Акриловые ванны: выбираем между PMMA и ABS
Акриловые ванны заняли прочное место в современных ванных комнатах. Они выглядят стильно, сохраняют тепло, просты в установке и уходе. Но за одинаковым внешним блеском скрываются разные материалы и технологии. Одни ванны служат десятилетиями, другие теряют вид уже через пару лет.
Разобраться в этом поможет Расул Гусейнов, эксперт сервисного центра «Мастер 007», который объясняет, как отличить качественный литой акрил от пластикового композита и не переплатить за красивую оболочку.
Что делает акрил особенным
Акрил — это легкий, термостойкий и гигиеничный материал. Он не боится влаги и бытовой химии, не ржавеет и остается теплым даже в холодном помещении. Вода в акриловой ванне остывает медленно — всего на один градус за полчаса.
Материал пластичен, поэтому из него делают ванны самых разных форм: от стандартных прямоугольных до асимметричных чаш с сиденьем или подлокотниками. Однако ключевой момент в выборе все же — из какого именно акрила она изготовлена.
В магазинах встречаются два вида: литой акрил (PMMA) и пластик с акриловым покрытием (ABS/PMMA). Они различаются по технологии, качеству и цене.
list_litevogo_akrila_kotoryi_lyut_rabochie.thumb.png.11612bda5c06d7e9551409b8e98f1a0d.png
Литой акрил
Ванны из литого акрила изготавливаются из толстого листа (до 5 мм), который нагревают, растягивают по форме и армируют стекловолокном. В итоге получается прочная, однородная конструкция без слоев и стыков.
Основные преимущества:
  • не расслаивается и не трескается со временем;
  • не впитывает запахи и грязь;
  • сохраняет блеск и цвет на протяжении всего срока службы;
  • устойчив к ударам и нагрузкам;
  • легко поддаётся ремонту и полировке.
Если на поверхности появилась царапина, её можно просто отполировать пастой — акрил снова станет гладким и блестящим.
Совет эксперта: литой акрил всегда обозначается как 100% PMMA или cast acrylic. Это гарантия качества и долговечности.
ABS/PMMA
У более дешевых ванн технология иная. В качестве основы используется лист ABS-пластика — легкий, но мягкий материал с пористой структурой. Сверху наносится тонкий слой акрила толщиной от 0,3 до 1,5 мм. Внешне ванна ничем не отличается от литой, но эксплуатационные характеристики гораздо скромнее.
Особенности таких моделей:
  • срок службы — в среднем 3–5 лет;
  • тонкое покрытие быстро затирается и мутнеет;
  • при царапинах виден сероватый пластик;
  • возможны микротрещины и расслоение при перепадах температуры;
  • почти не поддаются восстановлению.
Эти ванны удобны, если нужно быстро и недорого обустроить санузел, например, в съёмной квартире или на даче. Но для постоянного использования лучше выбирать литой акрил — он выдержит десятилетия.
Как понять, что перед вами настоящий акрил
  1. Посмотрите на срез борта. У литой ванны срез равномерный, без переходов. У композита видно несколько слоёв.
  2. Проверьте жесткость. Настоящий акрил не прогибается под рукой. У пластиковых ванн дно мягкое и пружинит.
  3. Оцените вес. Ванна из PMMA тяжелее — около 25–30 кг при стандартных размерах. ABS-модель весит не больше 20.
  4. Осмотрите отверстия под слив. У литого акрила кромки гладкие, без заусенцев и оплавления.
  5. Посмотрите на цвет и блеск. Литой акрил блестит глубоко и равномерно, а пластик выглядит немного тусклее.
  6. Проверьте паспорт изделия. Честный производитель указывает материал — PMMA или ABS/PMMA.
  7. Сравните гарантию. На литой акрил дают от 10 лет, на пластик — максимум 5.
Совет мастера: если продавец не может точно сказать, из чего сделана ванна, лучше поискать другого поставщика.
Как продлить срок службы акриловой ванны
Чтобы поверхность не потускнела и не покрылась царапинами, достаточно соблюдать несколько простых правил ухода:
  • после каждого купания ополаскивайте чашу и вытирайте насухо;
  • для чистки используйте мягкие гели с нейтральным pH;
  • не применяйте абразивные порошки, щетки и металлические губки;
  • избегайте средств с хлором, аммиаком, спиртом и кислотами;
  • не наливайте в ванну кипяток — акрил теряет форму при температуре выше 45 °C.
Регулярная чистка — не чаще пары раз в неделю — поможет сохранить блеск на долгие годы.
kislota_(sredstvo)_stoit_v_vannoi_i_zacherknuto_krasnym_krestikom.thumb.png.1cdab5f9ade313866b29887f21a79305.png
Что категорически нельзя делать
  • использовать агрессивные чистящие составы;
  • ронять тяжелые предметы;
  • ставить в ванну металлические вёдра и тазы;
  • мыть животных без коврика — когти оставляют глубокие следы;
  • оставлять на дне воду с порошком или отбеливателем.
Любое из этих действий может повредить акриловый слой или оставить на нем необратимые следы.
Практический пример: восстановление ванны
Одна клиентка обратилась в сервис с жалобой на тусклую поверхность и серый налёт. Проверка показала: ванну годами чистили универсальным порошком с абразивом. Мелкие царапины впитали грязь, и поверхность потемнела.
Как проходила реставрация:
  1. Сначала ванну промыли мягким составом без щелочей.
  2. Поверхность аккуратно прошлифовали наждачкой с мелким зерном.
  3. Отполировали пастой для акрила и обработали защитным покрытием.
Через два часа ванна снова блестела, как новая.
Комментарий мастера: такие дефекты не повод менять ванну. В большинстве случаев достаточно одной полировки, чтобы вернуть первозданный вид.
Бренды, заслужившие доверие специалистов
На рынке немало производителей, но выбирать стоит тех, кто открыто указывает состав и предоставляет долгосрочную гарантию:
  • Ravak (Чехия): использует только литой акрил, гарантия до 10 лет.
  • Villeroy & Boch (Германия): премиум-качество, устойчивость к повреждениям и химии.
  • Cersanit (Польша): широкий выбор моделей из PMMA и ABS/PMMA, честная маркировка.
  • Aquanet (Россия): надёжные ванны с продуманным армированием.
  • Triton: ванны из литого акрила, усиленные стекловолокном.
  • Radomir: прочные корпуса, строгий контроль качества и расширенные гарантии.
Совет мастера: надежный бренд всегда указывает состав материала и не скрывает технологию. Это главный признак честного производителя.
Если нужна ванна на века — выбирайте литой акрил (PMMA). Он прочен, устойчив к повреждениям и сохраняет глянец долгие годы. Композит ABS/PMMA — решение для временного использования, где цена важнее срока службы. Разобравшись в составе и проверив документы, вы сможете выбрать ванну, которая станет не просто сантехническим прибором, а настоящим элементом уюта и комфорта.
