Топ-5 домашних инструментов для комнатных растений
Лемана ПРО
В каждом доме, где есть комнатные растения, должен быть и арсенал для ухода за ними, однако часто его наполнение сводится к канцелярским ножницам и кружке для полива. Чтобы домашняя флора действительно радовала, достаточно пяти основных инструментов. Юлия Гоголева, продавец-консультант отдела «Сад» компании Лемана ПРО рассказывает, что из них должно быть под рукой .
1. Опрыскиватель
Большинство комнатных растений прибыли к нам из тропических и субтропических регионов. Орхидеи, папоротники, марантовые и антуриумы нуждаются в хорошей влажности воздуха. Сухость в квартире во время отопительного сезона (20–30%) приводит к подсыханию кончиков листьев, появлению паутинного клеща и остановке роста.
Бытовые пульверизаторы оставляют крупные капли, вода скатывается с листьев, затекает в пазухи и оставляет белые солевые разводы. А специальные опрыскиватели с мелкодисперсным распылением создают «облако» влаги, оседающей  на листьях.
Чтобы узнать температуру и влажность в помещении пригодится термогигрометр. По его данным можно будет скорректировать не только частоту опрыскиваний, но и режим полива или место расположения растения.
Важно: опрыскивайте утром, чтобы к вечеру листья просохли, это поможет предотвратить появление грибковых заболеваний. Мокрые растения особенно чувствительны к ожогам, поэтому следует избегать их попадания под прямые солнечные лучи.
2. Лейка с длинным носиком
Поливать растения  из кружки — значит, каждый раз рисковать: вода проливается мимо, попадает в центр розетки, размывает грунт, оголяя корни.
Для комнатных растений нужна лейка с узким носиком, который достает до края горшка, не задевая листья. Оптимальный объем 1–1,5л, чтобы не таскать тяжелые емкости.
Лейки с изогнутым носиком позволят контролировать направление потока воды, а  с помощью съемного рассеивателя можно мягко увлажнить грунт, не размывая его.
Однако даже с подходящими инструментами некоторые растения могут страдать, если у хозяина командировки или просто нет привычки проверять влажность грунта. Выход — кашпо с системой автополива.
Вода в них заливается в специальный резервуар и поступает к корням дозированно через впитывающий шнур. Растение само берет столько влаги, сколько ему нужно. Запаса воды обычно хватает на 2–4 недели в зависимости от размера кашпо, вида растения и температуры в помещении.
image6.png.eb29f20f7ca1268f530e381bbab4b309.pngimage4.png.6970c8bb450f3c5efaec54bc24064e87.png
3. Набор мини-инструментов
Тяжелее всего растения переживают пересадку. Если поддевать корни кухонным ножом или тянуть за стебли, легко порвать всасывающие корешки. После этого растение болеет около месяца, не растет и сбрасывает листья.
Для аккуратной работы с земляным комом, отделения корней от стенок горшка, подрезания подгнивших участков требуется отдельный набор. В компактных наборах мини-инструментов есть все необходимое:
  • грабли для аккуратного рыхления поверхности грунта в тесных горшках, не задевая корни;
  • острая лопатка для отделения земляного кома, подрезки воздушных корней и удаления подгнивших участков;
  • квадратная лопатка для засыпания свежего грунта в горшки и уплотнения почвы вокруг корней.
Лучше выбирать инструменты из нержавеющей стали, они не боятся тесного контакта с водой и грунтом — не окисляются, легко моются и служат годами.
4. Подпорки, фиксация стеблей любой высоты
У растений с пышной листвой и тяжелыми соцветиями, таких как антуриум, замиокулькас или спатифиллум, стебли часто не выдерживают веса и падают, из-за чего растения переплетаются или затеняют друг друга, если стоят рядом. К тому же, когда один цветок или лист перевешивает, куст теряет форму. Набор специальных опор для поддержки может быть как раз кстати. Для таких случаев лучше всего подходят поддержки с кольцами. Они бывают разной высоты и имеют несколько колец разного диаметра. В собранном виде самое маленькое кольцо находится возле земли, а самое большое наверху. Высоты 45 см должно хватить для большинства среднерослых растений.
Такая конструкция решает две задачи:
  • Формирует компактный куст. Нижнее кольцо удерживает стебли у основания, не давая им разваливаться в стороны.
  • Фиксирует побеги вертикально. Верхние кольца распределяют стебли так, чтобы каждому хватало солнечного света.
Устанавливать поддержку лучше при пересадке, чтобы не травмировать корни. Если горшок уже занят, опоры аккуратно втыкают в грунт, стараясь не задеть корневую систему. Стебли по мере роста заправляют внутрь колец.
Стоит присмотреться к металлическим конструкциям. Они прочные, выдерживают вес даже тяжелых цветущих кустов.  Они бывают разных цветов, например, зеленые подпорки почти незаметны среди листвы — кажется, что растение держит форму само. Использовать такую поддержку можно много сезонов подряд.
5. Садовые ножницы
Для чего использовать:
  • убирать сухие листья и желтые кончики;
  • срезать бутоны и черенки для размножения;
  • формировать крону;
  • обрезать стебли и корни.
Рваные края листьев и побегов портят внешний вид растения. Если отрезать ненужное канцелярскими ножницами, ткани сминаются и травмируются, из-за чего сосуды перекрываются, а влага и питательные вещества перестают поступать к месту среза.
Для домашних растений подходят специальные садовые ножницы. У них короткие закаленные лезвия, которые легко справляются с зелеными побегами фикусов, роз, драцен. А острая заточка обеспечивает тонкий, ровный и чистый срез, не травмирующий растения. Пружина автоматически разводит ручки — не нужно разжимать пальцы после каждого движения.
Какие растения нужно обрезать чаще всего:
  • Розы. Удаляем отцветшие бутоны, укорачиваем вытянувшиеся побеги.
  • Фикусы. Обрезаем верхушки, чтобы растение ветвилось, а не тянулось в одну ветку.
  • Драцены. Срезаем макушку, если уперлась в потолок, и убираем сухие кончики листьев.
  • Филодендроны и монстеры. Укорачиваем слишком длинные плети и воздушные корни.
  • Цитрусовые. Формируем крону, иначе деревце вытягивается и не плодоносит.
