Выбираем надувной бассейн для дома
Лемана ПРО
В жаркую погоду приятно охладиться в бассейне, особенно если он находится на собственном участке. Проще всего монтировать надувную конструкцию — сделать это можно самостоятельно, следуя инструкции. На что обратить внимание при выборе надувного бассейна, рассказала Вероника Сайгина, консультант отдела «Сад» «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»), Кострома.
В чем плюсы надувных бассейнов?
Надувные бассейны достаточно популярны у владельцев дач и загородных домов. Благодаря им можно разнообразить отдых за городом, да еще и по доступной стоимости. Кроме того, у таких моделей есть и другие преимущества.
  1. Портативность. Конструкции нетяжелые, легко собираются и передвигаются. Установить их можно практически в любой части двора.
  2. Большой выбор моделей. Вы можете подобрать неглубокий бассейн для детей или же просторный, где смогут отдыхать сразу несколько взрослых.
  3. Безопасность. Конструкции выполнены из прочного ПВХ, который не деформируется от воздействия солнечных лучей и других внешних факторов. Надувные борта и углы мягкие, поэтому травмы исключены. Это особенно важно, если бассейном будут пользоваться дети.
  4. Несложная установка. Для сборки и монтажа деталей не нужно пользоваться услугами мастеров или обладать специальными навыками. Достаточно накачать бассейн воздухом, подключить систему очистки и наполнить его водой.
Готовимся к покупке бассейна
Чтобы отдых у бассейна приносил одно удовольствие, нужно разобраться в нескольких вопросах.
1. Измерьте площадь свободного участка, на котором планируете установить конструкцию.
Площадка должна быть ровной, без ям и бугров, иначе есть риск, что бассейн перевернется или деформируется конструкция площадки. Чтобы защитить дно от повреждений и выровнять территорию, можно постелить подложку. Она также сгодится для монтажа нескользкой дорожки к бассейну.
На солнечной стороне вода будет хорошо прогреваться, но если вы предпочитаете тень, то дополнительно можно установить тент.
Для подключения фильтр-насосов требуется электричество, поэтому, если на улице нет источников, придется поставить бассейн поближе к дому.
2. Выбирайте правильный размер бассейна.
Если вы покупаете бассейн только для детей, глубина должна составлять не более 70 см — в зависимости от возраста ребенка. Для всей семьи подойдут конструкции побольше. Не позволяйте детям играть в таких бассейнах самостоятельно — обязательно присматривайте за ними.
3. Уточните материал изделия.
Чем больше слоев ПВХ, тем прочнее бассейн. Ребра жесткости придают конструкции устойчивость, поэтому на стенки можно опираться.
4. Присмотрите аксессуары.
Чтобы сделать отдых еще комфортнее, выберите для зоны вокруг бассейна лежаки, столики, зонтики и другую садовую мебель. После водных процедур приятно погреться на солнышке, потягивая домашний лимонад или читая книгу.
Виды надувных бассейнов
Надувные бассейны бывают двух видов: непосредственно надувные и наливные. В первом случае конструкцию сначала надувают насосом, чтобы она держала форму, а затем наполняют водой. Обычно они небольших размеров, так как рассчитаны на детей. Такие бассейны довольно мало весят, поэтому легко перемещаются по участку.
Например, надувной бассейн Bestway выполнен в ярком и необычном дизайне, который точно понравится детям. Для его установки понадобится всего несколько минут.
Глубина бассейна составляет 0,38 м, длина — 1,6 м, объем — 390 л. Каркас выполнен из прочного ПВХ: один слой полиэстера, два других — плотный винил. Важно, что материал устойчив к воздействию солнечных лучей, поэтому бассейн можно ставить на солнце.
У наливных моделей надувается только верхний борт, который по мере заполнения поднимает стенки. Такие бассейны бывают разных размеров, поэтому подойдут для отдыха людей любого возраста.
Так, модель Intex Easy Set изготовлена из ПВХ, который не травмоопасен и не подвержен деформации. Объем бассейна составляет 1942 л, диаметр — 2,44 м, высота — 0,61 м, так что отдыхать в нем можно всей семьей.
Как чистить надувной бассейн?
Если вы собираетесь приобрести надувной бассейн, учтите: он требует не меньшего ухода, чем каркасный или стационарный.
Чистая и прозрачная вода — залог хорошего отдыха и вашего здоровья. Бассейн со временем засоряется: в него попадают насекомые, листья, пыльца и другой мелкий мусор. На стенках конструкции может появиться липкий или известковый налет, что делает использование бассейна небезопасным.
Чтобы бассейн всегда был чистым, регулярно производите следующие действия:
  1. Убирайте крупный мусор с поверхности воды. Делать это можно вручную — сачком — или автоматически с помощью скиммера — специального фильтра-воронки.
  2. Фильтрация воды. Фильтры обычно приобретают отдельно от самого бассейна. Картриджные задерживают мелкие загрязнения размером до 5 микрон, а песочные — до 20 микрон. Чтобы устройство эффективно работало, нужно менять фильтрующий элемент.
  3. Дезинфекция. Очистить воду можно с помощью комплексных растворов, которые дезинфицируют, смягчают и повышают прозрачность воды. Например, такие средства бывают в форме таблеток, которые помещаются в специальный дозатор — поплавковый контейнер. Одной таблетки хватает на пару недель для бассейнов объемом до 30 куб. м. Дезинфицировать воду также позволит хлоргенератор. В качестве реагента используется поваренная соль, поэтому такая обработка безопасна для человека. Вы также можете присмотреть систему очистки, которая с помощью озона уничтожает бактерии и вирусы, препятствует цветению водорослей и появлению микроорганизмов. Устройство снижает траты на химсредства, а также не вызывает аллергии. Подключается озонатор к системе фильтрации бассейна.
  4. Не забывайте мыть чашу. Перед первым использованием бассейн рекомендуется обработать специальным средством согласно инструкции. Средство создаст на стенках специальную пленку, которая предотвратит образование слизи и появления позеленений. Верхнее надувное кольцо следует протирать тряпкой, пропитанной мыльным раствором. Жесткие губки и сильные бытовые средства могут повредить материал. Стенки и дно бассейна также необходимо обрабатывать. Для чистки можно приобрести специальный набор Naterial, который включает семь предметов: рукоятки, две щетки (ручная и для штанги), два сачка, термометр и дозатор.
  5. После использования закрывайте бассейн специальным чехлом, чтобы в него не попадал мусор.
Как определить качество воды?
От состояния воды зависит, какие аксессуары и химикаты вам понадобятся. Нужно знать следующие параметры: кислотность, жесткость и свободный хлор. Определить их помогут тестовые полоски. Достаточно опустить одну в воду на 15 секунд и сравнить появившиеся цвета на индикаторе с образцом на этикетке:
  • если вода слишком жесткая, нужно установить фильтр или заменить в нем картридж;
  • при отклонении в параметре «кислотность» вернуть нормальный pH можно с помощью специальных регуляторов. Если этого не сделать, вода будет мутнеть, а также вызывать раздражение на коже и слизистых;
  • низкий уровень свободного хлора чреват цветением водорослей. Чтобы привести его в норму, используйте средства для дезинфекции с содержанием хлора. Снизить высокое содержание можно нейтрализатором.
При выборе надувного бассейна продумайте заранее его расположение, а также подберите модель соответствующего размера. Стоит задуматься о покупке аксессуаров, а также очистительных средств и устройств. Так ваше пребывание в бассейне будет комфортным и безопасным.
