  • записи
    22
  • комментария
    244
  • просмотра
    72 152
Ремонт старой трещиноватой стяжки
FugenFührer
25 980 просмотров
Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.
  На тонком слое строительного мусора (видимо, чтоб не прилипала к плите :) ) лежала цементная стяжка толщиной от 8 до 22!!! сантиметров. Перфоратор и болгарка не пригодились. Разбирали с помощью гвоздодёра, поднимая отдельные блоки по трещинам. Слишком тяжёлые куски разбивали молотком на весу ( опасались у соседей потолок обвалить) на подъёмные и транспортабельные блоки. Сами плиты в удручающем состоянии оказались. Предварительно пришлось крупные дыры запенивать, мелкие трещины гипсом проливать. Чтоб ещё и подпольным соседям потолок не ремонтировать. К тому же сосед похвастался, что он у себя в спальнях килограмм сто шпаклёвки по плитам размазал, а потом плюнул и затянул всё натяжными потолками. Информация эта не вызывала оптимизма. Мне ведомо, как обычно непрофессионалы ровняют бетонные потолки. Можно хорошенько топнуть сверху, и весь пласт снизу может рухнуть. Да и бюджет стройки не безграничен.
 Залили свежую стяжку  как положено. С гидроизоляцией, керамзитовой отсыпкой, армированием сварной сеткой, слоем разумной толщины. Однако, сказ мой не об этом, а об оставшихся двух комнатах. Столь долгое вступление, дабы уважаемый читатель осознал масштаб бедствия и не лез с глупыми замечаниями : мол, всё ломать следовало. :)
Полы. Цементная стяжка. Плоскость, горизонт очень даже удивили и порадовали.  Не характерно такое качество для подобных квартир. В двух несмежных комнатах разница в уровне какие-то несущественные миллиметры. Такое счастье даже в современных новостройках от застройщика нечасто достаётся. Омрачали ситуацию множество крупных трещин, остатки битума. И сотни, тыщщи гвоздей. Вот это надо подготовить под укладку ламината.
К сожалению, не предполагал, что с той квартиры возможно интересный материал собрать. Что может быть интересного в убитой хрущёвке? Потому вначале ничего не фотографировал. Фото, когда гвозди уже повыдёргивал и частично битум сковырнул. Основа под паркет была приклеена на битум и пробита гвоздями прямо к цементной стяжке. Гвоздей было неимоверное количество. Теперь надо решать, что делать с трещинами.
Понятное дело, если просто поверху замазать, толку от этого никакого. Расшиваем трещины. Стяжка не трухлявая была, но достаточно мягкая, чтоб рапидовым полотном можно было расшить. Не глубоко. Небольшую V-образную борозду оформляем по трещине. Пылесосим. Если имеется под рукой компрессор, или пылесос не только вдувабельный, но и выдувабельный,  хорошо бы продуть трещины, полностью избавиться от пыли на максимально возможную глубину. А в моём случае там глубины до 20 сантиметров. Щедро проливаем трещины грунтовкой. Вот такой орнамент получился.
Подбираем посудину с узким носиком. Или просто пятилитровую бутылку обрезаем и сминаем соответствующим образом. Затворяем жиденько гипс, до состояния совсем жидкой сметаны. Не гипсовую штукатурку или шпаклёвку. Гипс строительный. Заливаем это молочко в трещины. Возможно несколько проходов по одному месту придется сделать, сразу же, не давая подстыть заполняем трещину. Когда гипс начинает загустевать, не размазываем излишки по окрестностям, а срезаем. Нам надо заполнить трещины. На поверхности гипс нам совсем ни к чему.
Почему именно гипс, а не какую-то ремонтную смесь? Только гипс, из известных мне материалов, можно затворить достаточно жидко, чтобы он протёк всюду. И при этом он не даёт усадку после схватывания.
Ну вот. Трещины мы победили. Даже звук изменился при хождению по полу.
Теперь надо избавиться битума. Попутно и остатки гипса с поверхности удалить. Алмазная чашка супротив битума продемонстрировала свою полную несостоятельность. Она только плавит и размазывает, но не счищает. Зато штроборез очень даже хорошо себя показал. Настраиваем его на минимальную глубину и поперечными или круговыми движениями срезаем всё, что нам мешает. После такой обработки поверхность получается не такая симпатичная, как от чашки, вся бороздатая. Но оно так и лучше. Выравнивающее покрытие крепче прилипнет.
Пылесосим, грунтуем. Поверхность готова к финишному выравниванию. Можно, конечно, залить наливайкой. Но это не наш метод. Не верю я в волшебные смеси, что на 2-3 миллиметровом слое дадут ровную плоскость без наплывов и бугров. Видел немало полов, испорченных наливайкой. Вроде бы и гладенько смотрится, а правило кинешь - так плакать хочется.  Это как Дед Мороз. Я его тоже много раз видел. А на поверку оказывалось, что это вовсе не Дед Мороз, а Пётр Иваныч, наш деревенский фельдшер. Или даже вообще Светлана Николаевна, воспитатель из младшей группы.
Плиточный клей - наше всё! Затворяем жиденько. Протягиваем длинным правилом в определённом направлении. Допустим, поперёк комнаты. На следующий день смотрим, что получилось. Не через неделю, не после выходных, а сразу, как только клей высохнет. Шершавенько, корявенько. Но почти ровненько.
Вот даже подсобник отметился.
Шероховатости легко убираются шлифовкой. Разумеется, если не затянули с этим делом на несколько дней, когда клей окончательно закаменел. Попутно проверяем плоскость уровнем или правилом, локализуем возможные бугры, которые вероятно следует повнимательней поелозить наждачкой. Ямы игнорируем, просто отмечаем. Пылесосим, грунтуем. Повторяем процедуру с клеем и правилом в перпендикулярном направлении.  При втором проходе клей уже ложится ровней, глаже. Возможно даже не придётся шлифовать. На кривых полах обычно три прохода приходится делать. В данном случае за два раза получилось хорошо.
От ремонта этого пола до укладки ламината прошло полгода. Достаточный срок для проверки. Ни одной трещины не проявилось. Только в дверных проёмах на стыке свежей и старой стяжек.. Но это неизбежно. Тем более, что там демпферная лента проложена.
  • Нравится 8
  • Спасибо 1
96 Комментариев
@Наталья4482, не знаю почему, беспричинно, совершенно вдруг, короче, хрен меня знает, я вспомнил одно мощное, детальное, подробное, иллюстрированное описание небольшого ремонта. Сильно советую с ним познакомиться. Перед отправкой ещё раз внимательно просмотрел и опять получил невыносимое удовольствие.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4104
Поделиться на другие сайты
Благодарю от души )
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4105
Павел просто умница) Действительно, браво! :) Я тоже получила удовольствие от просмотра) А можно я спрошу у Вас кое-что? Может быть, эти вопросы покажутся глупыми) Хотя, глупых вопросов по делу, наверное, не бывает:) Все-таки я свой выбор остановила на ОСБ шпунтованных 15 мм. Не обессудьте, свои аргументы есть, и предложения всех ребят я внимательно почитала. Да, дороже выйдет. Но. В общем, вопросы такие возникли:
1. При укладке на клей закреплять саморезами нужно до схватывания клея? Или их прижать и дождаться склеивания... не могу сообразить. Логичнее до схватывания, наверное)
2. Что лучше использовать - дюбель/саморезы или дюбель-гвозди? И какие? Плинтус прибит просто обычными гвоздями (еле выдрала) около 7-8 см. Что лучше держит - саморезы или гвозди? :0
Спасибо
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4107
26 минут назад, Наталья4482 сказал(а):
Павел просто умница) Действительно, браво! :)Я тоже получила удовольствие от просмотра) А можно я спрошу у Вас кое-что? Может быть, эти вопросы покажутся глупыми) Хотя, глупых вопросов по делу, наверное, не бывает:) Все-таки я свой выбор остановила на ОСБ шпунтованных 15 мм. Не обессудьте, свои аргументы есть, и предложения всех ребят я внимательно почитала. Да, дороже выйдет. Но. В общем, вопросы такие возникли:
Спасибо
DSC_0041
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4108
Пока так получилось, слой клея твердый, не крошится, но отверткой не ковыряла и стамеской не долбила - жалко :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4109
Действуйте как Вам логика говорит - она вполне логична:)
Другая засада. Дюбель гвоздь не очень работает на вырыв. На срез нормально. Особливо короткий дюбель гвоздь. Дюбель лучше. Но сила вырыва у Вас отсутствует.
Тут другая "головная боль": в приложенном материале неизбежна дырка диаметром с дюбель. А шляпка самореза или гвоздя с ней сравнима. И начинаются танцы с бубном - шайбы всякие. Это нормально, (я кронштейны всякие именно так креплю со сверлением через них). Но не в Вашем случае.
Советую Вам обратить внимание на шуруп по бетону. Вы сверлите плиту и дальше основу. И вкручиваете в неё шуруп. Только надо запастись головкой "Торкс" или "звёздочка" нужногог размера.
Выглядит он так:
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4111
Выглядит он так:
Сомнительно... успешность мероприятия будет зависит от качества нагеля ( в моей голове они всю жизнь были турбовинтами), от крепости бетона, от качества «звездочки» ( торекс это кажется называется)... тут сначала с десяток на пробу надо взять.... я как то купил, а плита армированная настолько была, что я когда штук шесть сорвал, плюнул и ушёл на дюбель и желтые саморезы...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4112
Здравствуйте, steamroller ) Спасибо Вам за то, что на связи) Извините за нескромный вопрос - можно узнать Ваше имя? Если это не противоречит чему-либо :) И, надеюсь, я правильно поняла - мне нужно использовать шурупы по бетону, без дюбелей, и без шайб, правильно? А они "утопятся" в плиту? Или нужно будет, как говорится, "зенковать" под шляпку сверлом большего диаметра?
Андрей, здравствуйте) Если простые гвозди пробивают эту стяжку, наверное, и нагели справятся?... Или это не показатель крепости стяжки и метиза...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4113
@Наталья4482 поняли Вы меня правильно. А звать меня Лёша. Тут все знают :)
Свой предыдущий коммент я рисовал в спешке и не всё сказал. Но сработало правило "товарищи не дадут соврать".
Андрей прав - шурупы по бетону штука специфическая! В кирпиче работать ими приятно. С бетоном посложнее - там арматура есть. А ещё бывает, длину возьмёшь лишнюю и бац - у шурупа головка свернулась. Звёздочка или торкс очень хорошо передают крутящий момент. В Вашем случае не надо углубляться в плиту. Я не зря сунул 72 мм. Они бывают ох какие длинные!!! 150 точно, а может и длинней. Дыру под них готовят так: сверлят номинальным диаметром, а потом рассверливают следующим, оставляя на силовую часть резьбы пол сотни мм. Иначе секир башка неминуемы. @Андрей Р, возьми это на вооружение :)
А ещё, я не пробовал их и дыру смазывать перед закручиванием. Только сейчас дотумкал! Надо будет не забыть при случае.
Диаметр дыры под такие шурупы идут с шагом свёрл и буров по бетону. Специальные не нужны.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4114
Лёша, очень приятно) Тогда, значит я должна под нагели сначала просверлить отверстия сверлом #6 глубиной 72 (минимум) - 75 мм. А затем сверлом #8 туда же на глубину не более 22 мм? А сверло 8 не многовато?... 7 и 7.5 нет :( И чем смазывать? Могу попробовать)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4115
Нет, при такой глубине рассверловка не нужна. + верхние слои не бетон, а достаточно рыхлая стяжка. Сверлите на глубину шурупа, минус толщина плиты, плюс запас по глубине и обязательно надо продуть дырку - осыпавшийся на дно мусор не даст закрутить. Большие дырки продуваете клизмой с надетой на неё тонкой трубкой. Но 6 мм продуть сложновато. В таких случаях я использую отмытый ёршик от туши для ресниц :) Он очень похож на оружейный ёршик. Только меньше и мягче. А так 1:1.
Картинка про шурупу для справки:
Ещё раз: такой шуруп удобен для сверления прямо через закрепляемую плиту. Любой другой крепёж потребует шайбы, которую в Вашем случае придётся придумывать как утапливать. А плиту чуток раззенковал и никаких проблем.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4116
Алексей, огромное спасибо!!! Буду держать Вас в курсе событий, если не возражаете) Благодарю Вас!!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4117
@steamroller , лежу на даче, форум с утюга читаю. Буквы на нем печатать... Ну ты понимаешь, сам такой. :)
Однако, не поленюсь спросить. Ты чё, совсем е... с ума сошёл? Какие, нахер, саморезы по бетону???!!! Там всего-то делов кусок ОСП к полу присобачить. К выровненному полу!!! Литр ПВА , горсть саморезов 51х3,5, такое же количество дюбелей 35х6. Больше ничего не требуется. Шляпка самореза 8 мм, отверстие для сквозного монтажа 6 мм. Нафига там шайбы? Фанеру зенковать надо, в ОСП шляпка и так утопится.
@Наталья4482 , приношу извинения, вспылил немного. Просто этого дядьку в порыве перфекционизма часто не только в абсурд, но даже в маразм заносит. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4118
@Наталья4482 во! Я же говорю - врать тут не дадут. А о порывистых припадках Андрей точно подметил :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4119
Здравствуйте) Истина, все-таки, рождается в спорах) В нашем случае - в переписке :) Приятно читать, как вы общаетесь между собой и поправляете друг друга, и соглашаетесь друг с другом) Друзья, одним словом) А у меня промелькнула мысль, что всё очень серьёзно по отношению к полу, но почему бы и нет? Я люблю, чтобы "навсегда", и это касается не только ремонта :)
P.s. теперь снова делать выбор) а было всё решено :)
Спасибо) что не бросаете меня одну с моим ремонтом)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4120
Есть буры 6,5 мм.
Хотя для верчения ОСБ к полу это излишество нехорошее. Действительно, дюбели более чем достаточны.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4121
11 минуту назад, zmeygordynich сказал(а):
Есть буры 6,5 мм.
Есть... но дело в том, что в месте где бур сверлит арматуру нагель не может «резьбу нарезать» а крутящий момент у шуроповерта 54 нм... вот и получаем что нагель ломается...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4122
Да неудобны дюбели! Это когда ты надюбелякал стенку, потом приложил и глухарём/шурупом притянул. А тут как? А тут сквозь дыру надо.
А про поводу излишества не совсем согласен. Представь себе, есть неприлегание листа к основанию. Метиз нужен именно для полного прилегания. А какой- второй вопрос.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4123
Учитывая, что мой пол не "залит самоналивайкой", конечно, он неровный, и, вот именно, может быть, нагели и притянут плиты сильнее, и держать будут крепче в местах неровностей...но эти неровности я буду, по максимуму, стараться исправить. Идеально ровного пола не будет. Но, мне кажется, ямы даже 0.5 это всё равно очень много...А они у меня есть. Позже приложу фото до и после. Тогда у меня появится выбор и, честно говоря, не знаю пока, чему отдать предпочтение. С нагелями проще - меньше возни со сверлением и надежнее крепление к полу. Саморезы "легче", но и менее сильные. Не знаю. Я в раздумьях:)
Кстати, клей немного крошится. Но на поверхности есть швы от шпателя, бугорки. Конечно, он на вид крепкий, мы немного ходим по нему, но, сегодня подмела и чайную ложку песка собрала с него :) Сегодня два раза загрунтую и постараюсь, по-максиму, выровнять. Потом уже стеклом пролью.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4124
Алло!
Если надо совсем надёжно - шайбы совершенно не дорогие... Все лучше и легче (технологичнее), чем нагели. Нагели, тем более без шайб, просто не смогут реализовать свою "силу" - осп сломается (тем более, шляпка продавится) раньше, чем нагель выдернется.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4125
15 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
Алло!
О, боже...что же мне выбрать...:) я совсем растерялась :(
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4126
@Наталья4482 Для устранения зайдите на сайт производителя дюбелей, к примеру, Fisher (подешевле - Tech-Krep, например), и посмотрите нагрузки на дюбели...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4127
Я ещё больше запутаюсь, если начну изучать физические свойства материалов...прихожу к выводу, что нужно купить немного и того и другого, и пробовать)
Кажется, он все-таки потрескался, несмотря на ПВА новгородский и цемент, и укрытие с увлажнением на три дня. На сухом полу ничего не было видно, только после грунтования.
DSC_0021
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4128
@Наталья4482 Цементные смеси все практически такие (при увлажнении видно трещинки), ничего страшного.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4129
врежу с компа. УЖС как не люблю гуглоскрин мусолить.@zmeygordynich
0.5 это сантиметров или миллиметров? :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=3#findComment-4130
      • 87 ответов
    • KGB
      Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих высокопроизводительных растворосмесительны
    • KGB
      Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтиле
    • Бонис
      Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался
    • Виктория Лоскутова
      Добрый день. Неделю назад рабочие сделали стяжку. Пришла посмотреть и что-то мне кажется как будто не так... Не сфотографировала ещё где трубы отоплен
    • KGB
      К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что
