Засоры в канализации: почему возникают и как устранить
Засоры в канализации – это не только неприятный запах, но и риск серьезных проблем. Дмитрий Конев, эксперт "МБР-ГРУПП", делится лучшими способами борьбы с ними.
Медленно уходящая вода и неприятный запах из сливного отверстия — верные признаки засора в канализации. О причинах возникновения таких проблем и способах их устранения рассказывает сантехник 4 разряда компании "МБР-ГРУПП" Дмитрий Конев.
Основные причины засоров
Проблемы с канализацией могут возникнуть по нескольким причинам. Самые распространенные из них — отложения жира, волос и минеральных солей. Не менее опасны механические засоры из-за попадания посторонних предметов и загрязнения фильтров.
В старых домах с чугунными трубами часто образуются минеральные отложения. Любая трещина в такой трубе ускоряет процесс накопления осадка. При проседании труб из-за износа засоры формируются значительно быстрее.
Некачественный монтаж канализационной системы также провоцирует образование засоров. Использование труб неправильного диаметра или несоблюдение уклона по СНиП приводит к регулярным проблемам с водоотведением.
Взгляд профессионала: Большинство засоров можно предотвратить, соблюдая простые правила эксплуатации. Не допускайте попадания в канализацию остатков пищи, бытового мусора и строительных смесей. Регулярно проверяйте состояние фильтров в сливных отверстиях.
Методы устранения засоров
Прочистка сифона
При регулярной очистке сифона вы значительно снизите риск образования засоров. Процедура включает следующие этапы:
  • Подготовка емкости для сбора воды
  • Демонтаж сифона
  • Тщательная очистка всех компонентов
  • Проверка и при необходимости замена уплотнителей
  • Сборка и проверка герметичности соединений
Использование вантуза
Этот метод эффективен при небольших засорах. Главное условие успешной прочистки — создание герметичности в месте соприкосновения вантуза со сливным отверстием. Процесс включает:
  • Плотное прижатие вантуза к сливу
  • Энергичные движения рукоятью вверх-вниз
  • Резкие рывки для создания перепада давления
  • Проверку результата с помощью пробного слива воды
Важное замечание: При работе с многосекционной мойкой потребуется несколько вантузов или временная герметизация дополнительных сливных отверстий. Для этого используйте плотную ткань или специальные заглушки. После прочистки обязательно промойте систему горячей водой.
Химические способы прочистки
В магазинах представлен широкий выбор химических средств для устранения засоров. Они различаются по составу и принципу действия:
1. Щелочные средства
  • Содержат гидроксид натрия или аналогичные компоненты
  • Быстро разрушают жировые и белковые отложения
  • Эффективны против органических загрязнений
  • Хорошо справляются с остатками моющих средств
Меры безопасности: При работе со щелочными средствами обязательно используйте защитные перчатки и очки. Средства типа 'Крот' и Tiret эффективны, но агрессивны. Избегайте попадания на кожу и слизистые.
2. Кислотные составы
  • В основе — соляная или серная кислота
  • Быстро растворяют минеральные отложения
  • Эффективны против волос и органических засоров
  • Могут повредить пластиковые трубы при неправильном применении
3. Биологические препараты
  • Работают на основе ферментов и микроорганизмов
  • Полностью безопасны для труб любого типа
  • Требуют регулярного применения для профилактики
  • Действуют медленнее химических средств
  • Пример: "Биосептик"
Рекомендация эксперта: Выбирайте средство в зависимости от места засора. На кухне эффективны щелочные препараты, в ванной — кислотные. Для профилактики используйте биологические средства раз в месяц. Всегда проверяйте совместимость с материалом труб.
Механическая прочистка тросом
Сантехнический трос — эффективный инструмент для устранения сложных засоров. Алгоритм работы:
1. Подготовительный этап:
  • Подготовка рабочей зоны
  • Проверка состояния троса
  • Защита поверхностей от возможных загрязнений
2. Процесс прочистки:
  • Плавное введение троса в трубу
  • Вращательные движения для продвижения вглубь
  • Работа на разных оборотах при встрече с засором
  • Аккуратное извлечение троса с захваченным мусором
3. Завершающий этап:
  • Промывка системы горячей водой
  • Проверка качества прочистки
  • Очистка и дезинфекция инструмента
Важное предупреждение: Механическая прочистка требует опыта. При работе с тросом легко повредить пластиковые трубы или соединения. Если не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалисту.
Профилактика засоров: рекомендации эксперта
Предотвратить появление засоров проще, чем устранять их последствия. Основные профилактические меры:
На кухне:
  • Установка жироуловителей и сетчатых фильтров
  • Регулярная очистка фильтров от остатков пищи
  • Использование горячей воды при мытье посуды
  • Сбор жира после готовки в отдельную емкость
В ванной комнате:
  • Установка волосоуловителей
  • Регулярная очистка сифонов
  • Использование специальных сеток для слива
Практический совет: Профилактическую очистку труб проводите раз в месяц биоактивными средствами. Они безопасны и эффективно предотвращают образование засоров.
Типичные ошибки при самостоятельной прочистке
Самые распространенные ошибки:
  1. Неправильное использование химии.
  2. Ошибки в механической очистке.
Чтобы не допускать их, не превышайте рекомендованную дозировку средства и не применяйте чрезмерное усилие при работе с тросом или вантузом. Также нельзя смешивать разные химические препараты и слишком часто использовать их. А если нет специального троса, не используйте не предназначенные для прочистки труб инструменты.
Предостережение мастера: Избегайте использования кипятка для прочистки пластиковых труб — высокая температура может повредить их. Не экспериментируйте с самодельными смесями.
Хотите получить профессиональную помощь в устранении засоров? Обратитесь к специалистам сервисного центра МБР-ГРУПП. Наши мастера имеют все необходимое оборудование и опыт для решения проблем любой сложности. Полную версию статьи с дополнительными рекомендациями читайте на нашем сайте.
