Что можно автоматизировать в квартире: безопасность, электроприборы, видеонаблюдение
Лемана ПРО
Системе умного дома можно поручить практически все — от ведения рабочего календаря до пополнения запаса продуктов в холодильнике. Однако реализация такого сложного функционала требует затрат. Часть функций умного дома могут взять на себя доступные средства, оснащенные датчиками и контроллером, в который заложены алгоритмы реакции на происшествие. Подробнее об автоматизации квартиры расскажет Алексей Будник, специалист по продаже проектов гипермаркета «Лемана ПРО («Леруа Мерлен») Санкт-Петербург Парашютная».
Средства контроля безопасности
Основные источники опасности в квартире в момент отсутствия жильцов — пожар, утечка газа и утечка воды из системы отопления и водопровода.
Датчик утечки газа контролирует концентрацию в воздухе пропана и метана. Устройство может работать автономно — распознавать утечку с помощью датчика и включать оповещение звуковым сигналом. Датчик можно интегрировать в систему умного дома и получать СМС или push-уведомления с сообщением об аварии.
Датчик задымления фиксирует частицы дыма с помощью фотоэлемента. При превышении заданного значения устройство подает звуковые и световые сигналы. При интеграции в систему умного дома сигнал тревоги отправляется на смартфон.
В систему контроля протечки воды входят электронный блок, датчики и запорная арматура. Например, в систему Equation включены шаровые краны с электроприводом, которые перекрывают подачу воды в случае аварии.
Датчик движения оповещает о несанкционированном проникновении посторонних. Настройки позволяют задавать размер объектов, чтобы исключить срабатывание, когда в доме остаются домашние животные.
Датчик открытия — устройство для контроля положения окон, дверей или ящиков шкафа. При изменении положения на смартфон приходит оповещение.
Средства для контроля работы электроприборов
Автоматику можно использовать для дистанционного управления подачей электроэнергии — например, включить обогреватели за час до приезда на дачу. В продаже есть устройства двух видов.
Умные розетки включают и отключают ток по команде из мобильного приложения. Продвинутые модели позволяют создавать графики включения и отключения.
Умные реле управляют не одной точкой подключения, а целым сегментом электросети. Это удобно, если вы хотите одновременно включать и отключать несколько приборов в одной комнате.
Средства автоматизации видеонаблюдения
Автоматика позволяет следить за тем, что происходит дома, из любой точки мира.
IP-видеокамеры встраиваются в домашнюю сеть и передают видеопоток в цифровом формате по протоколу IP. Вы получаете возможность наблюдать за помещениями через приложение на мобильном устройстве и сохранять видеоотчеты в памяти устройства.
