Как включить и выключить ПК на расстоянии: подробное руководство по удалённому управлению
Желаете включить или выключить компьютер, не вставая с дивана или находясь далеко от дома? Это не фантастика, а вполне реальная возможность, которую можно настроить самостоятельно.
Привет, меня зовут Александр Басов, я сервисный инженер Центра ремонта цифровой техники «Rabit». Сегодня я расскажу вам, как управлять компьютером удаленно: запускать его с телефона, выключать на расстоянии, а также использовать команды для Алисы.
Как выключить компьютер удаленно?
Удаленное выключение ПК может оказаться полезным в самых разных ситуациях. Например, вы ушли из дома и забыли выключить компьютер, или хотите завершить работу, но не успеваете дождаться окончания всех процессов. Существует несколько способов, как это сделать.
Способ 1: Отложенное выключение через командную строку (Windows)
Этот способ является самым быстрым и не требует установки дополнительных программ. Он идеально подходит, если нужно дать время для завершения важных процессов перед выключением.
  1. Откройте командную строку (нажмите Win + R, введите cmd и нажмите Enter).
  2. Введите команду: shutdown /s /t 60 — ПК выключится через 60 секунд.
  3. Вы можете задать другое время, изменив параметр t. Например, команда shutdown /s /t 3600 выключит компьютер через час.
Способ 2: Выключение через программы удалённого управления
Для управления ПК на расстоянии можно использовать специальные программы. Эти приложения позволяют вам подключаться к компьютеру с другого устройства и управлять им, включая выключение.
Популярные программы для этого — AnyDesk, TeamViewer и Chrome Remote Desktop.
Как это работает на примере AnyDesk:
  1. Установите AnyDesk на оба устройства.
  2. Подключитесь к ПК с другого устройства.
  3. В меню «Пуск» выберите «Завершение работы» или используйте комбинацию клавиш Alt + F4, чтобы вызвать окно выключения.
Способ 3: Выключение через умную розетку
Если нужно полностью отключить питание компьютера, можно использовать умную розетку. Подключите ПК к Wi-Fi-розетке (например, Xiaomi Smart Plug или TP-Link Tapo) и управляйте её состоянием через приложение на телефоне.
Чтобы выключить компьютер, достаточно отключить розетку. Однако, стоит помнить, что такой метод может привести к повреждению файлов или операционной системы, так как резко обесточить ПК не всегда безопасно. Поэтому его лучше использовать для компьютеров, которые не хранят критически важные данные.
Master_mezhdu_kompyuterom_i_noutbukom_chto-to_soedinyaet__(1).thumb.jpg.ff8fa1098ccf5d846b0d823c8cec54aa.jpg
Как включить компьютер удаленно?
Удалённое включение компьютера — это удобная функция, которая позволяет запустить ПК без физического нажатия на кнопку питания. Это может быть полезно, если ПК находится далеко от вас, а доступ к нему нужен срочно.
Совет мастера: Для работы технологии Wake on LAN (WoL) компьютер должен быть подключён к сети через Ethernet (кабель). Через Wi-Fi эта функция не поддерживается, за исключением редких случаев с WoWLAN (Wake on Wireless LAN).
Технология WoL позволяет сетевой карте реагировать на специальный сигнал, который запускает компьютер даже из выключенного состояния или из спящего режима.
Перед тем как начать, нужно правильно настроить BIOS, сетевой адаптер в Windows и роутер (если включение планируется через интернет). Давайте рассмотрим, как это сделать.
Шаг 1: Настройка Wake on LAN
Для того чтобы удаленно включить компьютер, важно настроить BIOS, операционную систему и маршрутизатор.
  1. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает WoL и что эта функция включена. Обычно она отключена по умолчанию.
  2. Перезагрузите компьютер и войдите в BIOS (нажмите Delete, F2 или другую клавишу в зависимости от модели).
  3. Перейдите в раздел питания (Power Management или APM).
  4. Найдите параметр Wake on LAN (он может иметь различные названия) и установите его на «Enabled». Сохраните изменения и перезагрузите компьютер.
Шаг 2: Настройка сетевой карты в Windows
После того как WoL включен в BIOS, необходимо настроить сетевой адаптер в операционной системе Windows:
1. Откройте «Диспетчер устройств» (Win + X → Диспетчер устройств).
2. Найдите свою сетевую карту в разделе «Сетевые адаптеры».
3. Кликните правой кнопкой и выберите «Свойства».
4. Перейдите на вкладку «Дополнительно» и включите параметры:
  • Wake on Magic Packet — Включено
  • Shutdown Wake-On-LAN — Включено
5. Перейдите на вкладку «Управление электропитанием» и установите галочки:
  • Разрешить этому устройству пробуждать компьютер.
  • Разрешить вывод из ждущего режима только с помощью Magic Packet.
Master_ustanavlivaet_Wi-Fi-rozetku__(1).thumb.jpg.d355ceac937749ab104e11ee6b646afd.jpg
Шаг 3: Настройка роутера (если включение через интернет)
Если вы хотите включать ПК не только в своей локальной сети, но и через интернет, нужно настроить проброс портов на роутере.
1. Войдите в настройки роутера (обычно через 192.168.1.1 или 192.168.0.1).
2. Перейдите в раздел «Переадресация портов» (Port Forwarding).
3. Добавьте правило:
  • Протокол: UDP
  • Внешний порт: 9
  • Внутренний IP-адрес: IP компьютера
  • Внутренний порт: 9
Шаг 4: Запуск ПК удаленно с другого устройства
Для удалённого запуска ПК с другого компьютера можно использовать бесплатное приложение WakeMeOnLan. Также можно отправить команду через командную строку.
Шаг 5: Управление через мобильный телефон
Теперь рассмотрим, как можно управлять компьютером с телефона. Для выключения ПК с телефона, лучший способ — использовать AnyDesk. Просто скачайте приложение на смартфон и ПК, подключитесь и выберите пункт выключения.
Для ещё более простого решения можно использовать приложение Unified Remote. Оно позволяет превратить телефон в пульт управления компьютером, включая и выключая ПК через приложение.
Master_so_smartfonom_stoit_pered_PK_sistemnikom_i_monitorom__(1).thumb.jpg.8fa1b2d4667eadd0f16d55e509c3f248.jpg
Как включить ПК с телефона?
Чтобы включить компьютер с телефона, убедитесь, что WoL настроен в BIOS и в сетевом адаптере. Далее скачайте приложение Wake On LAN (для Android) или Mocha WOL (для iOS), введите MAC-адрес компьютера и IP, а затем нажмите «Разбудить».
Голосовое управление: Алиса, включи компьютер
Если вы хотите управлять компьютером с помощью голосовых команд, например, через Яндекс.Алису, это вполне возможно. Для этого нужно установить умный модуль в системный блок, который будет имитировать нажатие кнопки включения. Затем подключите модуль к Wi-Fi и настройте Алису через приложение Яндекс.
Теперь можно просто сказать: «Алиса, включи компьютер», и ваша Яндекс.Станция передаст команду на включение ПК.
Что делать, если голосовое управление не работает?
В случае проблем с включением компьютера через Алису проверьте:
  • Правильность подключения модуля.
  • Соответствие диапазона Wi-Fi.
  • Наличие устройства в приложении Яндекс.
  • Перезагрузите маршрутизатор, если нужно.
Master_s_klientom_stoyat_ryadom_s_umnoi_kolonkoi_i_PK__(1).thumb.jpg.f6f6e11524c6c2e367ee6e8efe893d3d.jpg
При правильной настройке голосовое управление будет работать стабильно и без проблем.
Теперь вы знаете, как можно включать и выключать компьютер удаленно с разных устройств и даже через голосовые команды!
