Современный рынок строительных материалов заполняется товаром стремительно. Появляется новая продукция, многообразие которой иногда не позволяет быстро сделать безошибочный выбор. Так, если вам понадобилась шпатлевка, купить сегодня вы ее можете практически в любом магазине стройматериалов. Но выбор там будет достаточно велик. Поэтому прежде чем туда направиться, хорошо бы получить некоторое представление о предмете будущей покупки. Эти мы сейчас и займемся.
Деление шпатлевок по назначению.
В зависимости от целей применения все шпатлевочные составы делятся на:
Универсальные. Предназначены для решения большого спектра задач. С их помощью можно выравнивать поверхность в любых внешних условиях, проводить финишную отделку и даже использовать в специальных целях. Казалось бы, удобно. Однако не всегда универсальная шпатлевка действительно таковой является. Есть, конечно, многокомпонентные качественные составы, но стоимость их обычно достаточно высока.
Специализированные. Специализированные шпатлевки применяются с конкретной целью. Например, если необходимо заделать стыки гипсовой панели без накладывания армирующей ленты. Или убрать так называемые дышащие трещины. Или провести срочный ремонт. Предназначение специализированной шпатлевки можно узнать, прочтя информацию на упаковке.
Стартовые (1-ого слоя). Самым распространенным видом являются шпатлевки первого слоя, или стартовые. Их применяют для предварительной работы с поверхностью стены или потолка. Чтобы правильно выбрать стартовую шпатлевку, необходимо учесть вид основы, ее характеристики и условия, в которых она будет эксплуатироваться. Первый слой, как правило, всегда более толстый. Поэтому материал для предварительного выравнивания должен хорошо сцепляться с основанием, длительно сохранять прочность, полностью заполнять все дефекты поверхности. Этому виду шпатлевок обычно не свойственны ни усадка, ни отслаивание. Главное при ее нанесении – соблюдать хорошо известное строителям правило: основание должно быть всегда прочнее, чем наносимый на него материал. То есть цементно-известковую или гипсовую штукатурку не следует покрывать цементной шпатлевкой. Надо сказать, что современные стартовые шпатлевки в большинстве случаев не требуют применения армирующих материалов (за исключением сложных случаев, когда основание п подвергается большим динамическим нагрузкам). Кстати, выбирая шпатлевку, вы можете остановиться на том материале, который будет сохранять свои рабочие свойства достаточно долго. Вопреки устоявшемуся мнению, что у разведенной шпатлевки короткий век, сегодня в продаже есть составы с многочасовым «сроком жизни».
Финишные (2-ого слоя). Шпатлевки этой группы предназначены для окончательной подготовки поверхности к декоративной отделке. При их выборе в первую очередь обращайте внимание на величину входящих в состав материала частиц. Чем они меньше, тем более гладкой получится поверхность. Например, если требуется высококачественная окраска стен или потолка, то необходимо приобрести шпатлевку с зерном наполнителя не более 100 микрон. Есть образцы, которые позволяют создать идеально ровную, абсолютно гладкую белую поверхность, которая не нуждается в шлифовке.
Если предстоит клеить обои, то такой безупречной гладкости от стен не требуется. В этом случае достаточно будет нанести лишь один слой шпатлевки.
Для разных условий – разные шпатлевки.
Еще один критерий, по которому следует выбирать шпатлевку – это условия, в которых она будет наноситься и эксплуатироваться: внутри или снаружи здания, в сухом, сыром или холодном помещении. Для низкотемпературной среды с повышенной влажностью следует выбирать цементную шпатлевку. Она не разбухнет от влаги и способна выдерживать значительные температурные колебания.
При нормальных же условиях использования можно покупать составы на органической, гипсовой или полимерной основе. Достоинства гипсовых шпатлевок в том, что они «дышат», а также могут регулировать влажностный режим в помещении, поскольку впитывают и отдают излишки влаги. Правда такой продукт не способен выдерживать перепады уровня влажности и температур – в таких условиях он начинает трескаться.
Противопоказана повышенная влага и полимерным шпатлевкам. В сырой среде они разбухают и теряют свою прочность.
В любом случае для того чтобы безошибочно выбрать шпатлевку, обязательно прочтите инструкцию. Там будет указана вся необходимая информация об особенностях и условиях применения данного вида шпатлевки. Учитывая указанные рекомендации, а также обладая только что полученными знаниями о некоторых из этих материалов, вы наверняка сможете выбрать именно ту шпатлевку, которая вам нужна.
