Тепло и тишина под одной крышей: изоляция внутренних конструкций дома в холодное время года
TechnoNicol
С наступлением холодов закончился строительный сезон. Но если вы успели закрыть теплый контур дома, уже ничто не помешает сосредоточиться на звукоизоляции его внутренних конструкций. Как грамотно подойти к этой задаче и какие материалы выбрать, рассказывает Василий Аксенов, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
После закрытия теплого контура и подключения отопления можно смело переходить к звукоизоляции внутренних конструкций: межкомнатных перегородок и перекрытий между этажами. Это обеспечит акустический комфорт и не позволит шуму проникать из одной комнаты в другую. В итоге каждый член семьи сможет спокойно заниматься своим делом.
Для этих целей часто используют минеральную вату. Это безопасный, экологичный и негорючий материал, к тому же удобный в монтаже и не требующий специальных строительных навыков.
Внутренние перегородки
В частном доме вопросы звукоизоляции не менее актуальны, чем в многоквартирном. Особенно если в семье есть маленькие дети и удаленно работающие родители. Комфорт и тем и другим можно создать, смонтировав специальные системы с минеральной ватой. За счет хаотично переплетенных волокон, из которых она состоит, и прослоек воздуха между ними материал эффективно поглощает шум и сокращает его проникновение в соседние комнаты.
Решают эту задачу с помощью одной из двух систем: клеевой или каркасной. Обе подходят для повышения уровня звукоизоляции уже возведенных перегородок. В клеевой системе минераловатные плиты приклеивают прямо к стене, а затем закрывают листами ГКЛ или ГВЛ и выполняют финишную отделку. Поскольку каменной вате предстоит выдерживать собственный вес, потребуются плиты с прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 25 кПа и прочностью на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям не менее 10 кПа. Такое решение позволяет сэкономить место, а также увеличивает показатель звукоизоляции конструкции за счет отсутствия акустических мостиков.
При установке каркасной системы обрешетку крепят к полу и потолку на небольшом относе от стены. Затем заполняют минеральной изоляцией. Стойки располагают на расстоянии 580-590 мм друг от друга. Это позволяет укладывать стандартные плиты толщиной шириной 600 мм, слегка поджимая их при монтаже. Благодаря упругости минвата восстанавливает форму и плотно прилегает к конструкции. В такой системе применяют каменную вату легких марок, поскольку здесь материал не испытывает нагрузки. Сверху также закрывают листами ГКЛ или ГВЛ и выполняют финишную отделку.
Если речь идет о строительстве каркасного дома, то перегородки возводят с нуля вместе с основными несущими элементами. Затем между стойками укладывают минвату и с обеих сторон устанавливают листы ГВЛ или ГКЛ. Потом переходят к чистовой отделке. Как и во всех каркасных системах, здесь тоже используют каменную вату легких марок.
При звукоизоляции внутренних перегородок и перекрытий установка гидро- и пароизоляционных пленок и мембран не требуется, так как между помещениями нет перепада температур и в конструкции не может образоваться конденсат.
Прокладывать проводку в перегородках следует непосредственно в каменной вате. При этом важно, чтобы в конструкции не возникло сквозных отверстий – они станут акустическими мостиками и будут «транслировать» все происходящее в соседней комнате.
Межэтажное перекрытие
Чтобы защититься от ударного шума с верхнего этажа (шагов, ударов мяча и другого стука) на перекрытиях со сплошным основанием, применяют систему «плавающего пола». Ее устанавливают на том этаже, где собираются топать. Это позволяет значительно уменьшить передачу неприятных звуков на нижний этаж.
Каменную вату в системе «плавающего пола» укладывают прямо на плиты перекрытия. Поскольку здесь нет деревянной обрешетки, нагрузка от стоящей мебели и ежедневного хождения людей будет приходиться непосредственно на минвату. Поэтому материал должен не только эффективно поглощать шум, но и выдерживать этот вес, сохраняя форму и свойства. С этим справится каменная вата с прочностью на сжатие при 10% относительной деформации не менее 25 кПа. Чтобы предотвратить распространение звука через стены, по периметру устанавливают демпферную ленту. Ее можно изготовить самостоятельно: нарезать минвату на полосы шириной 50 мм. Если лента окажется выше уровня стяжки, при установке стандартного плинтуса ее нужно подрезать. Звукоизоляционный слой закрывают стяжкой и финишной облицовкой.
«Плавающий пол» требует довольно ровного основания. Поэтому если вы планируете разместить под ним электропроводку, придется перед укладкой каменной ваты выполнить выравнивающую черновую стяжку.
В каркасном доме эта система будет немного отличаться. При строительстве между этажами вместе со всеми остальными конструкциями возводят обрешетку, в которую укладывают минеральную вату легких марок. Поверх балок делают черновой настил, а на него монтируют «плавающий пол».
Зима – не время останавливать стройку. Это отличная пора для проведения внутренних работ, в том случае если выполнять их по правилам. В результате уже к весне можно сделать загородный дом тихим, теплым и по-настоящему уютным.
