Насадки на дрель
Уважаемые, может кто знает есть ли насадка на дрель что бы крепить отрезной круг по металлу. Бред конечно, но вдруг кто то с подобным сталкивался? Нужно залезть этой приспособой в вентканал жестяной, маленькая болгарка под нужным углом никак, а дрель нормально было бы. Оборотов хватит, мне немножко поковыряться нужно. Дремель не предлагать, пока не розжился.
Блин, когда снимал гараж ,то видел у соседа (по гаражу ) такую штуку правда не спрашивал покупная или самопал не интересовало. Можно попробовать так , взять болт и на него через шайбы прикрепить диск, а в качестве центрующей шайбы поставить гайку от болгарки она с одной стороны вроде с выступом ,даже если идеальной центровки не получится ,то думаю проблемм не должно быть обороты то совсем не 10000-11000 ,а около 3000 если что сразу вроде не развалится.
Насадку-то такую сделать несложно, только удержишь ли дрель в режиме дремеля? Тем более на вытянутх руках в вентканале...
Ну не знаю как carton , но дядька у которого я эту штуку видел без особых проблемм ей пилил и не однократно ( так понимаю у него просто болгарки небыло)
Дак не хотелось заморачиваться, думал готовую купить.
Да там не глубоко, сантиметров 30, так что удержу.
Честно говоря готовую не встречал (в магазины инструмента хожу как на работу :) ) может и была где нить но просто не обратил внимания за ненадобностью. Да и заморочек на 2-3 минуты.выключил комп зазалился спать и вдруг осенило есть насадки для полировки с наждачкой на липучке универсальные для дрелей и болгарок(красненькие такие), так вот взять ось(из этого комплекта )на неё шайбу, потом диск, потом гайкой с болгарки(маленькой) выступом к диску, резьба же подходит и вот отцентрованный инструмент готов (как говориться пилите на здоровье) стоит это чудо около 100р продаётся и почти везде
Думаю такие вещи не делают хотя бы из здравого смысла - всегда найдется идиот, который поставит диск от болгарки или циркулярки и пойдет пилить трубы или дрова.
Отличная штука. По мягкой штукатурке и гипсу лучше болгарки идёт. Та пылит очень сильно. А у дрели обороты маленькие, пыль не поднимается.
Думаю подобную хрень можно найти в каталогах KWB и, Biltema.
такая штука у меня есть. В магазине купил
Будем посмотреть, главное обнадежили что в природе подобное существует :P .
Ага, щас, только в Яндексе посмотрю что это за каталоги ;) .
такая штука у меня есть. В магазине купил. Хотя, любой токарь запросто выточит.
Как-то некрасиво вышло :rolleyes: Но думаю меня все поняли :unsure:
Поняли правильно, тем более верное утверждение. ;)
не впечатлила, я лучше на болгарке обороты скину чем такой дрелью резать
Ну вот наконец то я купил эту насадку, на стройрынке за 150руб. Откровенный самопал, ну мне для разового применения, так что думаю сойдет.post-3113-1267731374_thumb.jpg
Да болт с гайкой, но шайбы специально выточены, под этот болт шайбы с болгарки не подойдут.
Нужен хитрый совет.Приобрел насадку,но не на дрель,а на вал двигателя.Диаметр отверстия на 1мм.меньше диаметра вала.Как обычно,стал стачивать вал.Сначала напильником,потом наждачкой.Третий раз точило делаю из стиральной машины,но в этот раз оплошал.Замечтался(то ли о красивой девке,то ли о большом сазане-не помню),но передержал шкурку лишних 30 секунд и переточил вал.Убирал люфт прокладками-жесть от кофейной банки.Но как только затяну крепежный болт,центровка сбивается.Шлиф. круг без проблем работает,но как только ставлю отрезной,то сразу неприятно смотреть как он винтом ходит,а работать совсем неприятно.Последняя идея была-залить зазор эпоксидкой.А может кто то подобное сделал похитрее.Всем спасибо за совет.
искать трубку металлическую внешний диаметр под круг, и стачивать вал дальше под внутренний диаметр трубки трубку к валу закрепить механически (винт -болт скрутого крепежа) холодной сварки можно намазать, но лучше трубку внатяг одеть, трубку можно и нагреть чтоб легче зашла, как охладить вал не знаю, может лед положить :)
