Обозначения гладкой арматуры: маркировка и ее значение
Гладкая арматура — разновидность проката без рифленых ребер жесткости. Она производится методом горячей прокатки с дополнительным низкотемпературным отпуском. Готовые изделия с округлой формой сечения получаются однородными, с правильной геометрией, без трещин.
Гладкая арматура поставляется в мотках (прокат до 10 мм в диаметре) или прутках (более 10 мм). По запросу заказчика мотки нарезаются на прутки. Прутки бывают мерной и немерной длины, а также мерной длины с немерными отрезками от 2 м и в пределах 15% от массы партии.
Маркировка гладкой арматуры
Требования к арматуре и разделение ее на типы нормируются ГОСТу 34028–2016. В документе указано основное назначение металлопроката: армирование бетонных конструкций, стандартных и напряженных.
Порядок маркировки отображен в ГОСТе 7566. Она наносится:
  • На каждую единицу металлопроката или прикрепляемой к ней этикетке — если металлопродукция не подлежит упаковке. Обозначения располагают на расстоянии не более 500 мм от торца прутка либо на торце, если позволяет диаметр.
  • На ярлык — если металлопродукция упакована в мотки, связки мотков. На ярлыках, кроме обозначения самой арматуры, указывают фактическую массу мотка, прутка и массу металлопродукции с упаковочным материалом.
Маркировка должна быть четкой и несмываемой. Ее можно наносить разными способами: клеймением, краской, прикреплением ярлыков, накаткой, электрографическим методом.
Если продукция идет на экспорт, рекомендуется использовать тот язык, на котором составлен заказ на поставку. Если в заказе нет указаний по поводу языка, как правило, выбирают английский.
Гладкий прокат обозначается следующим образом: А-I (А240). Первая буква в маркировке указывает на тип: А – гладкая горячекатаная арматура (для периодического профиля используется обозначение Ап). Число, идущее за буквой, соответствует минимальному показателю предела текучести. Так, для гладкой арматуры он составляет 240 Н/мм2. Для конкретизации размера перед буквой А указывают цифру, которая характеризует диаметр профиля в мм. Этот показатель для гладкого профиля варьируется в диапазоне от 6 до 40 мм. Например: 6-А-I (А240) — диаметр 6 мм.
Арматуру можно термически упрочнять. В таком случае в маркировке появляется буква «Т». Если используется технология упрочнения вытяжкой, используют обозначение «В».
Дополнительная маркировка
При транспортировке мотки арматуры маркируют. На каждой связке есть ярлык с такой информацией:
  • производитель;
  • класс арматурной стали;
  • номер партии;
  • клеймо технического контроля;
  • номер контракта.
По согласованию с заказчиком может быть указана дополнительная информация.
Свойства гладкого профиля
Прокат А-I изготавливается из стали марок: Ст3сп, Ст3пс и Ст3кп. Благодаря этому готовые изделия получают такие свойства:
  • устойчивость к механической нагрузке, твердость (HB 10−1=131 МПа по Бринеллю);
  • меньший вес в сравнении с рифленой арматурой, а значит, меньшая нагрузка, создаваемая готовой конструкцией;
  • устойчивость к коррозии;
  • красивый вид — гладкий прокат используют там, где важна визуальная составляющая (ограждения, элементы декора);
  • пластичность, податливость обработке (резка, сварка, гибка);
  • нечувствительность к агрессивной среде;
  • морозостойкость.
Сфера применения
Гладкая арматура применяется для качественного и надежного армирования бетонных конструкций. При помощи прутков из металла повышают прочность балок, колонн, фундаментов и других сооружений.
Прокат используется для таких целей:
  • изготовление сооружений, не рассчитанных на очень высокую нагрузку: пороги, полы, бордюры;
  • армирование растворных швов — для обеспечения прочности строения и его элементов;
  • укрепление балок, плит, колонн;
  • изготовление строительных элементов (штыки, болты, гайки);
  • создание связующих элементов при строительстве ограждений;
  • заземление;
  • декор, производство садовой мебели и инвентаря.
Для расшифровки маркировки арматуры и определения ее характеристик (вес, химический состав, физические свойства) используются специальные таблицы. По ним легко выбрать подходящий прокат. Также вы можете обратиться к консультантам интернет-магазина «ЕВРАЗ Маркет». Надежный поставщик металлопроката отлично ориентируется в сортаменте, может предоставить квалифицированную помощь.
