Перепланировка офиса. Применение специальных стеклянных конструкций. Примеры расчетов
Перепланировка офиса имеет свои особенности. Один из примеров — использование специального стекла. Это обусловлено длительным нахождением в офисе большого количества людей, интенсивными пешеходными потоками, повышенной нагрузкой на двери, перегородки, прочие конструкции.
Предпочтительные виды стекла:
  • термоупрочненное;
  • закаленное (не может подвергаться дальнейшей обработке);
  • закаленное с термовыдержкой;
  • триплекс;
  • смарт-стекло (с изменяющейся прозрачностью/матовостью, голографией, УФ-затемнением, электрообогревом, самоочищающееся, антивандальное, противопожарное, сенсорное).
Закаленным считается стекло, которое нагревается до высокой температуры (+650 градусов Цельсия), а затем быстро охлаждается до +60 градусов Цельсия. В ходе такой обработки получают прочный, термостойкий и безопасный при разрушении материал. Если охлаждение происходит медленно, то стекло становится термоупрочненным. Оно более стойкое к механическим нагрузкам.
Виды конструкций
В офисах используют перегородки:
  • стационарные — для создания изолированного пространства;
  • мобильные — рационально зонируют пространство;
  • раздвижные;
  • цельностеклянные — с толстыми стенками, выполняющими несущую функцию для всего полотна;
  • каркасные.
В зависимости от особенностей монтажа они могут быть разборными и неразборными. Классификацию также проводят по количеству стекол, материалу.
Кроме них:
  • стеклянные ограждения;
  • потолки;
  • подиумы (закаленное стекло или триплекс);
  • окна (в том числе фальш-окна).
Типы стеклянных панелей
При перепланировке офисов чаще всего используют перегородки с панелями таких видов:
  • Оптивайт — прозрачные, глянцевые, толщиной от 4 до 10 мм, с количеством слоев от 1 до 3.
  • Матовые — толщина варьируется в диапазоне от 2 до 12 мм, стекло может быть одно- и двухслойным.
  • Флоат — с матовой/глянцевой поверхностью, узорами, толщина от 4 мм.
  • С металлическим напылением — от 2 мм, многослойная структура (1-3 слоя).
  • Моллированные — 2―8 мм, матовые, прозрачные.
  • Бронированные — используются в спецпомещениях.
Выбор обуславливается спецификой помещения и конструктивными особенностями перегородки. Например, стационарные системы оснащаются утолщенными панелями для обеспечения повышенной жесткости и надежности. Для мобильных конструкций подходят панели до 8 мм.
Прочностные свойства конструкций
Расчет несущей способности конструкций из стекла ведут с учетом допустимых напряжений при изгибе. Эта величина — не константа. Она меняется под воздействием таких факторов:
  • время воздействия нагрузки — эксплуатационной (скопление людей, собственный вес) и разрушающей (температура, удары);
  • жесткость фиксации на опоре;
  • вариант опирания — с 2-х, 3-х, 4-х сторон;
  • габариты конструкции — соотношение длины и ширины.
Для анализа деформации растяжения и сжатия рассчитывают силу упругости стекла по формуле:
Fу = -kx, где k — жесткость, а x — сила удлинения
Также проводится тест на искусственное старение стеклянных конструкций, рассчитывается коэффициент запаса прочности. Он определяется по виду нагрузки, варианту фиксации стекла и соотношению сторон полотна.
Примеры использования стеклянных конструкций
При перепланировке офиса можно установить стеклянные конструкции стык в стык в рамной перегородке. Используется закаленное стекло 8-10 мм, пространство зонируется и визуально становится более объемным. В тоже время целостность его не нарушается. Пример – обустройство офиса компании АРТПЛЕЙ
Еще вариант – на фото офиса «Интэкс». Обратите внимание: в этом случае двери выполнены без рамы, поэтому перегородки выглядят еще легче и практически незаметны.
Если нужно сделать перепланировку максимально быстро, без каких-либо строительных работ, подойдут мобильные перегородки. Например, как в офисе компании «Новитех» . Конструкции изготовлены из стекла 4 мм, это бюджетный вариант, но хорошо решает задачу разделения рабочих зон каждого сотрудника. При необходимости такие перегородки легко переносятся и устанавливаются в произвольной конфигурации.
Выбор оптимального решения, кроме прочего, обусловлен бюджетом. Произвести предварительный расчет можно заранее. Например, для цельностеклянных конструкций толщиной 10 мм с габаритами 3150 x 5500 мм потребуется в среднем 47-50 тысяч рублей, с учетом стоимости монтажа. Конструкция того же размера при толщине стекла 2 мм обойдется значительно дешевле. Если речь идет про огнестойкий материал, стоимость возрастет автоматически. Для офисных помещений такое стекло используется достаточно часто. Учитывают толщину стекла, время сопротивления огню, тип здания.
Пример:
Обустраиваем помещение внутри офисного комплекса. От коридора его отделяет перегородка, не капитальная стена. Площадь — 120 кв. м. При помощи стеклянных конструкций в помещении создаются зоны для основной деятельности, коммуникаций, отдыха, подсобных работ. Основное рабочее пространство размещено на двух уровнях, оформлено антресолью. Связь между этажами обеспечивается при помощи лестницы.
Стеклянные конструкции:
  • каркасные мобильные перегородки;
  • двери (в том числе раздвижные);
  • фальш-потолок из акрилового стекла;
  • фальш-окна;
  • стеклянный подиум.
Для точного расчета нужно будет выбрать тип стекла и рам, фурнитуру. Расчеты лучше доверить производителям систем, потому что есть много неочевидных нюансов, которые могут повлиять на окончательную стоимость.
Материал подготовлен при консультации со специалистами «ГлавСтеклоСтрой»
Изменено пользователем KGB
