  • записей
    12
  • комментариев
    58
  • просмотров
    117 159
Александр Андреевич
7 818 просмотров
Предисловие.
Решил по осени преобрести пылесос. Наткнулся в Кастораме на дешёвый промышленный пылесос под одноимённой маркой "Касторама". Заглянул - устройство порадовало: пневмоциклон + огромный гофрированный фильтр, синхростарт. Всё за 2990р! Пока ездил за деньгами его уже купили, а в наличии больше нет такого, только Кёрхер за 4000. Было уже хотел хапнуть, но заглянув, сильно разочаровался: циклона нет, банально дырка сверху и бумажный мешок. Короче покупать его не стал. Возвращаясь как-то после института случайно наткнулся на пылесос "Лавор" пр-ва Италии (в натуре, там в документах подтверждено, что "мэйд ин Италиа", сборка тоже Италия)blogentry-84003-0-06389700-1417508434_thumb.jpeg Устройство: циклон/мешок, возможность установки гофрированного НЕРА-фильтра (но к сожалению в комплект он не входит, пока там просто тупо поролоновый цилиндр :( ) В общем лёгкий, сильный, даже проглотил перчатку :D , может собирать воду.
Короче пошёл я его "испытывать" - гараж пылесосить... И был немного разочарован :( : Бумажный мешёк тут же порвался а один циклон не даёт такой очистки, пылит в воздух. Поехал по магазинам за мешками, фильтрами и прочими пылесосательными атрибутами. И... ЁПРСТ! Столкнулся с ПРОБЛЕМОЙ!: Модель пылесоса устаревшая да ещё и Итальянская, а в продаже всё китайского стандарта! - Мешки по диаметру отверстия меньшеblogentry-84003-0-23137500-1417509203_thumb.jpg, цилиндрического же фильтра вообще подходящего нет! В итоге так и пришлось делать самопальный циклон! :P
И вот, обзаведясь отличным прочным  ведром на 22л, я принялся за сооружение "Вихря Андреича" :) . Конструкция обычная, но чуть доработанная.blogentry-84003-0-27697500-1417509657_thumb.jpg Суть в том, что пыле-воздушный поток раздваивается, и дует взаимно-противоположно; с одной стороны создавая зону сжатия, а позади себя разряжения; второй же аналогично, и каждый из этих потоков стремится дунуть друг дружке в жо затылок, тем самым обеспечивая большую скорость и стабильность вихря.  Всё скреплено эпоксилином, и зачеканено термоклеем. Дно ведра впоследствии заполнил пеной чтоб не мешать вращению воздуха, а так же облегчить чистку ведра. (В дальнейшем планирую всю эту срезанную пену покрыть битумом). Трубки сантехнические 40мм, гофра сливная, а главный шланг от пылесоса (продаются на базаре).
Получился вот такой "бульбулятор"blogentry-84003-0-41611300-1417509965_thumb.jpg. Сначала испытал чисто циклон, без фильтра: Песок он не выплёвывает и даже пьёт воду. Но мелкую реальную строительную пыль всё же подымает. Для её задержки я установил НЕРО-фильтр из флизелина от китайского пылесоса (того самого что хотел купить). Проблема возникла с его установкой: он должен вкручиваться за счёт крышки. Но сколько я не мудрил, надёжного ничего не получилось, поэтому решил не искать лёгких путей, а вырезал фланец из пластинки "Мелодия" и закрепил её болтиками, прижав фильтр. Очищать стал до стерильного! Хоть кури через него! B) Одна беда - при собирании воды брызги попадают на бумагу, и фильтр ннамокает, ухудшая воздухопроницаемость. Поэтому, загубив советское ведро, я соорудил своего рода штору-брызговик.blogentry-84003-0-26376000-1417510902_thumb.jpg
Теперь , как говорится, по-фигу мороз!
Теперь о недостатках: Если им пить воду, то тонкий фильтр лучше всё же снять, т.к. через некоторое время он всё равно тановится сырой; пена на дне впитывает воду, а потом липнет и воняет - надо гидроизолировать; за счёт очень большого диаметра НЕРА-фильтра немного ухудшается сам циклон и гофр несколько забивается, через некоторое время тяга ослабевает. Так что, пожалуй в любом случае, тонкий фильтр лучше будет в дальнейшем сделать либо отдельным блоком, либо использовать только в самом пылесосе - тогда и воду пей и пыль ешь. Ну а в остальном УСЁ ништяканамана, нашальникэ! :D  :beer:
  • Нравится 5
12 Комментариев
Sano
вот ведь  кулибины,  тема пылесосов явно не равнодушна отделочникам  ))
Evgenik
Это уже не просто отделочники,а турбо-вихревые :D  Андреич,я чтой то не допер,а на дне тройник для чего?
pavlik123
Таки вклей на дно ведра ещё одну пластинку "Мелодия", будет ровное дно :)
Я всё никак для своего циклона не могу нормальное ведро подобрать, чтобы крышка легко снималась и герметичной была. Пока примудрил 9литровый умывальник для дачи, плоский с закручивающейся крышкой. Неудобно откручивать и объём маленький, подозреваю что при заполнении половины бачка начинает просасывать в саму бочку пылесоса.
fomins
Так энтот тройник входящий поток раздваивает.
Позволю себе высказать некоторые замечания, так как крепко на эту тему подсел. Стал маньяком. Мои циклоны уже и так хорошо фильтруют, но хочется чего то идеального. Сейчас горожу новый вариант с всевозможными наворотами на основе всяких патентов.
Теперь по существу.  Разделение входящего потока это правильное (запатентованное) решение, но вариант исполнения оригинальный.
Как можно ещё улучшить Ваш вариант:
Вместо просто шторки поставьте кольцевую перфорированную. Если необходимо, то в том месте где у Вас расположена Ваша, оставьте кольцевую без перфорации. Отверстия в кольцевой шторке желательно зенковать со стороны складчатого фильтра, чтобы пылью не забивалась. Перфорированная кольцевая шторка нужна для отсеивания крупногабаритной лёгкой пыли типа волос пуха шерсти ниток и так далее. В общем всё что не пройдёт в отверстия.
От входных отверстий под наклоном вниз желательно сделать рёбра, направляющие воздушный поток принудительно в отстойник, чтобы пыль не летала по кругу
Снизу кольцевую шторку заглушите так называемой юбкой. Диаметр её должен быть такой чтобы оставалась щель 15-20 мм от её края до внутренней стенки бака пылесборника. Делать юбку нужно из листовой резины, достаточно гибкой, чтобы при попадании в зазор между её краем и внутренней стенкой пылесборника крупногабаритного мусора, он не застревал бы в щели, а за счёт гибкости резины проваливался бы в отстойник на дно бака. Юбка нужна для того чтобы поднимающаяся со дна бака пыль не засасывалась в отверстия перфорации кольцевой шторки. Нужно чтобы юбка была в форме конуса, тогда пыль не будет на ней скапливаться Чем меньше дисперсия пыли, тем больше угол наклона.
Если последуете хотя бы этим советам то должны ощутить разницу.
Sano
целая наука
Александр Андреевич
Входит пыль, раздваивается на два потока; затем по наружным трубкам вращаясь, подымается вверх и выплёвывается через 2 косых трубки.
Волосы и крупная пыль у меня не поднимается. На счёт направляющей думал, хотел сделать из пластикого уголка, правда испытав циклон без фильтра, был приятно удивлён: испытывал через бытовой пылесос с контейнером, который предварительно отмыл, чтобы была видна фракция пыли; песок не попадал. А забивается гофр. фильтр мелкой (мельче цемента) фракцией, благо фильтр настолько большой, что явного сопротивления не чувствуется. На счёт юбки, честно говоря, не очень понял, в чём суть. Но в любом случае спасибо, будет время - попробую. Хотя всё-таки склоняюсь, что ухудшение циклона связано именно с большим размером нера-фильтра. Ещё подумываю одеть поверх него чулок. Это мне кажется, не только уменьшит забивание флизелинового фильтра, но и облегчит чистку: ка-а-к дАл как из рогатки, пыль и осыпится.
У меня ведро от герметика EnereySeal стоимостью 20тыс(в смысле не само ведро, а герметик) оно как от Шитрока, тоже жёсткое, но чуть выше (в Шитроке 17л, а это 22л) и что очень радует под крышкой уплотнительное кольцо из мягкой резины.
Александр Андреевич
Ды правильно, на стройке без пылесоса делать нечего :no:
fomins
Чулок не поможет, я через это прошёл. То есть он помогает не засорять складчатый фильтр, но на столько быстро забивается сам, что я зае.... разбирать пылик и его (чулок) очищать.
Это то понятно. Но они могут попасть на складчатый фильтр до того как опустятся на дно, для этого и перфорированная кольцевая шторка
Я Вам описАл пару примочек, которые реально работают, чтобы Вы зря не теряли время и не делали моих ошибок.
С юбкой  всё просто. Уже осевшую мелкодисперсную пыль подхватывает воздушный поток и поднимает вверх к выходному отверстию, в Вашем случае фильтру. Юбка не даёт большей части этой пыли поднятся вверх. Выход у пыли только через кольцевую  щель, где её встречает нисходящий воздушный поток. Таким образом достаточное количество мелкодисперсной пыли так и остаётся на дне бака, не поднявшись вверх.
Александр Андреевич
Я кажется понял. Это типа нипеля? Туда дуй, оттуда - ### :D . А её не будет засасывать наверх? Ведь у меня складч. фильтр засасывает только сбоку. Насколько юбка должна недоходить до стенок ведра (в свободном состоянии/в раздутом состоянии)? Как это технически осуществить? У меня где-то валялся резиновый тонкий типа бинт для перетягивания: упругая эластичная резина шириной 5см и толщиной 0,5...1мм, покрытая тальком, может представляете о чём речь... Не подойдёт? Короче, как это сделать-то?!
Насчёт чулка: Думаете ещё хуже сделаю?
fomins
Я сделал только хуже, работать некогда, только чулок и очищаешь.
Сами попробуйте, это же не сложно.
Резиновый бинт - жгут не подойдёт. Тонковат, да и по окружности никак не встанет. Нужна листовая резина 1-2 мм. Из неё вырезается кольцо. У него вырезается необходимый сегмент и края склеиваются Получаем усечённый конус без оснований Крепим к нижней площадке складчатого фильтра доступным способом. Либо приклеиваем либо винтами через прижимное кольцо, которое будет необходимо сделать.
Можете попробовать вместо резиновой юбки прикрутить просто пластиковую тарелку и посмотреть на эффект
