Энергосбережение в умном доме
Автоматические системы управления (АСУ) инженерными коммуникациями и оборудованием в доме – это не только удобно, а и рентабельно. Устанавливая «Умны дом» можно существенно сократить энергопотребление, а значить уменьшить эксплуатационные расходы на содержание своего жилья. В статье будет рассмотрено за счет чего и насколько можно уменьшить свои затраты на содержание дома.
Основные функции «Умного дома»
Интеллектуальные комплексы управления жилыми объектами устанавливаются для того, чтобы обеспечить:
  • комфорт проживания людей;
  • их безопасность и защиту;
  • экономию финансовых средств на содержание дома.
Несмотря на большую стоимость «Умного дома», его установка и комплексный подход к управлению энергозависимым оборудованием дома, является рентабельным решением, которое достаточно быстро себя окупает и позволяет эффективно экономить энергоресурсы.
Европейская практика
Проблема энергопотребления – это глобальный вопрос, над эффективным решением которого работают многие страны. В связи с этим, в Европейском Союзе, на государственном уровне, принят стандарт EN 15232. В него включены основные аспекты и нормативы по энергетическим характеристикам зданий, их автоматизации и правильного менеджмента. Стандарт затрагивает четыре основных направления автоматизации зданий:
  • отопление и охлаждение;
  • вентиляция и кондиционирование;
  • освещение;затенение.
В зависимости от уровня автоматизации все строения делятся на 4 группы, которым присваивается буквенная идентификация от A до D.
  1. А-класс – установлены высокоэффективные АСУ, предусматривающие связанную работу отопления и кондиционирования, которые регулируют температурные и влажностные параметры в каждом помещении. Уровень освещенности и работа освещения регулируются в зависимости от времени суток и присутствия в доме человека, жалюзи связаны с работой искусственного освещения.
  2. В-класс – используются АСУ повышенной эффективности, которые по функциям отвечают А-классу. Отличие состоит в том, что не все оборудование систем отопления и кондиционирования взаимосвязаны.
  3. С-класс – стандартные АСУ, предусматривающие регулирование температурного режима отдельных помещений контроллерами, не связанными между собой. Присутствует частичная взаимосвязь отопления и кондиционирования. Работа искусственного освещения и жалюзей регулируется в ручном режиме.
  4. D-класс – АСУ на объекте не используются. Системы отопления и кондиционирования независимы друг от друга. Их управление, как и систем освещения с жалюзями, выполняется в ручном режиме.
На основе EN 15232 Германия ввела собственный стандарт DIN V 18599, согласно которому каждое здание, вводимое в эксплуатацию или сдаваемое в аренду, должно иметь соответствующий энергетический сертификат.
Преимущества от внедрения АСУ
Значительные объемы электричества, потребляемого зданиями, расходуется на их освещение и поддержку требуемого микроклимата (температура воздуха, его влажность). Эксперименты по использованию разных систем управления потреблением энергоресурсов показывают, что их экономия может составить от 15 до 40%.
  1. Автоматическая система управления освещением с его включением посредством датчика присутствия, но без регулировки уровня освещенности позволит сэкономить до 13% электроэнергии.
  2. АСУ с датчиками присутствия и возможностью регулировки освещенности позволяет снизить расход электричества уже 20%. Дополнительно возможно переключение терморегулятора на пониженную температуру – это происходит при длительном отсутствии в доме людей.
  3. Система с датчиками присутствия и поддержкой постоянного уровня освещенности экономит до 25%. Эта АСУ учитывает уровень естественной освещенности в процессе регулирования работы искусственных осветителей.
  4. Автоматическое управление с датчиками присутствия, поддержкой постоянного уровня освещенности и автоматического управления жалюзи («умные шторы») позволит экономить до 40% электричества.
Представленные результаты демонстрируют, что наибольшую экономию можно получить при максимальной автоматизации объекта. Наименее энергозатратными будут объекты, которые соответствуют А-классу по стандарту EN 15232. Средняя окупаемость установленного на таких объектах оборудования составляет около 5-ти лет.
Изменено пользователем KGB
