Как выбрать безободковый унитаз, чтобы не пожалеть: инструкция от мастера
С каждым годом безободковые унитазы становятся все популярнее, особенно среди владельцев новых квартир и тех, кто делает капитальный ремонт.
Мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов рассказывает, почему эти модели заслужили доверие, чем они отличаются от классических, и какие нюансы нужно учесть, чтобы покупка и установка не принесли разочарований.
bezobodkovyi_unitaz_stoit_v_sovremennom_tualete.thumb.png.33c705ede1af95aa2e05096cad600f6b.png
Что делает безободковый унитаз особенным
В обычных унитазах под внутренним ободком есть небольшие отверстия для подачи воды — именно там чаще всего скапливается налет и размножаются бактерии.
Безободковая конструкция решает эту проблему: ободок отсутствует, а вода поступает по специально рассчитанным каналам, полностью омывая поверхность чаши.
Такое решение не только делает уборку проще, но и обеспечивает эффективный, равномерный смыв без брызг.
Как-то устанавливали безободковую модель в доме у молодой семьи. До этого хозяйка жаловалась, что под ободком обычного унитаза появлялся темный налет, который приходилось чистить почти каждый день. После замены на новую систему уборка стала занимать считанные минуты», — делится опытом мастер.
Плюсы и сомнения: что говорят мастера и клиенты
Главные преимущества безободковых унитазов:
  • Гигиена. Отсутствие ободка исключает зоны, где скапливается грязь.
  • Простая чистка. Гладкая поверхность очищается быстро и без применения агрессивных средств.
  • Эстетика и минимализм. Такие унитазы смотрятся аккуратно, а подвесные модели визуально расширяют пространство.
  • Рациональный расход воды. Поток распределяется направленно, что снижает расход без потери мощности смыва.
Мифы:
  • Плохо смывает. Все зависит от конструкции и давления воды. У качественных моделей поток продуман до мелочей.
  • Разбрызгивает воду. Такое возможно только при неверной установке. Опытный мастер легко устраняет эту проблему.
  • Сложнее в обслуживании. Наоборот — меньше деталей, меньше хлопот.
master_izmeryaet_lazernym_urovnem_mesto_dlya_ustanovki_bezobodkovogo_unitaza_a_sam_unitaz_stoit_gde-to_na_zadnem_plane.thumb.png.1f68d47d768a9fd04ba04fcb419a07e9.png
Разновидности безободковых унитазов
Современные модели делятся по способу установки и типу конструкции:
  • Напольные. Классика — монтируются быстро, стоят устойчиво и не требуют скрытой инсталляции.
  • Подвесные. Устанавливаются на металлический каркас, спрятанный в стену. Освобождают место, выглядят легко и современно.
  • Угловые и компакт-модели. Разработаны для малых помещений — функциональны и эргономичны.
По статистике мастеров «Мастер 007», более 60% клиентов выбирают подвесные безободковые унитазы. Они сочетают современный дизайн и практичность, а уход за ними занимает минимум времени.
Ключевые критерии выбора
Чтобы унитаз прослужил долго и не доставлял неудобств, важно обратить внимание на детали:
  • Материал. Фарфор — оптимальный выбор: прочный, плотный и устойчив к влаге. Фаянс дешевле, но со временем может потускнеть.
  • Тип смыва. Предпочтительны модели с круговой системой — вода проходит по всей чаше, не оставляя следов.
  • Покрытие. Антибактериальная глазурь или нанопокрытие препятствуют образованию налета.
  • Инсталляция. Уточните, совместимы ли крепления и выпуск с вашими коммуникациями.
  • Шумность. Качественная арматура обеспечивает тихий, плавный слив.
Пример из практики: у клиента в Люберцах не совпадал угол выпуска с установленной канализацией. Мастер подобрал переходник и переставил крепления, сохранив плитку и внешний вид. Работа заняла два часа, и смыв стал идеальным.
Особенности монтажа: важна точность
Установка безободкового унитаза требует аккуратности — направление потока и герметичность соединений должны быть выверены до миллиметра.
Этапы монтажа:
  1. Подготовка места и проверка коммуникаций.
  2. Фиксация чаши на шпильках или основании.
  3. Подключение воды и слива.
  4. Проверка герметичности и корректировка напора.
Типичные ошибки при самостоятельной установке: перекос уровня, слабые крепления, некачественная герметизация.
Совет мастера: если вода не распределяется равномерно, значит, нужно отрегулировать давление или заменить уплотнитель. Главное — не спешить и не применять силу при установке.
Стоимость и обслуживание
Средняя цена на безободковые унитазы колеблется:
  • Напольные — от 12–14 тыс. ₽.
  • Подвесные — от 20 тыс. ₽ и выше.
  • Монтаж под ключ — 4–8 тыс. ₽.
Обслуживание сводится к периодической чистке мягкими средствами и проверке арматуры раз в год.  Мастера «Мастер 007» выполняют установку с гарантией и при необходимости проводят сервис: замену уплотнителей, регулировку напора, диагностику протечек.
master_ustanavlivaet_podvesnoi_bezobodkovyi_unitaz.thumb.png.7bf1825e48eb86a60c90e9e2877d8e78.png
Кейс мастера: установка без переделки стены
Задача: клиент купил дизайнерский подвесной унитаз, но после ремонта плитка была уже уложена, а отверстия под крепления не совпали.
Сложность: любая ошибка могла повредить отделку, а модель была дорогая — переделка исключалась.
Решение:
  1. Провели точные замеры лазерным уровнем.
  2. Использовали эксцентриковые крепления для смещения шпилек.
  3. Подрезали гофру и заменили угловой переходник.
  4. Зафиксировали чашу с усиленной герметизацией.
  5.
Результат: унитаз стоит идеально ровно, без люфта, смыв бесшумный. Клиент отметил, что визуально комната стала просторнее, а уборка теперь занимает считанные минуты.
Заключительные рекомендации мастера
Безободковый унитаз — это шаг вперед в комфорте и гигиене. Он долговечен, экономичен и выглядит современно в любом интерьере. Главное — выбирать качественную модель и доверять установку профессионалам.
