  • записи
    22
  • комментария
    244
  • просмотра
    72 152
Ремонт старой трещиноватой стяжки
FugenFührer
25 930 просмотров
Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.
  На тонком слое строительного мусора (видимо, чтоб не прилипала к плите :) ) лежала цементная стяжка толщиной от 8 до 22!!! сантиметров. Перфоратор и болгарка не пригодились. Разбирали с помощью гвоздодёра, поднимая отдельные блоки по трещинам. Слишком тяжёлые куски разбивали молотком на весу ( опасались у соседей потолок обвалить) на подъёмные и транспортабельные блоки. Сами плиты в удручающем состоянии оказались. Предварительно пришлось крупные дыры запенивать, мелкие трещины гипсом проливать. Чтоб ещё и подпольным соседям потолок не ремонтировать. К тому же сосед похвастался, что он у себя в спальнях килограмм сто шпаклёвки по плитам размазал, а потом плюнул и затянул всё натяжными потолками. Информация эта не вызывала оптимизма. Мне ведомо, как обычно непрофессионалы ровняют бетонные потолки. Можно хорошенько топнуть сверху, и весь пласт снизу может рухнуть. Да и бюджет стройки не безграничен.
 Залили свежую стяжку  как положено. С гидроизоляцией, керамзитовой отсыпкой, армированием сварной сеткой, слоем разумной толщины. Однако, сказ мой не об этом, а об оставшихся двух комнатах. Столь долгое вступление, дабы уважаемый читатель осознал масштаб бедствия и не лез с глупыми замечаниями : мол, всё ломать следовало. :)
Полы. Цементная стяжка. Плоскость, горизонт очень даже удивили и порадовали.  Не характерно такое качество для подобных квартир. В двух несмежных комнатах разница в уровне какие-то несущественные миллиметры. Такое счастье даже в современных новостройках от застройщика нечасто достаётся. Омрачали ситуацию множество крупных трещин, остатки битума. И сотни, тыщщи гвоздей. Вот это надо подготовить под укладку ламината.
К сожалению, не предполагал, что с той квартиры возможно интересный материал собрать. Что может быть интересного в убитой хрущёвке? Потому вначале ничего не фотографировал. Фото, когда гвозди уже повыдёргивал и частично битум сковырнул. Основа под паркет была приклеена на битум и пробита гвоздями прямо к цементной стяжке. Гвоздей было неимоверное количество. Теперь надо решать, что делать с трещинами.
Понятное дело, если просто поверху замазать, толку от этого никакого. Расшиваем трещины. Стяжка не трухлявая была, но достаточно мягкая, чтоб рапидовым полотном можно было расшить. Не глубоко. Небольшую V-образную борозду оформляем по трещине. Пылесосим. Если имеется под рукой компрессор, или пылесос не только вдувабельный, но и выдувабельный,  хорошо бы продуть трещины, полностью избавиться от пыли на максимально возможную глубину. А в моём случае там глубины до 20 сантиметров. Щедро проливаем трещины грунтовкой. Вот такой орнамент получился.
Подбираем посудину с узким носиком. Или просто пятилитровую бутылку обрезаем и сминаем соответствующим образом. Затворяем жиденько гипс, до состояния совсем жидкой сметаны. Не гипсовую штукатурку или шпаклёвку. Гипс строительный. Заливаем это молочко в трещины. Возможно несколько проходов по одному месту придется сделать, сразу же, не давая подстыть заполняем трещину. Когда гипс начинает загустевать, не размазываем излишки по окрестностям, а срезаем. Нам надо заполнить трещины. На поверхности гипс нам совсем ни к чему.
Почему именно гипс, а не какую-то ремонтную смесь? Только гипс, из известных мне материалов, можно затворить достаточно жидко, чтобы он протёк всюду. И при этом он не даёт усадку после схватывания.
Ну вот. Трещины мы победили. Даже звук изменился при хождению по полу.
Теперь надо избавиться битума. Попутно и остатки гипса с поверхности удалить. Алмазная чашка супротив битума продемонстрировала свою полную несостоятельность. Она только плавит и размазывает, но не счищает. Зато штроборез очень даже хорошо себя показал. Настраиваем его на минимальную глубину и поперечными или круговыми движениями срезаем всё, что нам мешает. После такой обработки поверхность получается не такая симпатичная, как от чашки, вся бороздатая. Но оно так и лучше. Выравнивающее покрытие крепче прилипнет.
Пылесосим, грунтуем. Поверхность готова к финишному выравниванию. Можно, конечно, залить наливайкой. Но это не наш метод. Не верю я в волшебные смеси, что на 2-3 миллиметровом слое дадут ровную плоскость без наплывов и бугров. Видел немало полов, испорченных наливайкой. Вроде бы и гладенько смотрится, а правило кинешь - так плакать хочется.  Это как Дед Мороз. Я его тоже много раз видел. А на поверку оказывалось, что это вовсе не Дед Мороз, а Пётр Иваныч, наш деревенский фельдшер. Или даже вообще Светлана Николаевна, воспитатель из младшей группы.
Плиточный клей - наше всё! Затворяем жиденько. Протягиваем длинным правилом в определённом направлении. Допустим, поперёк комнаты. На следующий день смотрим, что получилось. Не через неделю, не после выходных, а сразу, как только клей высохнет. Шершавенько, корявенько. Но почти ровненько.
Вот даже подсобник отметился.
Шероховатости легко убираются шлифовкой. Разумеется, если не затянули с этим делом на несколько дней, когда клей окончательно закаменел. Попутно проверяем плоскость уровнем или правилом, локализуем возможные бугры, которые вероятно следует повнимательней поелозить наждачкой. Ямы игнорируем, просто отмечаем. Пылесосим, грунтуем. Повторяем процедуру с клеем и правилом в перпендикулярном направлении.  При втором проходе клей уже ложится ровней, глаже. Возможно даже не придётся шлифовать. На кривых полах обычно три прохода приходится делать. В данном случае за два раза получилось хорошо.
От ремонта этого пола до укладки ламината прошло полгода. Достаточный срок для проверки. Ни одной трещины не проявилось. Только в дверных проёмах на стыке свежей и старой стяжек.. Но это неизбежно. Тем более, что там демпферная лента проложена.
  • Нравится 8
  • Спасибо 1
96 Комментариев
11 час назад, Наталья4482 сказал(а):
Выглядит ужасно, уж простите меня, я, действительно, никогда не имела дела с таким полом...и самое интересное - никто из друзей - мужчин ничего конкретного не может посоветовать.
Не огорчайтесь! Все кто тут, они все видели ландшафты в 200 раз хуже и 1000 раз страшнее! Единственная Ваша ошибка в том, что надо было сперва подружиться с мужиками в этой ветке и только потом приступать к работам.
Главное, Вы действуете по принципу: "кто хочет - тот ищет способ. Кто нет - причину."
Теперь про результат. Представьте себе следующее решение: Вы высыпаете на пол песок, просто песок. Без всего. Чистый песок. Наступаете на него каблуком и получаете вмятину - не катит! А теперь кидаем на песок твёрдый лист и наступаем каблуком. Ничего ужасного не происходит. Плиточный клей не песок, конечно, но и не затверделый цемент.
Раз уж Вы начали клеем, после окончания работ надо этот нанесённый слой укрепить. К тому же сохнущий на воздухе клей получается рыхлым у поверхности. Это между плиткой и стенкой он какой надо, а на воздухе поверхность клея несколько "ватная", ну, как мох, соскребается ногтём. Если Вы продолжите работы им, непременно укрывайте плёнкой дня на два-три + увлажнение. Так он выйдет вполне себе крепкий.
Быстро и дёшево пролить разжиженным водой жидким стеклом. Подороже, и ужасно вонюче - залить цапоном или ещё каким нитролаком. Они зверски воняют пока сохнут. Потом не воняют. Поверхность пропитывается на миллиметр с лишним и очень упрочняется. К пропитке рекомендую приступать не раньше трёх суток выжидания.
Сейчас товарищи придут и меня поправят, если я где соврал. Но зуб даю - описанную пропитку применял не раз и применять буду.
Дальше оргалит, линолеум или подложка, ламинат - по вкусу :)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4072
Поделиться на другие сайты
19 часов назад, Андрей Р сказал(а):
А кого я на подработку призывал?)))))
22 часа назад, Андрей Р сказал(а):
за это время, человек может на своей работе, работая, заработать ту самую разницу...
А если не может? Ну, вообще везде можно мзду брать. Токмо это уже коррупция.
конечно, что и детей наших должен кто то учить, и пилюли кто то тоже должен людям выписывать несмотря на нищенские зарплаты.... но с другой стороны, при выборе профессии разве не знали что будет именно так?!
Ты не поверишь, которые 10 лет назад профессию выбирали - те тогда не знали. Или знали, но не все. Тогда ещё во что-то верили. Ты вон, ты пройдись по обещаниям "направляющих и ведущих". А которые предпенсионные теперь - те вообще не думали, что так всё вывернется: в учителя учить шли, в медики - лечить, etc.
Это тема уже для другого ресурса, не строительная. Обсуждать не будем, но будем об этом крепко помнить. Давай включать голову как делать за недорого. Вон, скоро Максим подтянется со своим опытом и наведёт шороху :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4073
Полностью согласна с Вами - нужно было искать профи здесь :) и немного пораньше) Очень благодарна за совет по увлажнению - как раз читаю об этом, пойду накрою плёнкой его)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4074
Плиточный клей под линолеум не пойдёт, у него поверхность не прочная, вообще для таких дел, лично я цемент добавляю в клей, клей при этом самый дешёвый.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4075
Нельзя ли закрепить грунтовкой для пола Weber.Prim Floor.? Мне её много на кухню, а так бы и пригодилась :) На всякий случай спрашиваю)
Так не на плиточный клей линолеум) На клей основу - ОСБ или фанеру, а потом уже линолеум. Может быть, Ваш рецепт подойдёт для приклеивания как раз плит ОСБ к основе из плиточного клея?...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4076
А как часто и обильно увлажнять? Слой не более двух - трёх мм.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4077
Оргалит и двп - одно и то же? Оргалит прочнее? Спасибо)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4079
И можно ведь эти двп плиты положить в два слоя, они недорогие, на клей их посадить, толщина 3.2 мм, стоят 198 рублей лист 2.75*1.25. Всё удовольствие около 1200 :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4080
Ой! Боюсь, этот слой уже превратился в труху, если 2-3 и без увлажнения. 1-й выход уже подсказал Саша - добавить цемента. Вторая мера - добавить ПВА. Известно, что ПВА не увеличивает прочность бетона. А нам шибко крепко и не нужно. Зато у отвердевшей смеси появляется трещиностойкость. Но чем больше ПВА - тем дольше твердеть будет.
Добавьте цемента и ПВА новгородского (!!!) производства. Цементу процентов 10-20, на глаз, и ПВА процентов 20 к вводимой в состав воде. Тоже на глаз.
Далее для потрепаться. Может кому полезно будет.
Для увеличения скорости схватывания добавляют гипс. В небольшом количестве гипс уже присутствует в товарном цементе. Если его много - нарываемся на "цементную бациллу" эттрингит - весь массив потрескается. Во избежание этого добавляем борную кислоту. В кислой среде эта дрянь не образуется. Все описанные способы пригодны для тонких подложек по крепким основаниям, где не требуется высоченная прочность как у несущих бетонных конструкций.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4081
Я его плёнкой накрыла, он ещё влажный и не начал засыхать...его мне, как же, снимать придётся?...или есть надежда на спасение? Смесь из клея, пва и цемента тогда поверх него положить? Но, если я его залью через 2-3 дня жидким стеклом, уже бесполезно будет?...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4082
А можно вместо цемента использовать штукатурку Cerezit ct 29? Ее основа цемент
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4083
Ну, можно алхимичить с любыми составами. Только вот серьёзные производители бетона при неизменной рецептуре тестируют и уточняют свойства каждой новой партии компонента, вроде бы одного и того же.
Я ничего не знаю про штукатурку церезит. Это с цементом+песком и некоторыми прочими компонентами всё ясно и в бытовых условиях опробовано. А что там уже намешено в церезите только они знают. И до конца не рассказывают, черти :(
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4084
Ясно) Спасибо большое!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4085
@Наталья4482 , не-не-не! Под линолеум никаких мягких подложкек! Или подготовка основания листовыми материалами, вроде ОСП, ДСП, ДВП, фанера. Или укладка непосредственно по бетонной основе , если ровность и гладкость соответствуют.
Не обращайтесь внимание на страшилки производителей строительных смесей по поводу удаления битумных пятен.Моя персональная многолетняя практика свидетельствует, что у цементных смесей отличная адгезия (липучесть) и к застарелым остаткам битума от древних строителей, и к свеженанесенной битумной гидроизоляции. Проблемы могут возникнуть из за различия механических свойств (твердость, прочность) этих слишком разных материалов. Но это если толщина битумных пятен значительна. Или из за разной пористости, водопоглощения. Т.е. если покрасить такой пол, он получится сильно пятнистым.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4087
Оргалит - это на московском диалекте русского языка. :) В России этот материал называется ДВП - древесно-волокнистая плита.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4088
Сложность работы с ДВП, что от влажности она очень сильно деформируется и при высыхании не всегда возвращается в исходное состояние. Легко на ровном месте получить бугры и волны. При приклеивании на пол следует на время высыхания клея пригрузить почти 100% площади листа. Идеально для этого подходят пачки ламината. Когда нет под рукой подходящих досок, можно из действующих шкафов на время извлечь полки, уложить их по площади и поверх пригрузить чем-то тяжёлым. Для пущей вящести, для страховки от вероятных потопов можно покрасить ДВП дешевой вонючей коричневой половой краской. Зато в итоге получим почти идеальную основу под линолеум.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4089
О, сколько же всего знает профессионал...огромное Вам спасибо за помощь и советы. Спасибо, что делитесь с простыми людьми)
P.s. а клей плиточный лежит влажный под плёнкой, крепчает) Мне кажется, его получится спасти :) Трещин нет, выглядит неплохо. И, судя по расходу, толщина максимальная 4.4 мм. Просто из-за бугров битума она разная и, видимо, там, где я проверяла, была минимальной. Сегодня пойду за ПВА. И штукатурка лежит себе на остатках битума, и Вы правы - при попытке ее отковырять от битума, она не отскакивает от него, а отлетает вместе с ним. Это удивительно, что есть сцепление) Но Вы же об этом знали, а я была уверена в обратном. И теперь, мне кажется, всё получится, рано или поздно, я сделаю свой пол :) Потихоньку) Ещё раз благодарю Вас и всех ребят за помощь, очень признательна, правда.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4090
Я надеюсь, что слой клея будет бороться и выживет :) По крайней мере, он старается - влажный, под плёнкой и чувствует себя неплохо. Наверное, я ошиблась с толщиной, судя по расходу клея на 1 кв.м., толщина средняя должна быть 4.4 мм. Хотя она разная из-за остатков битума. Очень благодарна Вам за советы, пойду за ПВА, цементом и обязательно пролью жидким стеклом:)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4091
Подскажите, пожалуйста - после того, как клей пролит жидким стеклом, можно ли ещё наносить поверх слой плиточного клея? Грунтовать? Или стекло - это окончательная обработка перед дальнейшей отделкой? Наверное, клей паркетный или строительный очень хорошо к нему должен приклеиться) Просто я хотела, если это будет возможно, сделать основание как можно более выравненным и может понадобиться ещё слой клея:)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4093
Конечно окончательная. Застывшее жидкое стекло это просто стекло :) Его потом только краской, если нужно.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4094
Спасибо) Тогда, возможно, пока просто грунтовочкой пройтись...? А уж потом, когда мне всё понравится, и стеклом:)?
И ведь оно разбавленное
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4095
Зачем? Чтобы та залепила поры и не дала проникнуть скрепляющему компоненту? Это лишнее. Лучше перед обработкой ЖС получше подсушить. Кстати, ЖС рекомендую разбавлять. Я на глаз от балды разбавлял. Почти пополам. И обильно так поливаешь, шваброй без тряпки размазываешь, оно и впитывается. Высыхает за часы.
А потом отвёрткой ковыряешь пол, а он не ковыряется :) Приятные ощущения :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4096
1. Грунтом хотела, чтобы можно было, при надобности, ещё один слой положить, для пущей ровности, а уж потом намертво, стеклом :)
2. А как же я его сверлить буду потом? ? Обычной дрелью просверлю?...
Или можно и без грунта второй слой...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4097
Извиняюсь! Я говорил про отвёртку, ей ковырял. Дрелью ковырять не пробовал, но у меня откуда-то есть абсолютнейшая уверенность, что дрелью проковыряется легко и непринуждённо :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4098
:) В таком случае обязательно закреплю:) Спасибо! :):):)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=2#findComment-4099
      • 87 ответов
    • Бонис
      Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался
    • KGB
      Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтиле
    • Виктория Лоскутова
      Добрый день. Неделю назад рабочие сделали стяжку. Пришла посмотреть и что-то мне кажется как будто не так... Не сфотографировала ещё где трубы отоплен
    • KGB
      К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что
    • KGB
      Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих высокопроизводительных растворосмесительны
