Такие разные раковины: гид по выбору раковины в ванную
Лемана ПРО
Сантехника во многом определяет, как выглядит ванная комната и насколько удобно ею пользоваться каждый день. Раковина — один из элементов, который влияет на эти параметры сильнее всего. Кажется, выбрать нужную достаточно просто, но в магазине легко запутаться среди десятков форм, материалов и способов установки. О том, как выбрать подходящую раковину, рассказал Павел Шибаев, продавец-консультант отдела «Сантехника» в «Лемана ПРО».
Как материал раковины влияет на эксплуатацию
Материал, из которого сделана раковина, влияет на то, сколько она вам прослужит, как часто придется ее мыть и насколько сложно будет это делать.
Чаще всего в ванных мы встречаем проверенную временем керамику — санфаянс и санфарфор. Эти материалы были и остаются классикой за свою универсальность и простоту в уходе: раковины легко очищаются, не впитывают запахи и устойчивы к бытовой химии. При этом санфарфор считается более качественным вариантом: он плотнее и прочнее фаянса, хотя внешне их не отличить.
Альтернативой керамике становится закаленное стекло. Оно устойчиво к влаге и механическим нагрузкам, но требует постоянного ухода. На поверхности моментально остаются следы капель, отпечатки и мыльные разводы. Такую раковину приходится мыть чаще, особенно если вода жесткая.
Для тех, кто ищет промежуточный вариант между керамикой и стеклом, есть хорошее решение — искусственный камень. Литьевой мрамор или композит позволяют создавать цельные, бесшовные конструкции со столешницей, что упрощает уборку — в местах стыков не скапливается грязь. Материалы хорошо вписываются в современные и скандинавские интерьеры и практичны в быту. Поверхность легко моется обычными средствами, а мелкие царапины на их матовой поверхности практически не видны.
В индустриальных и лофтовых интерьерах органично смотрятся раковины из нержавеющей стали. Этот материал устойчив к влаге и обладает высокой механической прочностью. Однако сталь, как стекло, требует частой полировки от следов воды.
Типы раковин по способу установки
Чтобы выбрать подходящую модель, важно учитывать и способ установки. Тип монтажа влияет на внешний вид, эргономику и организацию пространства — размещение мебели и хранения рядом с ней.
Раковины для мебели
Когда нужно объединить функциональность и порядок, раковину встраивают в тумбу или столешницу. Они делятся на два вида:
врезные — устанавливаются в заранее подготовленное отверстие в мебели;
накладные — размещаются поверх тумбы или столешницы
Монтаж таких моделей предполагает установку столешницы или тумбы, подготовку отверстий под сифон в мебели. При правильной установке проблемы с плесенью и повышенной влажностью исключены.
Подвесные модели
У таких моделей чаша крепится к стене, поэтому она должна быть очень прочной. Если несущая конструкция недостаточно надежна, используют раму-инсталляцию. Коммуникации можно закрыть декоративным экраном.
Подвесные модели часто устанавливаются над столешницей, чтобы в помещении появилось дополнительное место для хранения. Они могут быть разных форм — квадратными, полукруглыми, прямоугольными. Угловые модели помогут сэкономить пространство в маленькой ванной.
Модели с пьедесталом
Раковина устанавливается на опорную ножку, которая закрывает коммуникации. Пьедестал дополнительно поддерживает чашу, что актуально, если стена не рассчитана на высокие нагрузки.
Раковины, устанавливаемые над стиральной машиной
Если в квартире небольшой санузел, стоит рационально использовать каждый сантиметр. Плоская чаша раковины размещается над корпусом машинки и позволяет объединить две функции в одном участке пространства.
Такой формат обеспечивает аккуратный внешний вид, скрывает трубы и экономит место. Важно подобрать модель, совместимую с техникой по размеру, а также убедиться в устойчивости конструкции — предусмотреть надежное крепление раковины к стене или монтажной раме.
Для компактных ванных комнат можно также рассмотреть мини-раковины. Их главное преимущество — малый размер: шириной до 60 см, глубиной — не более 50 см. При этом они могут быть любого типа монтажа: подвесными, врезными или накладными.
Если позволяет пространство, можно установить раковину-столешницу — она представляет собой раковину с рабочим пространством сбоку. Под раковиной, помимо стиральной машины, можно установить тумбу или корзину для белья.
Несколько советов по выбору
Чтобы раковина была удобной, обратите внимание не только на ее внешний вид, но и на эти практические моменты.
Продумайте, как будет организована «сухая зона»: так называют ровную поверхность чаши, бортик или часть столешницы рядом с ней, куда можно поставить мыло, зубные щетки или косметику. Это особенно важно, если в ванной нет открытых полок или тумбы.
Обязательно продумайте, какой смеситель вы будете ставить, еще до покупки раковины. Он может крепиться на саму раковину, на столешницу рядом с ней или на стену.
Наконец, проверьте наличие перелива. Это специальное отверстие в стенке раковины, которое не даст воде перелиться через край, если вы случайно забудете закрыть кран.
Главное — выбрать раковину, которая подойдет по размеру вашему санузлу. Отталкивайтесь от площади помещения, интерьера и ваших потребностей.
