Теплые полы: как не запутаться в богатстве выбора
Technonikol
Теплые полы уже давно стали одним из наиболее эффективных и популярных способов поддержания комфортной обстановки в квартире. Сегодня на рынке существует большой выбор различных видов теплых полов. Как в них разобраться и как осуществлять монтаж, рассказывает Алексей Калинкин, технический специалист направления «Полимерные мембраны и ПИР» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Первое, что нужно учесть при устройстве теплого пола в квартире, это категорический запрет на подключение к центральному отоплению. Это грубое нарушение закона, которое довольно строго карается. В многоквартирном доме для устройства теплых полов можно монтировать только электрические нагревательные элементы.
Рынок предлагает широкий выбор вариантов – нагревательные кабели, маты или пленка.
Логичнее всего монтировать теплые полы на этапе ремонта. Они значительно повышают комфорт в так называемых сырых зонах – ванной комнате, на кухне и балконе, но вполне могут использоваться и в остальных помещениях, что особенно актуально в межсезонье, когда отопление в доме отключили или еще не включили, а погода за окном далека от идеала.
Один из самых распространенных вариантов теплого пола – греющий кабель, он подходит для помещений любой формы и площади. Для наиболее эффективной работы системы теплого пола рекомендуется на плиту перекрытия уложить слой теплоизоляции. За счет наличия утеплителя под стяжкой пол превращается в своего рода тепловой аккумулятор – тепло накапливается.  Выбираем утеплитель, устойчивый к нагрузкам и с низким коэффициентом теплопроводности. На перекрытие для снижения ударного шума укладываем слой геотекстиля, затем плиты утеплителя. Если брать PIR-плиты, выпущенные именно для полов (они выдерживают нагрузку 15 тонн на квадрат), то можно избежать укладки разделительного слоя из пленки, так как они облицованы специальным покрытием, устойчивым к щелочной среде цементного раствора. То есть, можно заливать стяжку прямо поверх термоплит. В процессе монтажа термоплит стыки нужно проклеить фольгированным скотчем - так получается слой пароизоляции и исключается проникновение цементного раствора между швов утеплителя. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается армирующая сетка, к которой крепится греющий кабель. В ходе укладки цементно-песчаной стяжки кабель должен оказаться в среднем слое. Напольное покрытие может быть любым: ламинат, плитка, керамогранит.
Если основная конструкция уже смонтирована - перекрытие утеплено, стяжка уложена, остается только выровнять покрытие и уложить плитку, - то в качестве системы теплого пола отлично подойдут нагревательные маты. Это конструкция представляет собой сетку, к которой уже прикреплен кабель. Маты укладываются в слой плиточного клея или выравнивающую стяжку.
На этапе косметического ремонта, когда речь только про замену напольного покрытия, подойдет пленочный теплый пол. Он укладывается непосредственно перед напольным покрытием, поверх закрывается листовыми материалами, вроде фанеры, по которой затем монтируется финишное покрытие.
Технология монтажа – не единственное различие между вариантами теплого пола. Важный момент – потребляемая мощность. По этому критерию наиболее выгодным решением является кабель – экономный в эксплуатации, к тому же он равномерно прогревает поверхность. При выборе кабеля теплого пола лучше обращать внимания на простые и надежные варианты – с одной или двумя жилами, с качественной изоляцией из проволоки или фольги.
Выбирая теплый пол для помещения, исходим из того, что около 70% площади пола будет закрыто нагревательными элементами.
Также важно обращать внимание на удельную мощность. Если теплый пол – единственный источник тепла, например, на балконе, то мощность должна быть в диапазоне 160–180 Вт/м². Если теплые полы монтируются в помещении с радиаторами, то можно ограничиться мощностью 120–140 Вт/м². Помимо собственно нагревательных элементов для устройства теплых полов потребуется теплоизоляция, монтажная лента, фольгированный скотч и терморегулятор с датчиком температуры.
