Установка чугунной ванны Roca
Комплект крепежа
post-1-0-15724500-1391109353_thumb.jpgПол - бетон залит. Я так подумал что можно из ножки вниз болт вкрутить (см. нога справа), выдолбить дырки в полу и залить потом после устновки цементом.Установка сложная, просто на место протащить с трудом получится.
Этим болтом регулируется горизонт при установки ванной. Без них ровнять замучаетесь.
Можно и так, но нет смысла - эти ноги выламывает не там, а сверху. Такое говно стали делать - кошмар просто.
Когда выставите горизонт ,то положите под неё доп опоры бльшие брусы два внизу и четыре под конус по два с каждой стороны в плотную к днищу (по ширине ) и пропеньте зазоры или лучше из кирпича сделать и раствором закрепить (можно и вообще ванну в свою "купель" положить но сие очень гиморойно) тем самым разгрузите штатные ножки если сделаете на совесть ,то и качаться ваше счастье не будет и уж точно не упадёт.
Всё так плохо, что не стОит и пытаться закрепить только на штатные ноги? Нужно обязательно городить ложе?
Ага, иначе потом можно сильно пожалеть что поленились это сделать.
Не, ложе не нужно. Нужно взять вместо комплектного птичеговеного хороший грамотный болт с двумя шайбами, вычистить стыкующиеся поверхности от неудачной формовки у ножки и у самого изделия, и грамотно все это собрать. Гайку не забыть законтрить. Это раз.Выкрутить штатный болт. Навернуть на него контрогайку и переустановить. Выровнять ванную по среднему, - роса славится чудовищными формами (например, я еще ни одной ровной чашки не видел), - ноги не забыть после регулировки законтрить.И вот теперь выходим на самое интересное. Болты по плитке будут тупо скользить. То есть если залезть в ванную двоим, набрать воды и со всем этим делом, назвоем это так, "дружно подрыгаться" - ванная уедет со своего места из-за ничтожно малого пятна контакта. Тот, кто придумал эти ноги - абсолютный дебил, стопроцентный двоечник по физике.Я отказываюсь от монтажа таких ванн. Но если очень просят, то покупаю комплект усиленных ног от любого акрила и вместо болтов использую шпильки, на которые накручиваю наболдажники из тех комплектов, тем самым не решив проблему, но хотя бы увеличив пятно контакта.Строить купель можно, но угадать плоскость отворотов ванны невозможно. А в этом случае и нет смысла рыпаться - она будет играть на такой опоре.
Согласен с bukой, но попытаться сваять нечто подобное ложи доп опоры хотяб 2 штуки стоит, чтобы помочь штатному посмешищу ,держится намного крепче ,меня например устроило :)
При желании можно и х. сломать.Вот как это выглядит на местности, Andy816a.post-3486-1267652277_thumb.jpgА вот так вблизи.post-3486-1267652139_thumb.jpgЕсли интересно, как выглядит народная паранойа, то она выглядит вот так:post-3486-1267652134_thumb.jpgно при падении корыта такая хрень не помогает -- пустая трата сил и времени.
Мы ванны как правило в нишу в стене вклеиваем по периметру на силикон и плиткой сверху закрываем - стоит мертво. Для особо пугливых можно постаментик из кирпича добавить и примыкания дополнительно пропенить. Ну, и экран из ГКЛ снаружи
Я тоже вклеиваю, и если глазки промыть, на первой фотке это прекрасно видно.
SaidAuita
Спасибо за советы. буду думать как это все смонтировать. Просто не очень понятно как можно шляпкой болта удержать вес ванны с водой и телом внутри... психи... Причем даже шайбы гравера в комплекте нет :)
