Водоразборная арматура
Водоразборная арматура во многом определяет эффективность функционирования систем внутреннего водопровода. Она является основным источником неконтролируемых утечек и расходов воды.
К водоразборной арматуре относят:
  • краны водоразборные, туалетные, лабораторные, банные, смывные, поливочные, пожарные и т. д.;
  • смесители настольные, настенные для умывальников и моек, на гибком шланге или для ванн со стационарной душевой сеткой;
  • специальную арматуру для лечебных зданий;
  • поплавковые клапаны.
Конструкции запорной и водоразборной арматуры отличаются большим разнообразием, и они постоянно усовершенствуются. Поэтому есть смысл рассмотреть только основные принципы конструирования этой арматуры.
В зависимости от принципа перемещения затвора запорную и водоразборную арматуру делят на вентильную, пробковую и шаровую.
У вентильной арматуры (рис. 1) основной деталью является горизонтально или наклонно расположенный затвор (клапан), который, двигаясь возвратно - поступательно, частично или полностью закрывает или открывает проход для воды.
Основной деталью пробковой и шаровой арматуры (рис. 2) является коническая пробка либо шар с отверстием; поворотом пробки (шара) на 90° кран закрывается или открывается.
Для удобства пользования водоразборная арматура может комплектоваться дополнительными насадками на изливе. Для этих целей применяются либо струевыпрямители, либо аэраторы. Структура насадок выделяется большим разнообразием. Наиболее действенны насадки, с помощью которых воздух эжектируется в воду, как итог формируются пластичная, концентрированная воздухом струя. Наглядными образцами не аэрирующих насадок есть контроллер струи, состоящие из ассортимента сеток и струенаправляющих листов, которые фиксируются в одном корпусе на изливе водоразборной арматуры. Установка аэраторов и дополнительных насадок ведет к уменьшению расходов воды.
Поплавковые клапаны (рис. 3) служат для поставки воды в напорно-запасные баки, смывные баки и другие емкости, которые могут быть наполнены водой до конкретного уровня. По достижении проектируемой отметки подача воды должна быть надежно перекрыта. Клапан действует таким образом: во время заполнения бачка поплавок с рычагом возвышается, и рычаг, двигается вокруг установленной оси, оказывает действие на поршень, смещая его по горизонтальному направлению к седлу в корпусе клапана. При достижении установленного уровня воды в бачке поршень непроницаемо закрывает седло. Когда уровень воды падает, поплавок с рычагом опускается, поршень двигается от седла и вода начинает наполнять бачок.
Недостатком конструкций поплавковых клапанов являются немалые изменения уровня воды в бачке при перемене давления в системе и, связанные с этим, утечки воды. Так наименьший напор перед поплавковым клапаном должен быть 2 м . Максимальный напор в системе 60 м, т. е. соотношение напоров достигает 30. Для таких условий трудно создать простую, дешёвую и надёжную конструкцию клапана.
В качестве водоразборной арматуры широко используется смесительная арматура. Смесительная водоразборная арматура предназначена для подачи и смешивания холодной и горячей воды. В зависимости от предназначения она делится на смесители для умывальников, моек, ванн и душевых. По способу регулирования расхода и температуры воды они делятся на вентильные (точнее на двух вентильные), шайбовые (с одной рукояткой управления), термостатические и пр. Наибольшее распространение получили смесители вентильного типа (рис. 4) из-за простоты конструкции и ремонта. Но им характерны низкие регулирующие показатели.
Смесители с одной рукояткой дают возможность экономно расходовать теплоту и воду. Отрегулированная температура при пользовании смесителя сохраняется и при его повторном открытии. Эти смесители имеют различные конструкции, общим для которых является наличие изготовленных с высокой точностью деталей. Это требует высокотехнологичного производства и жестких требований к качеству воды. Наличие в воде твёрдых частиц (песка, окалины и т.п.) быстро выводит из строя детали и нарушает герметичность смесителя. Необходима установка фильтра на подводящем трубопроводе, что усложняет систему.
Конструкция смесительной арматуры в определённой степени зависит от условий установки. Смесители, которые устанавливают открыто над чашей санитарных приборов, называются настенными, устанавливаемые на панели прибора – настольными. Для ванн и умывальников используются общие смесители с душевой сеткой на гибком шланге. Для обеспечения продолжительной работы водоразборную арматуру изготавливают из цветных металлов и покрывают декоративными покрытиями. Особое внимание уделяют дизайну.
К предохранительной арматуре относятся предохранительные и редукционные клапаны (пружинные или рычажные диаметром от 20 до 100 мм), обеспечивающие поддержание в сети давления, не превышающего заданного предела, а также обратные клапаны, обеспечивающие движение воды, только в одном направлении. К регулировочной арматуре относят трехходовые краны, регуляторы расхода, регуляторы давления.
Задать вопрос на форуме сантехники.
