Прозрачный нестандарт
vekaveka
Число вариантов, которые рисует себе заказчик, фантазируя о новом доме, ещё больше. Попробуем с помощью специалистов разобраться, к чему надо готовиться архитекторам и их клиентам, которые с помощью неординарных окон задумали придать зданию немного оригинальности.
Эстетика нестандарта
Эксперты признают, что нестандартные окна – это отчётливый тренд. Так, по словам Виктории Меньших, главного архитектора компании «Загородное счастье», работающей на рынке малоэтажного строительства, ему следуют всё больше частных клиентов, выбирая светопрозрачные конструкции от пола до потолка, круглые, арочные окна или даже многоугольные: «Мы всегда стараемся придать дому индивидуальность, добавить неповторимые черты, сделать его наиболее эргономичным. Даже типовой проект всегда может быть доработан под своего хозяина, в том числе и благодаря применению неординарных окон».
Как утверждают представители строительных и оконных компаний, основной контингент заказчиков окон нестандартных форм – это частники, возводящие загородные дома и коттеджи по индивидуальным проектам. «По нашему опыту, эта категория клиентов стремится создать дом с ярким характером, – говорит Кирилл Чепуренков, генеральный директор московской компании ООО «ОКНА СТК». – В общем объёме заказов у нас доля нестандартных окон составляет до 10%. Причём наиболее востребованы арочные окна – это не менее 70% от всего ««нестандарта»».
Можно выделить несколько наиболее распространённых типов окон неординарных форм.
Арочные окна. Они стали «визитной карточкой» классических архитектурных стилей – от барокко до модерна. Верхняя изогнутая часть придаёт им элегантность и утончённость, зрительно приподнимает потолок и увеличивает световой поток.
Благодаря богатой истории они имеют немало вариаций:
  • классические – радиус арки составляет половину ширины проёма;
  • трапециевидные;
  • несимметричные полуарки, скругленные только с одной стороны;
  • стрельчатые с заострённой верхней частью в готическом стиле.
Обычно верхняя полукруглая часть окна отделена горизонтальным импостом и является «глухой». Открывающиеся створки занимают только нижнюю прямоугольную часть окна.
Треугольные и трапециевидные конструкции чаще ассоциируются с современными архитектурными стилями и имеют ряд достоинств:
  • увеличивают площадь остекления под скатной кровлей;
  • органично вписывают оконный проём во фронтон дома (торцевую часть скатной крыши).
Окна такой формы, по мнению экспертов, чаще всего используются на вторых и мансардных этажах частных домов. Окна в виде равнобедренного или прямоугольного треугольника особенно уместны в домах с островерхой крышей.
Круглые, полукруглые, овальные окна чаще всего используют для освещения подсобных помещений – чердаков, лестниц, коридоров. Они могут быть «глухие» (неоткрываемые). Такие конструкции-иллюминаторы нередко украшают витражным остеклением или его имитацией.
Вместе с тем современная фурнитура позволяет делать круглые окна с открывающимися распашными и откидными створками. Это позволяет использовать их и для жилых помещений. Створка может быть во всё окно, в половину, в виде сектора и т.п. – на усмотрение клиентов.
Рассказывая о трендах, Марина Виноградова, руководитель компании «OKNACTK.RU», занимающейся розничными продажами окон на основе профильных систем Veka в Московском регионе, отмечает, что мода на нестандартные окна постепенно меняется: «Раньше было больше арочных окон и обязательно одно круглое. Сейчас появилось больше трапециевидных окон для 2 и 3 этажей. Востребованы ламинированные окна под разные сорта древесины (махагон, золотой дуб, болотный дуб), которые производители тоже считают нестандартом».
Технологические аспекты
Современные окна производятся из разных материалов: массива дерева, клееного бруса, алюминиевых или ПВХ-профилей. Но если строителю или частнику нужно нестандартное окно, он, скорее всего, обратится к ПВХ.
«Это очень технологичный материал, который предоставляет максимальные возможности с точки зрения изготовления окон разных форм и позволяет выпускать такие изделия с меньшими усилиями, чем из дерева или алюминия», – отмечает Андрей Окулов, руководитель технического отдела VEKA Rus.
Проще всего изготавливаются треугольные и многоугольные окна, так как современное оборудование для резки и сварки ПВХ-профилей можно быстро перенастроить для практически любого угла соединения.
Если же нужно сделать круглые, полукруглые или арочные окна, то возникает задача согнуть пластиковый профиль в арку определённого радиуса. Как объясняет Андрей Окулов (VEKA Rus), существует три типа оборудования для гибки ПВХ-профиля.
Глицериновые ванны. Эта технология особенно распространена в Германии. Профиль нагревается до 110-155°С, после чего ему на специальном столе придают нужную форму вручную с помощью специальных шаблонов.
Преимущества:
  • нагрев в глицериновом составе наиболее щадящий для поверхности профиля;
  • изгиб получается наиболее равномерным;
  • поскольку глицериновые ванны больших размеров, из одного отрезка профиля можно сделать арочную часть и переход в прямую.
Однако эта технология требует использования мощной вытяжки и участия высококвалифицированного персонала.
Инфракрасные печи. Отличается от описанной выше технологии лишь тем, что нагрев профиля происходит при помощи горячего воздуха. Эта методика наиболее распространена в России.
Преимущества:
  • линия по гибке профиля не требует больших помещений;
  • не нужна вытяжка;
  • оборудование можно купить у российских производителей по привлекательным ценам.
Однако инфракрасные печи не позволяют нагревать длинные отрезки профиля. Так что обычно арочную часть делают отдельно и затем сваривают с прямой частью. Также надо отметить, что в обоих случаях арочные и круглые конструкции получаются без стального армирования. Это нужно учитывать при выборе габаритов окон, схем монтажа и т.п.
Автоматизированные станки. Это относительно новый способ, который не предполагает нагрева профиля. Необходимый изгиб формируется методом холодной прокатки с помощью специальных роликов.
Преимущество:
  • пластик можно гнуть вместе с металлическим армированием.
Это огромный плюс с точки зрения прочности конструкции. Но сам процесс достаточно сложный и требует высокого профессионализма оператора. К сожалению, эта технология у нас слабо распространена, что связано с высокой стоимостью оборудования.
Как утверждают эксперты, при производстве круглых и арочных окон особое значение имеет качество ПВХ-профиля и его физико-механические свойства. «Лучше всего для гибки использовать профиль класса А с внешней стенкой не менее 3 мм и с незначительным содержанием вторичного ПВХ только во внутренних камерах. Такой материал гнётся равномерно, с сохранением всех прочностных характеристик, – отмечает Андрей Окулов (VEKA Rus). – Поэтому мы считаем, что все профильные системы VEKA оптимально подходят для изготовления нестандартных окон любых конфигураций».
Памятка архитектору
По словам Андрея Окулова (VEKA Rus), структура ПВХ-профиля накладывает несколько важных ограничений.
Закруглённые и арочные окна. Минимальный радиус изгиба не может быть меньше пяти высот профиля. К примеру, для профиля высотой 80 мм минимальный радиус составляет 400 мм. При попытке согнуть профиль под меньшим радиусом на лицевой поверхности будет появляться волна-гармошка.
Треугольные и трапециевидные окна. Конструкции с открывающейся створкой имеют определённые ограничения по минимальному углу, так как профиль для створки имеет определённую толщину (48 мм, 58 мм и т.п.).
Процесс производства стеклопакетов соответствующей формы тоже требует специального оборудования. Впрочем, многие оконные компании отдают заказы на любые стеклопакеты, в том числе и нестандартные, крупным контрактным производителям.
«У нас собственный цех нестандартных изделий и стеклопакетов, на котором мы производим 10 изделий в смену, – рассказывает Михаил Шарко, генеральный директор оконной компании ООО «СтройПластКонструкция» (г. Москва). – Для гибки профиля мы используем инфракрасную печь и оснастку новосибирского производителя. Чаще всего для таких задач используем профильные системы VEKA Euroline (58 мм) и Softline (70 мм), позволяющие изготовить качественные и долговечные окна, оптимальные для российского климата».
С точки зрения клиента, оконщика, строителя…
Поставка
Как мы видим, нестандартные окна – в буквальном смысле штучные изделия, изготавливаемые вручную. Так что заказчикам не стоит удивляться, что они выйдут в несколько раз дороже, да и ждать их придётся дольше.
«При производстве нестандартных окон увеличиваются и расход материалов, и трудозатраты сотрудников. Поэтому стоимость производства «нестандарта» возрастает в несколько раз, – отмечает . – Конечно, удлиняется срок выполнения таких заказов. Обычно это от 10 рабочих дней. Но если заказ с «экзотическими» формами включает также и необычные виды ламинации, нестандартные комплектующие или покрытия, то срок может быть увеличен до 3-4 недель».
Для сравнения: стандартное окно из белого профиля производители обычно изготавливают и доставляют заказчику всего за 3-5 дней.
Установка
Объясняя технологию устройства проёма для окон нестандартных форм, Наталья Сабирова, начальник архитектурного отдела строительной компании ООО «Теремъ-про», специализирующейся на возведении индивидуальных домов, обращает внимание на несколько моментов:
  • удобнее всего нестандартные окна устанавливать в каркасное строение, так как имеется возможность точно воссоздать форму проёма;
  • В брусовых домах, дающих усадку в первые месяцы, оконный проём формируется сложнее и требует обсадной коробки, так что установка, к примеру, круглого окна проблематична;
  • в кирпичных домах также требуется монтаж временного или постоянного кладочного каркаса нужной формы, что тоже является неудобным технологическим процессом.
Памятка архитектору
Нестандартные оконные проёмы требуют особого подхода при отделке дома и монтаже внешних систем утепления – штукатурных или навесных фасадных систем. Ведь большая часть комплектующих (облицовочные и теплоизоляционные материалы, направляющие профили и т.п.) рассчитаны на прямые углы и ровные поверхности. Так что необходимо внимательнее отнестись к выбору подрядчиков и отдавать предпочтение тем, которые имеют опыт выполнения проектов с нестандартными архитектурными элементами.
В целом, к большому удовольствию архитекторов и их клиентов, в настоящее время нет никаких проблем с тем, чтобы найти исполнителей заказов на любые типы нестандартных окон. Большинство оконных компаний имеют соответствующие производственные линии и оборудование или могут разместить заказы на «нестандарт» у контрактных производителей. И в нынешние времена высокой конкуренции они будут рады помочь в создании индивидуальных и оригинальных образов для жилых и коммерческих зданий.
Пресс-служба компании VEKA Rus
ccs-99034-0-02209500-1428486522.jpgccs-99034-0-04211100-1428486525.jpgccs-99034-0-01282500-1428486531.jpgccs-99034-0-46928400-1428486535.jpgccs-99034-0-33345200-1428486540.jpg
