Блок контейнеры санузлы: основные типы
Что такое блок-контейнер санузел? Для чего он используется? Какие бываю типы мобильных санузлов? В чем особенности конструкции? Как правильно выбрать, чтобы не выкинуть деньги на ветер? Обо всем этом расскажет данная статья.
На любой крупной или средней строительной площадке, где живет и работает много людей, возникает необходимость обеспечить им комфортные условия для труда и отдыха. Комфортные условия для проживания обеспечивают бытовки и блок контейнеры. Но тут возникает проблема обеспечения санитарно-гигиенические нужд рабочих.
Решить эту проблему могут специальные блок-контейнеры санузлы. Блок контейнеры санузлы бывают нескольких типов.
1. Блок контейнер санузел универсального типа.
Особенность данного блок контейнера в том, что он решает сразу две проблемы, так как содержит в себе туалет (унитазы и писсуары) и душевую (душевые кабины). То есть, такой блок контейнер разделен на 2 комнаты тамбуром (который используется в качестве раздевалки): первая комната оборудована душевыми кабинами, а вторая унитазами и писсуарами.
2.Блок контейнер туалет
Данный блок контейнер оборудован писсуарами и унитазами и используется как туалет. Кроме того, в комплектацию, как правило, входит установка раковин.
3.Блок контейнер душевая
Этот блок контейнер оборудован только душевыми кабинами и раковинами и используется в качестве душевой.
Оптимальным вариантом будет подключение блок контейнера санузла к городской канализации, но если такой возможности нет, то необходимо оборудовать автономную канализацию для слива нечистот.
Внутренняя отделка блок контейнера санузла выполняется пластиком, так как только пластик обладает нужной влагостойкостью. Еще один важный аспект – это вентиляция. По понятным причинам, в блок контейнере такого типа будет иметь место повышенная влажность, поэтому необходимо обеспечить естественную или принудительную вентиляцию (особенно это касается душевых).
Какой же выбрать? Все три перечисленных типа имеют свои преимущества и недостатки. Например, блок контейнер санузел универсального типа, помимо всех своих достоинств имеет два существенных недостатка. Во-первых, он больше по размерам, что может существенно затруднить его перевозку с места на место (ведь мы говорим о мобильных зданиях), а во-вторых, он более дорогой по цене. Хотя, заказать блок контейнер туалет и душевую по отдельности выйдет дороже.
То есть, я хочу сказать, что при выборе, следует руководствоваться целями, для которых вы собираетесь использовать санузлы. Тем более, вы всегда можете заказать блок контейнер санузел по вашему индивидуальному проекту, ибо стандартная планировка далеко не всегда удовлетворяет требованиям заказчика. Например, упомянутый выше стандартный универсальный санузел имеет четыре душевых кабины и четыре унитаза и размер его (9 x 2.45). Если для ваших целей достаточно двух душевых кабин и двух унитазов, то практически такой же универсальный блок контейнер санузел выйдет на порядок дешевле и, кроме того, будет соответствовать стандартным размерам блок контейнера (6 х 2,45) более удобного для транспортировки. Какой смысл платить за то, что не будет использоваться в полном объеме? Поэтому, не стесняйтесь, спрашивайте, предлагайте!
© 2008 Павел Иванов Строительная компания "Перспектива"
  • Категории
