При современной массовой застройке жилья с не большими площадями у новоселов возникает желание расширить пространство жилой площади за счет утепления балкона или лоджии и создать там место для комфортного пребывания. Утеплив балкон и подключив дополнительный источник тепла, можно оборудовать помещение под рабочий кабинет или игровую комнату для детей.
Первый этап – остекление
Важным этапом, когда производится утепление балкона, является остекление балкона, лоджии. Существуют различные виды остекления – холодное, полутеплое и теплое. При утеплении необходимо использовать профиль, состоящий из не менее пяти камер, а стеклопакет – не менее трех. Потеря тепла при таком остеклении сводится к минимуму и такие окна будут с высокой шумоизоляцией. При современной застройке домов на лоджиях и балконах строители чаще всего устанавливают рамы с холодным остеклением (одинарным). В этом случае возможна замена холодного на теплое, то есть на двухкамерный стеклопакет.
Из чего состоит утепление?
Чтобы помещение подходило под жилое помещение, его необходимо качественно утеплить. Если балкон будет утепленным, то естественно возникает вопрос – чем отапливать? Кто-то использует инфракрасный пол, кто-то дополнительные радиаторы отопления, но стоит рассматривать и экономичность данного источника тепла. Желательно устанавливать обогревающий элемент с автоматической регулировкой теплоотдачи, то есть при повышении температуры окружающей среды срабатывал датчик, заранее установленный на комфортную температуру, и отключал обогревающий элемент и наоборот – включал его автоматически при понижении температуры на улице, что экономит электроэнергию. Пол состоит из нескольких слоев утепления, которые укладываются на существующую стяжку:
  • тепло-пароизоляция
  • обогревающий элемент – инфракрасный пол или кабель
  • чистовой декоративный пол
Специалисты в области утепления балконов и лоджий рекомендуют при настиле ламината использовать инфракрасную ленту для обогрева. А если после утепления пола планируется укладка плитки, то в таком случае применяется греющий кабель. В обоих случаях используется датчик температуры, который поддерживает комфортную температуру на балконе или лоджии. Следует отметить, что при использовании инфракрасного пленочного пола не рекомендуется настил поверх него линолеума и прочих легко плавящихся материалов таких как ковролин. Стены мастера так-же утепляют слоями пенофола с отражающей алюминиевой фольгой, что создает на балконе «эффект термоса» и не дает теплу из балкона уходить в атмосферу, а при высокой температуре окружающей среды не пропускает тепло с улицы внутрь, что влияет на комфортное пребывание на балконе. Основным теплоизолирующим слоем утепления балкона является пеноплекс (экструдированный пенополистерол), который одновременно является дополнительной шумоизоляцией.
Декоративная отделка
Балкон под ключ завершается декоративной отделкой и установкой различных удобных и полезных в быту элементов – барной стойки вместо демонтированного окна, шкафов, полок, сушилки для белья. Разнообразие видов и расцветок материалов для финишной отделки позволяет удовлетворить самого изысканного потребителя. Финишная отделка балкона  представлена многочисленностью выбора различных панелей – мдф, пластиковых, ламинированных, так же можно произвести отделку деревянной вагонкой, что придаст эко-стиль интерьеру. Отделка гипсокартоном является универсальной для дальнейших дизайнерских решений. Поверх можно произвести покраску, декоративную штукатурку, искусственный камень.
LeshaHELPER
годная статья, правда смысл применять пенофол если это по сути лавсановая подложка.
как по мне лучше купить человеческую дебелую фольгу от 50 микрон или просто сразу утеплиться пир-плитами 30-50 мм
Alexndr
О специализды! А теперь дайте цифры, на сколько же эффективно применение фольги для разных утеплений стен и полов! А то ваши фразы, характерные исключительно обслуживающему персоналу - не убедительны по своей сути.
