Мой ремонт ванной комнаты
Гость
Зачем мы взялись за описание такого ремонта? Ведь это уже сделали тысячи людей и выложили описание в интернете? Это так, но каждый описанный процесс – это что-то новое, новый опыт, новые, иногда нестандартные решения. Предположили, что и в нашем случае было что-то особенное, что может приумножить энциклопедию знаний о ремонте.
Ситуация
До начала ремонта ванная комната выглядела так: на стенах и на полу кафель, чугунная ванна, раковина - все времен СССР, неоднократно подремонтировано и залатано. Пришло время избавиться от всего этого и придать ванной комнате новый современный вид.
Вот так это выглядело в начале (панорама из трех картинок):
Пол:
Предварительная подготовка
Вынесли все навесное и установленное оборудование: раковину, зеркало, шкафы, стиральную машину, полочки и пр. Подготовили помещение к снятию старого кафеля, как со стен, так и с пола. С помощью перфоратора с насадкой в виде зубила это удалили весь старый кафель. Работа шумная и пыльная, но в итоге пространство приобрело рабочий вид.
За исключением одной детали. Приступить к следующему этапу: укладке кафеля на стены и пол мешала чугунная ванна. Отсоединили ее от сливной металлической трубы с помощью болгарки. Тем не менее, вынести ее одному человеку было не под силу. А вот для двух гастарбайтеров это не составило труда. Они показали себя людьми бывалыми, выносящими подобное творение прошлых лет уже не в первый раз. За 15 мин. и умеренное вознаграждение (плюс, для них сама ванна - это тоже деньги, которые они выручили от сдачи ее в металлолом), чугунный раритет был вынесен за пределы квартиры.
Теперь пространство было готово к следующему этапу.
Укладка плитки
Выбор
К выбору плитки подошли прагматично. Купили комбинацию половой и настенной плитки с декоративными вставками. Цвет - сочетание розового и малинового оттенков. Рассчитали площадь укладки и приобрели объем с запасом на случай случайной порчи.
Укладка на пол
Укладку начали с пола. Возможно, это неверно с точки зрения последовательности укладки, но никаких проблем впоследствии мы не испытали. В качестве связующего использовали не самый дорогой плиточный клей. Разводили частями, в количествах необходимых и достаточных, чтобы успеть уложить несколько плиток за раз. Раствор выливали на пол и разравнивали шпателем с зубом. Сверху укладывали половую плитку с соблюдением зазоров и контролем качества укладки длинным уровнем.
Уложили кафель с таким расчетом, чтобы под новой ванной был слой плитки. Так легче выравнивать ванну при установке. Швы затирали выбранной под цвет кафеля затиркой.
Укладка на стены
Прямоугольную плитку выкладывали горизонтально, на высоту, не превышающую высоту, на которую была уложена старая. Пространство за ванной не планировали закрывать плиткой до пола. Закрасили его водоэмульсионной краской. Сэкономили на этом квадратный метр плитки.
Для фиксации плитки над пустым пространством, прикрепили металлический уголок по периметру на высоте чуть ниже (прим. на 30 мм) предполагаемой высоты установки ванны. Это был нижний край опорного ряда. От него клали плитку как вверх, так и вниз. Высоту опорного ряда постарались рассчитать так, чтобы вниз легло целое число рядов, что позволило не резать плитку для самого нижнего. Использовали тот же клей, что и для пола. В интернете рекомендовали наносить сплошной слой клея и на него класть плитку. Но решили, что плитка на стене не несет большой нагрузки, и наносили клей в 6-ти точках на саму плитку.
Уложили все ряды до выбранной высоты с фиксацией зазора между плитками с помощью пластиковых крестовин. По ходу контролировали поверхность укладки с помощью того же уровня. Если плитка была глубоко утоплена, то приподнимали ее до нужно уровня. Выступающую утапливали постукиванием.
В местах выхода труб и в местах, где не входила целая по размеру, применяли обрезку и высверливание. Для прямолинейных резов купили бюджетный ручной плиткорез. Отверстия вырезали дрелью с коронкой по бетону, сложные резы - лобзиком с пилкой для керамики.
Швы затирали цветной затиркой с подходящим для плитки цветом с добавлением пластификатора для влажных помещений. После окончания работ это выглядело так:
Покраска потолка и стен
Выбор был сделан в пользу водоэмульсионной краски. Наносили валиком, а углы и труднодоступные места прокрашивали широкой кистью. Нанесли три слоя. Для предохранения кафеля от забрызгивания, прикрыли его сверху полосой полиэтилена на ширину примерно 1 м. Пол закрыли старыми газетами.
Установка ванны
После высыхания клея на полу и на стенах приступили к установке ванны. Выбрали акриловую, как, во-первых, «теплую» в ощущениях при стоянии босыми ногами, во-вторых, легкую, не требующую нескольких человек для установки, в-третьих, более «тихую» при падании воды (по сравнению со стальной).
Все необходимое для установки приобрели в комплекте: сама ванна, подставка под нее, крепеж. Ванну крепили к раме четырьмя саморезами. Сама опорная рама имела четыре регулируемых ножки, что позволило выровнять ванну по уровню. Финальный момент – крепление ванны к стенам. Зафиксировали к стенам специальными скобами в четырех местах: по одному месту крепления на узких сторонах и два на широкой.
Смонтировали сифон и присоединили его к выходящей в стояк сливной трубе. Во все места соединения добавляли герметик для лучшего уплотнения.
Шов между краем и стеной заделали санитарным силиконовым герметиком. Поверх уложили керамический уголок на спецклей, а все стыки и швы аккуратно замазали герметиком.
Монтаж вспомогательной сантехники
Трубы подводки воды выбрали металлопластиковые. Установили раковину, зеркало, стиральной машину, навесили полотенцесушители и полочки.
В итоге получилось:
Через год
Прошел год. При ревизии обнаружили, что, во-первых, керамический уголок вдоль стены и поверхностью ванны отошел от ванны и образовался зазор.
Во-вторых, появилась черная плесень.
Первое происшествие связали с тем, что во время укладки уголка не учли проседание ванны под тяжестью людей, воды и т.д. Правильно было бы нагрузить ванну, положив в нее килограмм 100. В качестве груза подошли бы мешки с цементом, клеем или вода, которой нужно было бы заполнить ванну.
Второе, скорее всего, произошло из-за того, что вместо санитарного герметика для влажных помещений ошибочно использовали универсальный.
Чтобы разобраться с проблемами, удалили уголок, очистили стены и край ванны от клея и герметика. Шов между настенной плиткой и ванною оказался в хорошем состоянии, его не стали трогать.
Отказались от применения любого уголка, включая пластиковый. Задумали уложить герметик и сформировать из него уголок. Вариант менее затратный по времени и по стоимости.
Наклеили малярную ленту на стену и ванную с таким расчетом, чтобы расстояние между краем ленты, наклеенной на ванну, и стеной, и краем ленты, наклеенной на стену, и ванною, были одинаковыми. Это позволило создать равномерный валик и снять малярную ленту без деформации герметика по краям. Перед проведением операции налили в ванну литров 150-200 воды.
Герметик наносили частями и сразу растирали подходящим по геометрии маленьким резиновым шпателем с закругленными краями. По окончании, сняли ленту и оставили герметик высыхать.
Через двое суток герметик высох полностью. Начали пользоваться без ограничений и наблюдать за динамикой изменений.
AN63555
Завидую людям которые могут "что-то особенное, что может приумножить энциклопедию знаний о ремонте"
ptaha
А я-то думала, что герметик сохнет 4 часа. А тут сох двое суток.. :huh:
mikilula
Надо , наверное, мне свою скинуть!
SB3
В 24.04.2018 в 21:09, ptaha сказал:
На герметике, как и почти на всем пишут необходимые сроки.
SB3
Лента ещё самоклеющаяся есть специально для таких случаев.
ptaha
3 минуты назад, SB3 сказал:
На моём написано 4 часа.
SB3
7 минут назад, ptaha сказал:
Значит 4)
