Как заделать дырку в раме пластикового окна
jaans
Вариант как быстро заделать дырку в раме пластикового окна. После того как заказчик пожелал снять с рамы окна жалюзи, на раме остались дырки от креплений. Далее опишу как быстро заделать такие дырки.
Вот такие дырочки от шурупов крепления остались на раме.
Первым делом нам понадобится сверло на 10 мм по металлу. Второе это любое средство для обезжиривания поверхности, это может быть и уайт спирт или просто мыльный раствор.
Сначала необходимо засверлить место дырочки. Смысл в том что бы сделать круглое равномерное углубление. Сверлим просто рукой не прилагая усилий. Достаточно сделать 4-6 оборотов сверла.
После того как углубление будет сделано, смочите бумажную салфетку уайт спиртом и обезжирьте поверхность.
С помощью шприца наносим белый санитарный силикон. Наносим с горочкой.
Должно получится как фото ниже.
Приготовьте распылитель со слегка мыльной водой. Идеально подойдет несколько капель фейри. Брызгаем на силикон.
Теперь с помощью палочки от мороженого снимаем излишки силикона. Перед снятием излишек смочите так же и палочку.
Обратите внимание что снимать излишек силикона необходимо прижав палочку на моей фото сверху, просто проведите палочкой прижав ее к раме.
Вот таким образом можно легко и быстро заделать дырочки в раме пластикового окна.
Manul
Оно то так, но пластик там другой, выделяться будет. Если бы из обрезков профиля...
kylan
Что именно предполагается из обрезка профиля? Сделать кружек и наклеить его? Так он тоже будет выделяться. А его еще и обработать ведь аккуратно нужно. У меня например, терпения не хватит. А это уже готовое решение. Белое на белом фоне не бросается в глаза, если нет лишних теней, неровностей и разнородности поверхностей (плоскость и торец ручной обработки).
bagayama
Отец у меня любил растворять в банках всякую гадость типа старого ещё того, коричневого, линолеума для замазки. :)
Забацать "колхоз" - настругать в растворитель, какой нибудь ядрёный, кусок профиля и этой кашей потом замазюкать. ;)
kylan
Если бы то, что нужно замазать лежало бы на столе. А то ведь на высоте 2250мм от пола, да еще не горизонтально. По истине нужно быть ювелиром и аккуратистом. Заглушка- быстро, просто, гарантирован результат.
pavlik123
Я понял, что потай, только нафига он нужен. Если даже силикон, то достаточно просто с дырки стружку снять(если она есть) и мазнуть герметик. Там дырочка то была 3,5-4мм, вполне ремонтопригодна, нафига её разбарабанивать до 10мм-ой заплатки.
Виталий
Может края были подрыты от шурупа. Для того и раздолбали))
Yurii
да лучше заглушку
jaans
Ну скажем так не надо раздербанивать. Слегка снять фаску. Убрать неровности от того что пластик при вкручивании шурупа сгорбился. Насчет других способов устраниения да так может и не самый лучший способ НО заказчику нужно быстро и красиво.
