Гидроизоляционная мастика — что это такое и с чем ее едят?
bychko
Преимущества и недостатки гидроизоляционной мастики и использвание ее при изоляции рулонных кровельных покрытий.
Гидроизоляционная мастика используется для того, чтобы увеличить влагостойкость материала и в целом укрепить его, защитив от разрушительного влияния.
Сфера применения гидроизоляционной мастики довольно широка. Ее можно использовать и для гидроизоляции фундамента и для кровли. Хорошо подходит она для бассейнов, а также изоляции трубопроводов.
Лично я активно использую ее для гидроизоляции рулонной кровли. Она выполняет функции фиксационной прослойки, а также позволяет герметизировать стыки.
Наносить можно двумя способами: горячим или холодным. При первом варианте вы можете контролировать процесс застывания. Но есть риск воспламенения материала, плюс времени уходит довольно много. Я предпочитаю холодную укладку. Это значительно проще, справиться может даже не подготовленный человек.
Мастики делятся на три типа: горячие, холодные и водные.
При использовании горячих мастик, вам нужно будет применять разогревающее оборудование. Я лично вижу в этом только излишний риск и затраты.
Холодные мастики, соответственно, просто смешивается с растворителем и наносится. Есть виды, которые все же нужно нагреть до 40 градусов.
Я пользуюсь третьим типом мастик — водными. Причина здесь проста — они наиболее экологичны, изготовлены из натуральных материалов. В них нет ядовитых соединений, они не вызывают аллергии. В целом, я всегда очень внимательно отношусь к качеству и натуральности стройматериалов, и считаю, что лучше потратить лишнюю копеечку, чем вредить своему здоровью.
Ну и плюс водная мастика имеет более высокие гидроизоляционные характеристики.
Сейчас в продаже довольно много самых разных видов кровельных покрытий. Мастика, на мой взгляд, наиболее выгодный вариант, и кроме того — простой в применении. Расскажу об основных преимуществах и недостатках этого материала.
Преимущества
Во-первых — это простота применения. Чтобы нанести мастику холодным методом вам не нужно использовать специальный инструмент и вообще иметь какие-то навыки. Наносится она очень просто: валиком и кисточкой. Просто читаете инструкцию — и вперед.
Застывая, мастика защищает поверхность кровли от грибков, бактерий и насекомых, тем самым продлевая срок ее эксплуатации. Она хорошо выдерживает ливни, шквальный ветер и другие погодные условия, сохраняя целостность своей структуры. Хорошо показывает себя в морозы, а также предотвращает выцветание краски, защищая ее от воздействия солнечного излучения.
Гидроизоляционная мастика не пропускает влагу, а также предотвращает гниение материала, из которого изготовлена кровля.
Она хорошо сочетается со всеми видами строительных материалов, при сцеплении с поверхностью кровли не дает трещин, не отслаивается.
Ну и, наконец, выгодная цена — позволяет значительно сэкономить на гидроизоляционных работах, без негативных последствий.
Минусы
Пожалуй, главным минусом будет длительность высыхания. Проще говоря, вам нужно будет ждать когда высохнет каждый слой, прежде, чем наносить новый. Это несколько усложняет работу, затягивая ее на несколько дней. Кроме того, проводить работы можно только в умеренную погоду. Если на улице дождь или жара — наносить мастику не стоит.
Поскольку мастика растекается не равномерно, то вам будет непросто контролировать толщину слоев.
Также мастика огнеопасна, поэтому при работе с ней важно соблюдать меры противопожарной безопасности.
