Потрескалась стяжка. Что делать?!
Lyuba
antipr1
Тогда берите качественную М-300,или Vetonit S-30 и без всяких наливаек,делайте качественную стяжку,хорошенько затирая.
ivsil.support
1. Вызывайте техническую службу Церезита. Пусть ищат косяки. Церезитовские полы не самый лучший выбор. Но может быть и проблема в разной марочной прочности стяжки и ваших полов. Но если вы действительно не нарушали технологии - косяк в материалах.2. Если не поможет, то можно попробовать или финишную стяжку - но это дорого. Или сверху положить ОСБ плиты на мастику. 3. Ну и последний вариант - все демонтировать. и делать все по новому - это опять дорого.
ivsil.support
Если будут вопросы - пишите. Будем думать как Вам помочь.
ketcalkoatl
Добрый день всем! Та же проблема - потрескалась стяжка. Отдельные куски - гуляют. Основание (черная стяжка) лежало 10 лет. Перед стяжкой часть старого основания раздолбали - прятали обратку (на тех. решения не имею возможность влиять - как упертый хозяин говорит, так и делаю) и канализацию. Все залил керамзитобетонной смесью, хозяин отказался от укладки гидроизоляции и сетки. Все высохло, загрунтовал. Стяжку делал из цемента марки 500 в соотношении 1 часть цемента, 3 части песка (опять же требование хозяина). Все было осенью. Ремонт подзатянулся, а сейчас имею кучу трещин на стяжке. Фото прилагаю. На стяжку будет укладываться тёплый пол и керамогранитная плитка 40x40. Подскажите, пожалуйста, как быть?
ketcalkoatl
Если заказчик настолько упрямый баран,гни свою линию,если он в этом случае настаивает на своём, напишите двухстороннее соглашение ,о том,что в этом случае вся ответственность возлагается на него,и никаких гарантия работая в таких условиях ты не даёшь.
ketcalkoatl
ketcalkoatl
Дело не в линии, уважаемый Sprayer. Часть потрескавшейся стяжки, как говорят, "бухтит" и шевелится под ногой. Ведь все равно исправлять придется, причем мне же. Судя по всему, придется отбивать и делать стяжку заново, а это хлопотно. Что если расширить трещины и заделать их ЦПС или плиточным клеем? Я понимаю, что "бухтение" никуда не денется, так хоть части стяжки шевелиться перестанут. Кстати, наемник отказался и от проклейки потолка из ГКЛ стеклохолстом, сказал, что претензий в случае трещин иметь не будет. Беда в том, что самому на душе неприятно, я в отделке не силен, но не хочется делать сразу как зря. Кроме денег, я считаю, должно быть внутреннее удовлетворение от сделанной работы. Как говорится - не хлебом единым...
Дело не в линии, уважаемый Sprayer. ..
Я понимаю в чём дело,поэтому и говорю,если видите необходимость подорвать пол,надо его подорвать,и сделать заново,если заказчик упрямится,надо хотя бы подстраховать свой тыл той самой бумагой,о которой я упомянул выше,иначе вы будете виновны во всех возможных грехах,были и у меня такие случаи.
Слушай что Sprayer говорит. без бумажки ты к..кашка, а с бумажкой человек. твой заказчик настаивает на нарушении технологии производства работ. В результате он получит то, что получит. Проще говоря "брак" - "абы как и кое-как". Разумеется, ты ему обо всем этом в устном виде предупредил и он ОСМЫСЛИЛ о последствиях своих решений касательно нарушений технологий. Поэтому, ты и просишь его ЕГО СЛОВА облечь в письменную форму, что он ПОНИМАЕТ декватно свои действия и ответственность за их последствия принимает полностью на себя. Ты просто ОБЯЗАН сделать такую бумагу, чтобы потом ты не стал крайним, а у Заказчика неожиданно не проявились признаки "выборочной амнезии".
ketcalkoatl
Никто и не сомневается в правильности рекомендаций Sprayera, а наша страна способна из человека сделать к...кашку даже с бумажкой. Вот только не за бумажку я спрашивал! Делать-то что порекомендуете? Со стяжкой-то?
теплый пол сильно усложняешь ситуацию в общем надо снимать, плитку с Т.П. не рискую на такое укладывать, дали бы бумагу на это, то был бы может и не против, но все равно нафиг
ketcalkoatl
2Lee Я уже понял, что зря спросил. Не надо усиливать эффект. Я, хоть и тугодум, но понятливый!Sano, спасибо за конкретику. Теперь точно знаю, что без вариантов.
Совет конечно же тупой, но может для такого заказчика прокатит. Попробуй расшить по трещинам куски которые бухтят, вынуть их, обеспылить, плюхнуть туда немного жиденького в меру плиточного клея и прикрути на саморезы эти куски. Глупость ,но все же.
глупость не глупость, не в этом дело, просто овчинка выделки не стоит с такими заморочками
ПОМОГИТЕ и мне пожалуйста. У меня большие проблемы со стяжкой. Были изначально лаги на песке , лаги сняли. Появилась идея добавить к песку керамзит и цемент ,чтобы не перегружать перекрытия и сделать выравнивающую стяжку в один уровень , с дальнейшим наливанием растекайки и ламинат + плитка. Сделали стяжку крайне не удачно , она вся бухтит и крошится ,местами просто песок 5 см и в нем керамзит , то есть получился утрамбовыаный песок с керамзитом , чуть покрытый сверху цементной корочкой , ломающейся при легком ударе . Что делать дальше ? Есть идея или сухие полы кнауф или налить растекайку 3 см сверху. Что мне сделать чтобы плитка хорошо лежала и не перегружать дальше перекрытия ? Рабочие молчат (( говорят что скажете то и сделаем ...
Сано, та овчинка только в том чтоб не переливать всю стяжку, а только где бухтит, хотя если начала бухтеть, возможно что и дальше расбухтится.Энн,саморастекайка 3см не спасет и дорого. Такой слой песка 5см стяжкой с армированием лучше укатать или сгрести этот песок, докупить цемента и залить по новой полноценную стяжку (можно поверх ЭППС 3см или 5см-рового смотря какая высота стяжки нужна.)
Не могу я еще 5 см с армированием делать , общий слой 12 см получится тяжело для перекрытий (( может ккнауф сухой пол сделать ? как он под плиткой живет ?
Энн, ну так и не надо 12см делать. Я предложил этот песок, который уже имеется сгрести в кучку, купить цемент и замешав это дело сделать раствор и залить нужным слоем, получится стяжка без песочной подложки. А 5см стяжка по верх песка на перекрытие не подействует почти ни как, распределение веса стяжки на площадь плиты не даст же нагрузку на одну точку. Плавающий пол под плиткой нормально живет, но я стороник оснований по крепче, тем более под плитку.
Да, кстати Энн тот слой который уже лопается,будет потом хрустеть под ГВЛьным полом, так что решайте.
Что то я не пойму у меня сейчас уже почти 6 см стяжки по всему полу (( как я могу еще 6 наливать или даже 4 ?
