Пропало напряжение.
ENGEL
В двушке, работает только одна половина ( есть напряжение в розетках и свет ), в другой половине не света, не напряжения.Стоят автоматы на 10 А, фаза уходит с обоих, а в распред коробку входную напряжение уже не приходит. Проверял индикатором.Вопрос, где искать напряжение? :blink: И я хочу заложить новый вход до распред коробки, от автомата, который отвечаю за часть где нет напряжения. (автомат рабочий).автомат меняю на legrand, провод ПВС 3*2,5.Правильно ли я мыслю? подскажите плиз.И как мне быть?
Самое логичное, что напрашивается - обрыв провода на участке между щитком и коробкой. Какие-то долбёжно-сверлёжные работы проводились в последнее время? А , в общем, какая разница. Решился менять провод - меняй. Только ПВС - не самый удачный выбор для этой цели. Если другого нет, то хоть концы облуди, прежде чем в автомат вставлять. В распредкоробке, чтобы не перепаковывать все соединения, надо вычислить подводящий провод, обкусить его, оставив конец достаточной длинны. Разместить рядом ещё одну коробку и в ней соединить этот конец со свежим проводом.
На участке автомат-распред коробка.А какой сейчас провод проложен? Посмотрите внимательно в распредкоробке и на автоматах, может где то переломился провод, часто такое бывает со старым алюминиевым проводом.
провод алюминивый сейчас.дело еще в том что соседи затопили, а через дней 5 пропала напруга, может к.з. в какой то из распред коробок произошло?ничё не долбил ).Нинаю, по мне ПВС лучше чем ВВГ. Я уж привык им работать.А облуживать не обязательно, продают специальные медные наконечники. Да и паяльника нету )).
Провод ПВС со скрученными жилами с поливинилхлоридной оболочкой гибкийПровода соединительные ПВС с гибкими медными жилами, предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.Лучше все таки не лепить горбатого ИМХО
Прочти здесь об отличиях провода и кабеля. И сделай правильный вывод. :)
в общем в вводную распред коробку приходит только одна фаза, а от автоматов отходит обе ).Ммм.. а каким прибором можно найти обрыв кабеля с большой точностью, а с разбросом в 10м))
Было бы КЗ, ты автомат не смог бы включить, его бы сразу же выбивало. Если и коротнуло в коробке, то во время потопа, а не через пять дней, когда уже подсохнуть успело. Такая версия. Провод был повреждён. Ну мало ли, телефонисты или домофонщики, когда свою лапшу крепили, гвоздичком зацепили, а может ещё при строительстве изоляцию повредили. Всяко может быть. Пока сухо было, никаких проблем. И тут потоп. Водичка вымывает щёлочи всякие из штукатурки, реагирует с алюминием, да ещё электричество помогает быстрей реакции идти. Короче, сгнил металл в какой-то точке. Электрохимическая коррозия. А когда проводочек истончился до какого-то предела, так окончательно просто перегорел. Если любопытно, можешь расковырять стену, посмотреть. Только надо ли? Ввод однозначно менять.
Ясное дело. У тебя две линии. Одна идёт на одну коробку, которую ты расковырял. Вторая линия - прямиком в другую половину квартиры. Где-то ещё подобная коробка есть.
Самое доступное - зубило с изолированной ручкой и молоток. Вскрываешь всю трассу и смотришь. :D
всего в квартире 4 коробки, в одной есть напруга, в других нет )
С алюминием такое часто бывает. Искать не надо, неблагодарное занятие. Меняй участок кабеля.
чтобы "вызвонить" ввод, надо отцепить его автомат и нуля, скрутит вместе и звякнуть тестором в коробке, где была напруга. Такой вариант покатит?и еще не хочеться везде штробить , хочу тупо положить новый провод в кабель канал ). Каие варианты еще возможны?
ENGEL
Дом кирпич, панелька или какой другой? Ты план квартиры набросай, отметь расположение распредкоробок. Попробуем покумекать.
дом панельный, 9 этажка.
Простучи стену над входной дверью. Там ещё должна находиться коробка, просто штукатуркой замазана. По глухому звуку определишь. Судя по всему, обрыв где-то между щитком и первой коробкой. В панельных домах электропроводка проложена в пластиковых трубах, находящихся в плите. Возможно, удастся протянуть свежий провод по старым каналам. На щитке отсоедини повреждённую линию от автомата и от нулевой шины, и землю тоже, если есть. Выключаем из розеток все электроприборы, выкручиваем лампочки. Теперь пытаемся локализоать обрыв. Если нет под рукой никакого подходящего прибора, можно на скорую руку собрать из батарейки, лампочки, и пары кусков провода. Рассоедини все скрутки в ближайшей к щитку коробке. Только аккуратно, алюминий не любит, когда его лишний раз перегибают, очень легко обломить конец. Тут надо как-то угадать, какой из проводов подводящий. По направлению, в котором он в плиту уходит, пошевелить его, если он не зажат, на другом конце, в другой коробке он будет шевелиться, или просто методом научного тыка. Прозваниваем его. Если целый, переходим к следующей коробке.
проблема пока не решена, материала нет.Но есть мысля, кинуть провод в коробку, которая над wc.подцепить туды ввод, точнее фазу с автомата.После сего отцепить напругу от второго автомата, чтобы потестить что получилось. :xrias:
Фазу с нулем в коробке выключателя не перепутай :)
