СаундТрап: Полный гид по звукоизоляционным панелям для любых задач
Гаврилов Иван
Звукоизоляционные панели СаундТрап — это линейка готовых решений для стен, перегородок и потолков. Рассказываем, чем отличаются модели Стандарт, Дабл и ВИП, какую выбрать для квартиры, офиса или студии, и на что обратить внимание при монтаже.
Линейка СаундТрап: От базовой изоляции до профессиональных решений
Завод «Барьер» разработал серию звукоизоляционных панелей СаундТрап, чтобы покрыть спектр задач — от защиты от бытового шума до создания акустически герметичных помещений. Все панели имеют трёхслойную структуру, но различаются материалами, толщиной и индексом изоляции.
1. СаундТрап Стандарт/Стандарт+
Структура: Гипсоволокнистая плита + мембрана 100 дБ-БМ + акустический войлок.
Толщина: 10–12 мм (панель), система до 100 мм с каркасом.
Эффективность: Rw 52–54 дБ.
Применение: Звукоизоляция стен и перегородок в квартирах, офисах, гостиницах.
Особенности: Баланс цены и качества, подходит для большинства типовых задач.
2. СаундТрап Дабл
Структура: Гипсоволокнистый лист (10 мм) + мембрана 100 дБ-2 + защитный слой спанбонд.
Толщина: 13 мм (панель), система до 150 мм.
Эффективность: Rw до 69 дБ в каркасной системе.
Применение: Максимальная изоляция — домашние кинотеатры, студии, переговорные.
Особенности: Усиленная влагостойкость и защита от флангового шума.
3. СаундТрап ВИП 40/70/120/M
Структура: Гипсоволокно + мембрана 100 дБ-ЧМ + стекловолокнистая плита в ткани «Спанбонд».
Толщина: 40–120 мм (зависит от модели).
Эффективность: ΔRw 13–21 дБ (дополнительная изоляция).
Применение: Дополнительный слой в сложных системах, изоляция потолков, повышение индекса существующих конструкций.
Особенности: Гибкость выбора толщины, акцент на подавление низкочастотных шумов.
Как выбрать панель?
Для квартиры от соседей: Стандарт или Стандарт+.
Для изоляции домашнего кинотеатра/студии: Дабл.
Для доработки уже существующей изоляции: ВИП-серия.
При ограниченном пространстве: ВИП 40 (тонкие, но эффективные).
Общие правила монтажа для всей линейки:
Обязателен металлический каркас с виброразвязкой (виброподвесы, лента).
Стыки и примыкания герметизируются виброакустическим герметиком 100 дБ-С.
Панели крепятся саморезами, после чего обшиваются ГКЛ.
Почему СаундТрап?
Готовое решение: Не нужно комбинировать материалы.
Предсказуемый результат: Лабораторно подтверждённые индексы изоляции.
Экологичность: Все слои безопасны для жилых помещений.
Итог:
Линейка СаундТрап закрывает потребности как в базовой звукоизоляции, так и в профессиональных проектах. Ключ к успеху — правильный выбор модели и неукоснительное соблюдение технологии монтажа.
