Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 758
Маяки для стяжки, вариант для пола с утеплением ЭППС
Sano
13 074 просмотра
Тут я повторил отработанную технологию уже на другом балконе, где также была срублена кривая стяжка, которую делали по эппс и кроме как выставить маяки на лепешки раствора ничего лучшего не придумали, в итоге получили непонятно что.
Я же придумал ( а может и не я придумал вовсе :) ) штуку попроще и технологичнее, которая позволила мне выставить маяки на эппс особо не дырявя изоляционный слой .
На фотках всё понятно, только в фанерках отверстия сначала просверлены чуть меньшем диаметром чем саморез, а затем вкручены саморезы.
Также делается удлиненная площадка для стыковки двух маячных профилей.
И тут наглядно видно как идёт отсыпка раствора от входа дальше к краям, а то у многих возникали вопросы как ходить по уложенной сетке.
А ходить по ней не надо, отсыпаем дорогу к краю, главное надеть подходящую обувь и ходим уже по раствору попутно трамбуя его ногами.
А разравнивание раствора правилом делаем как положено , от краев на выход.
Всё
blogentry-2-0-51493400-1381085144_thumb.jpgblogentry-2-0-84093000-1381085148_thumb.jpgblogentry-2-0-10772300-1381085154_thumb.jpgblogentry-2-0-04574000-1381085160_thumb.jpg
  • Нравится 2
10 Комментариев
Где-то у тебя на форуме уже подобные фотки видел. Хорошая идея, и я ее держу в голове. Но по ЭППСу никогда не делал, вот скоро может быть придется.
А сетка лежит прямо на ЭППСе? Не в середине слоя?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-223
Поделиться на другие сайты
да, фотки есть и на форуме
сетка лежит в нижней половине слоя,  видно кусочки подложены под неё,  обрезки плитки и прочего что под рукой было
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-224
Чего я не понял - для чего было утеплять ЭППСом пол открытой веранды?
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-225
Под нею помещение
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-226
Под нею помещение
Или чтобы поднять пол не утяжеляя лишним раствором
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-227
А фанерки в стяжке остаются?
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-231
да,  имхо с ними ничего страшного не случится,  это фанера от опалубки бетонных конструкций
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-232
Я маяки на пенопласте, будь то пол или стена делаю так: вкручиваю саморезы по уровни и плоскости, и сразу фиксирую их алебастром. Они больше не продавятся. Так я недавно приклеивал гипсокартон к пенопласту при утеплении стен.
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-1081
Сань, а плёнку чё, не кладёшь?
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-1082
так балкон, там снизу руберойд уже накатали, частный дом
https://homemasters.ru/blogs/entry-76-mayaki-dlya-styazhki-variant-dlya-pola-s-utepleniem-epps/#findComment-1083
      • 88 ответов
    • Виктория Лоскутова
      Добрый день. Неделю назад рабочие сделали стяжку. Пришла посмотреть и что-то мне кажется как будто не так... Не сфотографировала ещё где трубы отоплен
    • KGB
      Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих высокопроизводительных растворосмесительны
    • KGB
      Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтиле
    • KGB
      К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что
    • Бонис
      Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался
