодиодами, галогенными, люминесцентными лампами. Их крепят на подготовленную основу, проверяя работоспособность.
Установка и тестирование
Когда каркас готов, в него вставляют элементы витража и при необходимости закрепляют их герметиком, саморезами, молдингом, штапиками. Для дополнительной герметичности и устойчивости конструкцию обрабатывают уплотнителем из силикона.
Затем необходимо удостовериться, что установленный витраж прочен, нормально функционирует, а между элементами всей конструкции отсутствуют зазоры. После проведения всех работ стекло протирают мягкой тканью, очищая от возможного загрязнения.
Мастерская «МИР ВИТРАЖА»
