Мобильные здания и их особенности или как выбрать бытовку
В статье описаны различные виды бытовок и блок-контейнеров, их отличия друг от друга, особенности планировки, а также даны практические советы, которые помогут при выборе и покупке бытовок, блок-контейнеров и модульных зданий.
Сегодня, мне хотелось бы поговорить о временных мобильных зданиях, их разновидностях, вариантах и особенностях конструкции. Итак, для начала разберемся, что же такое бытовка?
Бытовка – это временная, мобильная постройка, предназначенная для обеспечения различных человеческих нужд при отсутствии нормальных условий проживания. Под мобильностью здесь понимается легкость транспортировки с места на место без особых материальных затрат. Иными словами, бытовка обеспечивает людям нормальные условия для жизни, и даже комфорт там, где нет возможности добиться этого другими способами. Область применения бытовок очень широка, благодаря их многофункциональности. Бытовки могут использоваться в качестве всесезонного жилья, в качестве офисов, столовых, постов охраны, санузлов, душевых и так далее.
Какие же бывают бытовки? Бытовки делятся на две большие группы: металлические (блок-контейнеры) и деревянные. Главное отличие металлической и деревянной бытовок – каркас. Каркас металлической бытовки более прочный и долговечный, так как выполнен из металлопроката (швеллера и уголка). Деревянная бытовка обладает меньшей прочностью, так в ее основе лежит деревянный каркас, зато она обладает другим большим преимуществом, а именно на порядок дешевле металлической. Какой вариант подходит вам зависит от целей, для которых вы хотите использовать бытовку и как часто будет необходимость перевозить ее с места на место.
Деревянные бытовки, в свою очередь, делятся на строительные и дачные. Это разделение довольно условно, так как при их строительстве используются сходные технологии. Разница лишь в качестве материала и внутренней отделке и, соответственно, в цене. Дачные бытовки строятся из более качественного материала, имеют более привлекательный вид и стоят несколько дороже. Снаружи она облицована более качественной вагонкой (без сучков). Изнутри, как правило, дачная бытовка также отделывается вагонкой. Если не подвергать деревянную бытовку слишком частым переездам, то срок службы будет равняться примерно 15-ти годам. Поэтому для дачи, если вы не хотите заняться капитальным строительством, это будет оптимальный вариант.
Строительная деревянная бытовка более дешевый вариант, как видно из названия предназначена она для различных нужд на стройплощадках, поэтому при ее строительстве делается упор на функциональность, а не на внешний вид. Внутренняя отделка, как правило более простая и обычно выполняется из оргалита. Хотя возможны любые варианты внутренней отделки. Также можно установить двухъярусные кровати, провести электропроводку, но это соответственно удорожит бытовку.
Теперь поговорим о металлических бытовках (еще их называют блок-контейнеры). Стоит упомянуть, что размеры как деревянных, так и металлических бытовок всегда строго ограничены, так как транспортируют их автомобильным или железнодорожным транспортом. Это является главным недостатком мобильных зданий. Использование блок-контейнеров решило эту проблему. Как я уже говорил, основа металлического блок-контейнера сделана из металлопроката – швеллера и уголка, что позволяет устанавливать их друг на друга высотой до 3-х этажей. Кроме того, из нескольких блок-контейнеров можно быстро создать помещение любой площади, если удалить внутренние перегородки. Таким образом, из блок-контейнеров можно построить т.н. модульное здание. Здесь вы можете узнать подробнее о модульных зданиях.
Область применения металлических бытовок (блок-контейнеров) еще более обширна, чем у деревянных. В основном их используют для проживания, питания, отдыха рабочих и другого обслуживающего персонала на стройплощадках. Так же существуют блок-контейнеры специального назначения. Их используют, например, для установки дизельного генератора (электростанции) или аппаратуры связи. Такие блок-контейнеры делаются на заказ, и их планировка строго оговаривается с заказчиком.
Стены металлической бытовки обшиваются сайдингом, что предотвращает проникновение грызунов внутрь помещения. Пол и крыша сварены из металлического листа. Для теплоизоляции используется минеральная вата (например, URSA). Для защиты от непогоды, крыша и потолок изолируются пергамином или полиэтиленом. Если предполагается использовать бытовку в районах крайнего севера, то имеет смысл дополнительно ее утеплить, хотя стандартная металлическая бытовка неплохо выдерживает температуру до -35.
Внутренняя отделка обычно бывает четырех вариантов: оргалит, деревянная вагонка, ПВХ (пластик) и МДФ. Самый недорогой вариант – это отделка оргалитом. Этот вариант больше подходит, если бытовка используется в качестве складского или подсобного помещения. Отделка деревянной вагонкой, вариант более дорогой, но и более универсальный. Если бытовки используются для постоянного проживания, то имеет смысл отделки ПВХ. И наконец, если на базе блок-контейнера построено офисное помещение, то лучшим вариантом отделки будет МДФ. Этот вариант самый дорогой, но имеет наиболее представительный вид.
(с) 2008 Иванов Павел. http://www.ooo-perspektiva.ru/
