Эффект термоса при теплоизоляции балкона
Technonikol
Большинство из нас хотя бы раз в жизни использовали термос. Это устройство, ставшее неотъемлемой частью пикников, поездок, походов, было разработано более, чем 100 лет назад. И сегодня оно по-прежнему способно эффективно сохранять температуру напитков или пищи, будь то горячий кофе на морозе или холодный лимонад в жаркий летний день. Но мало кто интересовался, как же работает этот волшебный контейнер, который обещает сохранить тепло или холод на долгие часы?
Основой термоса является двойная стенка из металла, обычно нержавеющей стали, разделенная вакуумом. Вакуум – ключевая составляющая термоса, поскольку отсутствие воздуха между стенками препятствует передаче тепла методом кондукции. Кондукция – это процесс, при котором тепло передается от более горячего объекта к более холодному через прямой контакт. В случае с термосом, двойные стенки и вакуум создают барьер для проведения тепла между содержимым термоса и окружающей средой.
Для повышения эффективности термозащиты внутренние стенки термоса часто изготавливают из отражающего материала, он как бы экранирует тепло от того, что находится в термосе, обратно во внутреннее пространство, что продлевает сохранение необходимой температуры.
Похожие технологии стали активно использоваться и в строительстве. Какая конструкция является одной из самых сложных для утепления? Конечно же, балкон. Он непосредственно контактирует с воздухом улицы, поэтому зимой даже на утепленных балконах зачастую бывает холодно, а летом очень жарко. Обеспечить более качественную теплозащиту внутреннего пространства балкона помогают материалы, способные создать эффект термоса. Рассмотрим, как это работает на примере фольгированных PIR-плит.
Теплоизоляция на основе пенополиизоцианурата состоит из ячеек, которые заполнены газом. Теплопроводность этого газа ниже, чем у воздуха, то есть он проводит тепло меньше, чем воздух. Это, конечно, не вакуум в бытовом термосе, но эффект к нему близок, поэтому такая структура хорошо задерживает тепло.
Дополнительно в ходе монтажа плит PIR создается еще одна воздушная прослойка. Сами плиты монтируются непосредственно на стены балкона, а сверху на них крепится обрешетка, которая выступает основой для финального декоративного покрытия. Из-за такой конструкции между теплоизоляцией и отделкой есть воздушная прослойка, благодаря которому и возникает эффект термоса.
Как мы уже говорили выше, на внутренних стенках термоса часто есть отражающий тепло слой. В теплоизоляции на основе пенополиизоцианурата эту функцию выполняет специальная двухсторонняя обкладка. Например, в термоплитах «LOGICPIR Балкон» - это фольга. Она отражает инфракрасное тепло внутрь помещения, усиливая тем самым эффект теплоизоляции.
В итоге утепленный PIR-плитами балкон представляет собой аналог бытового термоса. Благодаря этому зимой будет требоваться меньше энергоресурсов для поддержания на балконе комфортной температуры, что в итоге поможет сократить коммунальные платежи и использовать дополнительную полезную площадь балкона по максимуму.
zmeygordynich
Казалось бы, при чём тут Лужков... вернее, PIR, если тот же эффект работает и в пенофоле (при правильном применении)?
