Как устранить запах из раковины или ванны: все про засоры
Запах из раковины или ванны способен испортить атмосферу дома, но решить эту проблему проще, чем кажется. Расул Гусейнов, эксперт сервисного центра «Мастер 007» уверен: «Достаточно разобраться в причине, и вы справитесь без помощи мастера». В статье расскажем, как устранить запах своими силами и предотвратить его появление.
Основные причины неприятного запаха
  1. Засоры в трубах. Скопления из остатков пищи, волос, жира и мыла нередко становятся причиной появления неприятного запаха. Со временем эти отложения образуют плотный слой, затрудняющий отток воды и создающий благоприятную среду для развития бактерий.
  2.  Высохший гидрозатвор. U-образный участок трубы (гидрозатвор) обычно удерживает воду, которая блокирует запахи из канализации. Если раковиной или ванной долго не пользоваться, вода может испариться, позволяя неприятным ароматам проникать в помещение.
  3. Проблемы с герметичностью труб. Нарушения в герметизации соединений труб тоже могут стать причиной неприятного запаха. Даже небольшие щели на стыках способны пропускать запахи из канализационной системы.
  4. Грязный сливной фильтр. Фильтры в сливе раковины или ванны, забитые остатками пищи или волосами, со временем начинают неприятно пахнуть. Регулярная их очистка решает эту проблему.
  5. Застой воды. Если канализационная система имеет неправильный уклон, вода застаивается в трубах, а со временем в ней начинают размножаться бактерии, что вызывает запах.
  6. Ошибки при установке сифона. Сифон должен защищать помещение от проникновения запахов из канализации. Если он неправильно установлен или поврежден, запахи беспрепятственно проникают в ванную или кухню.
Что делать при появлении запаха?
Перед устранением проблемы важно определить ее причину:
  • Оцените работу слива. Пропустите горячую воду через слив, включив максимальный напор. Если вода уходит нормально, но запах остается, продолжайте диагностику.
  • Осмотрите трубы и сифон. Проверьте состояние сифона и соединений труб. Они должны быть сухими и герметичными. Если есть протечки, замените прокладки.
  • Оцените скорость стока воды. Если вода уходит медленно, вероятно, внутри трубы есть засор, который нужно удалить.
Совет от «Мастер 007»:
Цитата
«Если вы редко используете раковину или ванну, гидрозатвор может пересохнуть. Достаточно просто залить воду в сливное отверстие. Чтобы избежать повторения проблемы, периодически добавляйте воду в редко используемые сливы.»
Как устранить запах с помощью подручных средств
Существует народная мудрость: «Соль, сода, уксус и лимонная кислота — решение для любой проблемы». Эти простые вещества часто используют для устранения запахов и засоров. Вот самые популярные методы:
  • кипяток и сода
  • сода и уксус
  • лимонная кислота и кипяток
Цитата
«Эти методы подходят для профилактики, но если проблема уже запущена, потребуется более серьезный подход.»
Как удалить засор в сифоне?
Сифон — важный элемент системы, который требует регулярной чистки. Если его не обслуживать, в нем накапливаются грязь и остатки, что приводит к запахам и засорам.
  1. Подготовка. Поставьте под сифон ведро или таз, чтобы избежать пролива воды.
  2. Разборка. Осторожно открутите элементы сифона, снимая их по частям.
  3. Очистка. Тщательно промойте каждую деталь, удалите грязь и налет. Если уплотнительные прокладки повреждены, замените их.
  4. Сборка. Соберите сифон, проверив герметичность соединений.
Цитата
«Регулярная чистка сифона предотвращает засоры и сохраняет свежесть в помещении.»
Что делать, если подручные средства не помогли?
Если после использования домашних методов запах сохраняется, следует перейти к более эффективным мерам.
Чистка вантузом
Вантуз — проверенный инструмент для устранения засоров. Действуйте так:
  1. Плотно прижмите резиновую часть к сливу.
  2. С силой нажмите на ручку.
  3. Резко поднимите рукоятку вверх.
  4. Повторите несколько раз.
  5. Проверьте результат, включив воду.
Важно. Для раковин с несколькими секциями перекройте остальные сливные отверстия влажной тряпкой или используйте дополнительные вантузы.
Использование бытовой химии
Если механические и народные методы не работают, примените химические средства. Они делятся на несколько типов:
1. Щелочные средства
Эффективны против жировых и мыльных отложений. Подходят для устранения органических засоров, таких как волосы и остатки пищи.
Примеры: «Крот», «Tiret», «Deboucher».
  • Быстро устраняют жировые отложения.
  • Подходят для кухни и ванной.
  • Требуют аккуратного обращения, так как опасны для кожи и глаз.
2. Кислотные средства
Лучше всего справляются с минеральными отложениями, известковым налетом и органическими отходами.
Примеры: «Мистер Мускул для труб», продукты на основе серной кислоты.
  • Высокоэффективны, но могут повредить старые или пластиковые трубы.
3. Биоактивные средства
Содержат ферменты и микроорганизмы, разлагающие органику.
Примеры: «Биосептик», ферментные чистящие средства.
  • Безопасны для людей, животных и окружающей среды.
  • Подходят для профилактики и требуют регулярного применения.
4. Окислительные средства
На основе гипохлорита натрия. Устраняют запахи и органические засоры.
  • Подходят для борьбы с запахами и биологическими загрязнениями.
Как выбрать подходящее средство?
  • Для жировых засоров (на кухне) выбирайте щелочные средства.
  • Для минеральных отложений и волос (в ванной) подойдут кислотные составы.
  • Для профилактики лучше использовать биоактивные средства.
Цитата
«Всегда следуйте инструкции на упаковке и используйте защитные перчатки и очки, чтобы избежать повреждений кожи и глаз.»
Чистка труб с помощью сантехнического троса
Сантехнический трос — это надежное и эффективное средство для устранения засоров. Этот инструмент, представляющий собой гибкий металлический прут в виде спирали, способен проникать в сложные изгибы труб и устранять даже стойкие загрязнения.
Цитата
«Если у вас пластиковые гофрированные трубы, будьте осторожны. Трос может повредить их. В таком случае лучше частично разобрать систему и очищать трубу по отдельным участкам.»
Как правильно использовать сантехнический трос?
  1. Вставьте трос в сливное отверстие. Начните осторожно проталкивать трос в трубу, вращая его ручкой, чтобы инструмент двигался глубже.
  2. Продвигайте трос к месту засора. Гибкость троса позволяет пройти все изгибы труб. Двигайтесь до предполагаемого места засора или до стояка.
  3. Осуществляйте вращательные движения. Когда трос достигнет засора, продолжайте вращать его, чтобы разбить и извлечь загрязнения.
  4. Извлеките трос. Осторожно вытяните трос, чтобы удалить захваченные остатки грязи.
  5. Промойте трубы водой. После завершения процедуры пропустите через трубы горячую воду, чтобы смыть остатки жира и загрязнений.
  6. Результат: если вода стала уходить свободно, проблема решена.
Кейс мастера: как мы устранили засор между кухней и ванной
Ситуация:
Клиентка обратилась с жалобой: при включении воды на кухне, она начинала выливаться в ванну. Самостоятельные попытки устранить проблему (кипяток, химия, вантуз) не дали результата.
Диагностика:
Труба между ванной и стояком оказалась забита. Причина — длительный простой квартиры, в результате чего в трубе образовался плотный засор.
Решение:
  1. Разборка системы. Мы аккуратно демонтировали часть трубопровода, чтобы добраться до проблемного участка.
  2. Механическая чистка. С помощью сантехнического троса и ручных инструментов удалили засор, который занимал весь диаметр трубы на протяжении метра. Основу засора составляли остатки пищи и жировые отложения, со временем затвердевшие.
  3. Промывка. После устранения проблемы тщательно промыли систему горячей водой.
Результат: вода перестала скапливаться в ванной, и система снова заработала корректно.
Ошибки клиентов при самостоятельной чистке труб
Перед тем как решать проблему своими силами, избегайте следующих ошибок:
  1. Чрезмерное использование химии. Регулярное применение агрессивных средств может повредить трубы, особенно если они старые или пластиковые. Это может вызвать коррозию и утечки.
  2. Избыточное количество кипятка. Хотя кипяток помогает растворить жир, его чрезмерное использование или резкий перепад температур могут повредить пластиковые трубы, особенно в старых системах.
  3. Неправильное использование троса. В неопытных руках трос может стать причиной повреждения труб. Чрезмерное усилие или резкое движение могут вызвать трещины или пробить трубу.
  4. Недостаточная промывка после соды и уксуса. После их использования важно тщательно промыть трубы. Если этого не сделать, на стенках останется осадок, который может стать основой нового засора.
  5. Неправильная диагностика засора. Некоторые проблемы связаны не с загрязнением, а с повреждением труб. Попытки устранить их без понимания ситуации могут усугубить проблему.
Профилактика засоров: советы мастера для предотвращения неприятных запахов
Профилактика — это лучший способ избежать неприятностей с канализацией. Вот несколько простых, но эффективных рекомендаций, которые помогут вам сохранить свежесть и чистоту в ванной и кухне:
  • Мойте посуду горячей водой. Регулярно используйте горячую воду при мытье посуды, чтобы растворять жировые отложения. Один раз в месяц заливайте кипяток в слив, чтобы очистить трубы от накапливающегося жира.
  • Используйте сетчатые фильтры. Сеточки для слива помогут задерживать крупные частицы пищи, волосы и другие загрязнения, предотвращая их попадание в трубы.
  • Не сливайте жир в раковину. Жир после готовки — один из главных врагов труб. Он быстро откладывается на их стенках и создает основу для засоров. Сливайте жир в отдельную емкость и утилизируйте его правильно.
  • Контролируйте уровень воды в гидрозатворе. Убедитесь, что вода в гидрозатворе (U-образной трубе) всегда присутствует. Это естественная преграда для запахов из канализации. Если раковиной долго не пользуются, просто залейте немного воды в слив.
  • Не злоупотребляйте химией. Чрезмерное использование агрессивных химических средств может повредить трубы и негативно повлиять на окружающую среду. Используйте их только в крайних случаях.
  • Проводите осмотр труб раз в год. Регулярно проверяйте соединения труб на герметичность и наличие утечек. Ранняя диагностика помогает предотвратить серьезные проблемы.
  • Обращайтесь к специалистам. Если запах или засор не удается устранить самостоятельно, не медлите с вызовом мастера. Иногда проблема может быть сложнее, чем кажется.
Русул Гусейнов, «Мастер 007»:
Цитата
«Пренебрежение профилактикой часто приводит к серьезным засорам и повреждению труб. Если уделить внимание регулярной очистке и правильному уходу за сливной системой, неприятный запах больше не станет вашей проблемой.»
kak-ustranit-zapax2
