Дует из щелей на стыке окон и откосов
wayfarer
Деревянные стеклопакеты. К самим окнам и их механизмам претензий нет. Окна стоят 4 года, ссохлись или еще что, но появились трещины по периметру окна между окном и откосом, оттуда дует (проверил методом свечки :) ) если на улице ветер дует сильнее, ветра нет дует слабее, но дует всегда. Никакой влаги и конденсата не скапливается. Дом кирпичный. Этаж последний 5-й есть техэтаж. В квартире тепло. Фотки: 1. Верхний угол окна общий план  1.1 Верхний угол детально 2. нижний угол окна общий план  2.1 Нижний угол детально  3. Вертикальный стык окна и откоса общий план  3.1 Вертикальный стык детально  Такие трещины пошли по всем окнам (в квартире 4 окна), когда не известно я въехал в эту квартиру летом и они были. Подскажите как победить сквозняк из окон малой кровью и своими силами. Вообще возможно ли сделать мне это своими силами. Руки из правильного места, но опыта никакого :) Может просто залить щели герметиком?
Смотря как хочешь это дело устранить, качественно, или так, чтоб просто без трещин было.Если качественно, то я бы расковырял полностью откосы, и поглядел как заделано примыкание рамы окна к стене, если оттуда дует, то либо пены пожалели, либо вообще устанавливали без пены, и забили всякими тряпками и прочим мусором. Как делать дальше, это уже решайте сами, либо штукатурные откосы, либо ГКЛ. Если хотите просто облагородить вид, то самый простой вариант, заделываете щели акриловым герметиком, после высыхания - красите. Акрил ставить так: Клеите малярную ленту на раму окна, где то в 1-2 мм от щели, на откос можно и не клеить, если будете красить. Наносите в щель герметик, предварительно подготовте баночку с водой, маленькую кисточку или губку для посуды, как нанесете герметик, сразу смачиваете кисть, и ею разравниваете до получения нужного результата, можно и мокрым пальцем на финише пройтись. Дожидаетесь высыхания, если потребуется, делаете еще подход, как все высохнет, красте, сушите, сдирайте ленту и любуйтесь.Еще разок уточню, герметик именно акриловый, не силиконовый.ЗЫ: Судя по фоткам не скажешь, что окна деревянные, свиду обычные пластиковые...
Просто залить, некрасиво, процедура эта довольно муторная.
Окна именно деревянные, я уточнял что это деревянные стеклопакеты. Если нужны доказательства могу фотки снаружи показать там краска слезла местами:)
Не совсем понял сказанное. Т.е. если залью герметиком это получится некрасиво эстетически или "некрасиво" в смысле неправильно?Сквозняк из окна будет побежден герметиком? для меня это главное сейчас Изменено пользователем wayfarer
На пластиковых раму под 45 градусов почти всегда запиливают :) А тут - ортогонально
Ну в технологии изготовления окон я несилен :) Просто смотрю, что фурнитура от пластиковых, да и вид как пластик.Автору.Сквозняк может и будет побежден, но замазать герметиком, это скорее временная мера. Чтоб радикально решить проблемму, нужно громить откосы.
Получится жутко, для начала вам надо расковырять все щели,дабы понять,в чём проблема,и устранить её,заделать щели снаружи если есть,а потом, как степлеет поговорим,чтобы сделать красиво,в случае если петли стоят так плотно к откосам,как у вас, я снимаю оконные створки,чтобы всё красиво оформить.
Деревянные стеклопакеты. К самим окнам и их механизмам претензий нет.Окна стоят 4 года, ссохлись или еще что, но появились трещины по периметру окна между окном и откосом, оттуда дует (проверил методом свечки:) ) если на улице ветер дует сильнее, ветра нет дует слабее, но дует всегда. Никакой влаги и конденсата не скапливается.Дом кирпичный. Этаж последний 5-й есть техэтаж. В квартире тепло.Подскажите как победить сквозняк из окон малой кровью и своими силами. Вообще возможно ли сделать мне это своими силами. Руки из правильного места, но опыта никакого:)Может просто залить щели герметиком?
В кирпичах такое бывает. Естественно, самый простой и быстрый способ пройти герметиком акриловым, или, если у вас есть силикон-акриловым, он более эластичный и тоже красится, в отличие от силикона. А летом неплохо бы и внешнее обследование на наличие сквозных трещин сделать. Сквозняк устранится, не сомневайтесь. Работы на 4 окна 1-2 часа, но купите пистолет и герметик в тубах, а не шпателем, иначе точно будет и долго и некрасиво. Изменено пользователем Дмитрий 78
wayfarer
У меня тоже дует, и я так же до последнего думал что из под коробки рамы, а потом знакомый сказал что у него не держат резинки на раме, я перепроверил у себя и точно... Так что перепроверь, из под коробки дует или рамы... А так если всё-так со щелей то тогда нужно делать нормально, а если нет, то тогда расшей немного трещины, пройдись герметиком и покрась, всё буит Ок...
Так делать надо. Замазка герметиком проблемы не решит. Даст чисто декоративный эффект, и то не надолго. Откосы там, судя по всему, гипсокартоновые. Можно попробовать без глобальных разрушений обойтись. В гипсокартоне в 5-8 см от рамы сверлится ряд отверстий, и через них заполняем пустоту под откосом монтажной пеной. Потом эти дырки шпаклюются. Но тут осторожно надо действовать. Пена может выгнуть гипсокартон. Но прежде всего следует проверить уплотнители. Может быть действительно из под створок дует.П.С. Фигня эти деревянные евроокна. Объединяют в себе недостатки деревянных и пластиковых окон. А каких-то преимуществ перед металлопластиком я не вижу.
Эффект то, как раз будет не декоративный, а практический - дуть перестанет. А глобальный ремонт я бы лучше летом затеял, когда стена на всю глубину будет теплая.
У дерева теплопроводность меньше, чем у металлопластика. Хорошее деревянное окно одозначо лучше металлопластикового.
Зато рассыхается и гниет в лучших традициях совковых окон. А многочисленные супер-пупер-гипер-мега защитные пропитки сводят на нет всю экологичность дерева.И я бы не уповал на преимущества дерева в плане теплопроводности, так как ИМХО основной теплообмен идет все равно не через раму, а через стеклопакет.
Качественно сделанное не рассыхается и не гниет. Я уж не говорю про окна из ценных пород дерева, это вообще шик, а дубовые окна с дореволюционных времен стоят и ничего им не делается.А не качественное пластиковое это вообще беда :) Изменено пользователем FugenFührer
Красят эти окна очень экономно. Выглядят они прилично, от силы, пару лет. Потом краска слазить начинает.
Дмитрий 78 Научись, пожалуйста, цитаты правильно вставлять . Задолбался твои посты править.
Согласен с этим полностью. Причём лучше снаружи.
Только вы добавляйте, что там деревянные короба. И окна в эти короба вставляются, в четверть.
Я буду делать себе из дерева. Всю жизнь прожил с деревянными окнами. Не хочу менять привычек. Деревянное окно с пропитками или без остается деревянным.
Ну, извини, если обидел, не со зла :)
Дмитрий 78
А на что я мог обидеться? Никакого криминала в твоих высказываниях не заметил. :) . Единственное замечание : при вставке цитаты в своё сообщение ты постоянно совершаешь одну техническую ошибку. Вместе с лишним текстом удаляешь открывающую или закрывающую скобку, выделяющую текст цитаты. Вот я следом за тобой и правлю, чтобы привести пост в читаемый вид.
Дмитрий 78
Спасибо, уже разобрался :) А по поводу "обиделся", это я на слово задолбался так среагировал :) Изменено пользователем Дмитрий 78
