Ручная и механизированная штукатурка: плюсы и минусы для последующей отделки интерьерной краской
Лемана ПРО
Новые технологии ускоряют ход ремонтных работ и позволяют улучшить их качество. Метод механизированного оштукатуривания стен решает задачи оперативности и качества, одновременно удешевляя весь процесс. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» сравнивают механизированный метод нанесения штукатурки с ручным и объясняют, почему этот способ выравнивания подходит для всех видов отделки, в том числе для отделки интерьерной краской.
Подготовка стен перед нанесением краски
Интерьерная краска требует большого внимания к подготовке. Обои, панели и другие покрытия отличаются большей толщиной слоя в сравнении с краской. Благодаря этому они могут замаскировать небольшие неровности на поверхности. Краска же проявляет все ошибки, допущенные при оштукатуривании и при нанесении слоя финишной шпаклевки.
Если штукатурка была нанесена неравномерно и в ее толщине в разных зонах стены есть различия, то с помощью шпаклевки их скрыть не удастся. Шпаклевка лишь выравнивает небольшие неровности и впадины на поверхности штукатурки.
Неравномерная толщина слоя штукатурки может быть результатом ошибок мастера. Например, попытка отрегулировать консистенцию раствора добавлением сухой смеси может привести к тому, что раствор будет плохо и неравномерно вымешиваться. После нанесения неоднородного раствора одни участки стены высыхают быстрее, другие — дольше, что приводит к расхождениям в толщине на разных участках поверхности. При этом, скорее всего, вы сразу не заметите эти небольшие неровности. Однако различия в толщине слоя на разных участках могут стать довольно заметны после нанесения на такую стену интерьерной краски — крупные впадины на стене будут видны при боковом освещении.
Создать ровную поверхность стен можно как ручным, так и механизированным методом нанесения штукатурки. Однако вручную достичь высокого качества сложнее, да и времени на это уйдет больше.
Механическое оштукатуривание осуществляется машиной, объединяющей функции миксера и инструмента для нанесения смеси. В результате нанесения раствора под давлением образуется слой штукатурки с высокой плотностью по всей площади. Благодаря этому снижается вероятность растрескивания.
Плюсы и минусы ручного метода
Возможность осуществлять проекты любого объема
Для выполнения работы не требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Ручной метод подходит для любых проектов — от оштукатуривания небольшой зоны площадью один квадратный метр до полноценного ремонта в квартире или доме. Работу можно выполнить самостоятельно или с привлечением мастера.
Зависимость от квалификации мастера
Смешивание ингредиентов, подготовку раствора и нанесение на стену, как правило, выполняют без взвешивания. Для вымешивания используют механический миксер, поэтому качество смеси зависит от опыта мастера.
Плюсы и минусы механизированного метода
Выгода в сравнении с ручным методом на больших проектах
Механизированное нанесение оптимально на больших проектах — например, при оштукатуривании сразу всей квартиры. Стоимость рабочей смены оператора и установки в пересчете на квадратные метры делает проект более выгодным в сравнении с работой опытного мастера, выполняющего заказ вручную. При нанесении штукатурки механизированным методом снижение затрат на работу специалистов составляет 15-20%.
Заказать услугу нанесения машинной штукатурки можно в сетевом гипермаркете товаров для ремонта и строительства. Профессиональная бригада выполняет работу в любых помещениях, в том числе с высоким уровнем влажности. Механизированная штукатурка совместима с большинством оснований, включая кирпич, бетон, блочные стены.
Высокая оперативность
Для оштукатуривания стен в доме или большой квартире площадью 150 квадратных метров по стенам достаточно трех-четырех рабочих смен. Благодаря высокой скорости работы сроки проекта по ремонту сокращаются без потери качества.
Равномерное нанесение
Машина для нанесения штукатурной смеси оснащена миксером для подготовки раствора. Дозирование и смешивание происходят под контролем автоматики. Благодаря этому равномерность смеси намного выше, чем возможно при ручном вымешивании.
Подача смеси на стену происходит по рукаву, оснащенному насадкой для распыления. Благодаря контролю давления и подачи достигается стабильность нанесения по всей площади стены. Это исключает возможность неравномерного высыхания.
Основные этапы процесса нанесения штукатурки
Нанесение грунта на основание
Грунтовка обеспыливает основание и повышает сцепление слоя штукатурки с поверхностью. Грунт выбирают в зависимости от материала, из которого сделано основание.
Установка маяков
Чтобы получить ровную поверхность с правильной геометрией и выверенными углами, на черновую поверхность крепят маяки — специализированный алюминиевый профиль. Установку маяков корректируют по лазерному нивелиру. Для фиксации используют небольшое количество штукатурной смеси. От того, насколько ровно будут поставлены маяки, зависит результат всей работы.
Армирование стыков и углов
Для выравнивания углов, мест стыковки материалов, а также для повышения прочности основания на стене крепят щелочестойкую армирующую стеклосетку. Для фиксации сетки наносят небольшой слой штукатурной смеси.
Нанесение раствора
При нанесении машинным методом смесь под давлением подается на поверхность стены по рукаву машины.
Выравнивание
Нанесенную смесь выравнивают сначала Н-образным правИлом. Затем, когда штукатурка подсыхает и становится похожа на пластилин, ее подрезают трапециевидным правИлом, чтобы удалить крупные наплывы (утолщения на слое штукатурки), выходящие за маяки.
Удаление маяков
Маяки удаляют, чтобы избежать ржавчины в толще слоя и неравномерной усадки штукатурки. Швы от маяков заполняют той же штукатурной смесью.
Финишное выравнивание
Для удаления мелких неровностей еще раз проводят подрезку — обработку трапециевидным правилом по горизонтали и по вертикали.
Размывка и глянцевание
Поверхность натирают губчатой теркой с добавлением воды. Выступившее из шпаклевки «молочко» перекрывает все мелкие неровности.  Далее широким шпателем с жестким лезвием заглаживают стены. В результате получается ровная глянцевая поверхность.
Сушка и набор прочности
Чтобы добиться равномерного высыхания, поверхность выдерживают в помещении с закрытыми окнами с соблюдением рекомендованного производителем смеси температурного режима.
Качество поверхности под покраску складывается из качества всех работ. Выбор смеси, очистка и обеспыливание стен, расстановка маяков, соблюдение температурного режима, нанесение ровного и плотного слоя штукатурки, нанесение финишного слоя шпаклевки — все это одинаково важно для результата.
Механизация процесса снижает вероятность ошибок на одном из ключевых технологических этапов. В итоге поверхность стены получается более ровной в сравнении с результатом ручной работы.
