Как управлять телевизором без штатного пульта
Потеря или поломка ПДУ — неудобная, но вполне решаемая ситуация. Современные телевизоры поддерживают сразу несколько вариантов управления, однако часть из них требует предварительной настройки.
Градин Эдуард, мастер сервисного центра «Сделано!», рассказывает, когда достаточно кнопки на корпусе, в каких случаях поможет смартфон и когда можно использовать приставку или универсальный пульт.
Polzovatel_nazhimaet_knopku_Power_na_televizore_no_indikator_ne_zagoraetsya.thumb.png.77762e7a64dd7b5a8b4df6961e3bd7de.png
Что работает почти всегда
Самый доступный резервный способ — кнопка или джойстик на корпусе. Samsung подтверждает, что локальные элементы управления позволяют включать ТВ и выполнять часть базовых команд. Расположение зависит от модели: кнопку ищут снизу под рамкой, сбоку или на задней панели.
У некоторых телевизоров это обычный Power, у других — многофункциональный контроллер. Короткими нажатиями выбирают команды, длинным подтверждают выбор.
Если телевизор уверенно запускается с корпуса, сам ТВ получает питание и способен стартовать. В этом случае уже можно спокойно разбираться со штатным пультом или подбирать альтернативу.
Что подойдет для управления меню и приложениями
Если телевизор умный и уже подключен к сети, смартфон может заменить ПДУ.
Для Samsung используют SmartThings. Телевизор должен быть предварительно добавлен в приложение, после чего доступны громкость, Home, навигация и запуск приложений.
LG ThinQ также позволяет управлять совместимыми телевизорами. LG указывает, что модели с webOS 3.5 и новее могут включаться и выключаться через ThinQ, но для запуска из режима ожидания нужно разрешить соответствующую функцию TV On With Mobile.
На Google TV и Android TV виртуальный пульт доступен через приложение Google TV. Для первоначального подключения нужно выбрать телевизор и подтвердить код сопряжения на экране.
Polzovatel_otkryvaet_virtualnyi_pult_SmartThings_na_smartfone_pered_televizorom.thumb.png.dcab8451f0c6e2a91ce3ea50e5ad745e.png
Почему смартфон не всегда спасает сразу
Сетевой пульт удобен, если все уже настроено. Но если телевизор выключен, никогда не связывался с приложением или потерял подключение к сети, телефон может его просто не обнаружить.
Поэтому смартфон нельзя считать гарантированной заменой физической кнопке. Если приложение раньше не использовали, сначала лучше включить телевизор с корпуса, а затем настроить мобильное управление.
Это особенно важно при первом сопряжении: телевизор обычно должен показать код или запрос подтверждения на экране.
Когда можно обойтись пультом приставки
Если к ТВ подключен медиаплеер, приставка или консоль, проверьте HDMI-CEC. Эта функция позволяет совместимым HDMI-устройствам передавать команды управления друг другу.
Например, включение приставки может автоматически разбудить телевизор и переключить его на нужный вход.
У Samsung HDMI-CEC называется Anynet+, у LG — SimpLink, у Sony — BRAVIA Sync. Samsung подтверждает, что при активной функции Anynet+ подключенные устройства могут взаимодействовать через HDMI.
Если раньше такой запуск работал, а затем исчез, проверьте настройки CEC на обоих устройствах.
Master_sravnivaet_rabotu_shtatnogo_i_sovmestimogo_pulta_pered_televizorom.thumb.png.c908fff25bbc4865a84eca0e83a6e245.png
Что выбрать вместо родного ПДУ
Для постоянного использования проще взять совместимый или универсальный пульт.
Базовых команд обычно достаточно: включение, громкость, каналы и переключение источников. Но возможности оригинального Smart Remote могут поддерживаться не полностью. Голосовое управление, Bluetooth-команды и фирменные функции зависят от модели.
Если у смартфона есть физический ИК-передатчик, его тоже можно использовать как обычный инфракрасный пульт. В таком случае Wi-Fi телевизору не нужен. Но приложение без аппаратного ИК-порта такой возможности не добавляет.
Когда проблема уже не похожа на неисправный пульт
Если штатный ПДУ не работает, попробуйте кнопку корпуса. Этот тест хорошо отделяет проблему управления от возможной неисправности самого телевизора.
У Градина Эдуарда был случай, когда владелец подозревал поломку ТВ после того, как замена батареек в пульте не помогла. Мастер включил телевизор с корпуса, проверил работу другим совместимым ПДУ и убедился, что телевизор исправен. Причина оказалась в родном пульте.
Если же ТВ не реагирует и на локальную кнопку, проверьте розетку и standby-индикатор. При отсутствии реакции с исправным питанием уже нужна диагностика самого телевизора.
Polzovatel_vklyuchaet_TV-pristavku_televizor_avtomaticheski_zagoraetsya_na_HDMI-vhode.thumb.png.6c8aba8e6cfc5430f8fb698cc5442194.png
FAQ
Можно ли включить телевизор только кнопкой и потом пользоваться приложением?
Да. Это один из самых удобных вариантов, если мобильный пульт раньше не был настроен.
Почему SmartThings или ThinQ не находят выключенный телевизор?
ТВ должен поддерживать сетевое пробуждение и сохранять доступность в режиме ожидания. Также важны предварительная регистрация и настройки.
Нужен ли интернет для HDMI-CEC?
Нет. Команды передаются непосредственно через HDMI.
Можно ли оставить универсальный пульт как постоянную замену?
Да, если вам достаточно поддерживаемых команд. Перед покупкой стоит проверить совместимость с конкретной моделью телевизора.
Что важнее проверить первым — пульт или сам телевизор?
Физическую кнопку на корпусе. Если с нее ТВ запускается нормально, направление поиска сразу смещается к ПДУ и системе дистанционного управления.
