Надо ли засверливаться под шурупы в ГВЛ?
Добрался до обшивки короба ГВЛ, возник вопрос о креплении листов к каркасу.С ГКЛ понятно - он достаточно мягкий, а вот ГВЛ гораздо твёрже. Колоться не будет?Спасибо... :rolleyes:
Почти так же как и ГКЛ. Есть не большой нюанс, в ГВЛ саморез режет себе резьбу и отталкивает лист от профиля. крутишь так: сначала на заворот, как начинает оттопыривать переключаешь реверс и так же давя на шуруп крутишь на выкручивание, шуруп делает себе нужную дырку и затем закручиваешь его. Ещё один момент, так как ГВЛ тверже, то потай под шуруп делаешь заранее, т.к. шляпку не вдавишь как в картон. Или используй самозенкующиеся саморезы.
Вот именно саморезы для ГВЛ самозенкующиеся + двойная резьба. И никаких проблем с ними.
Покупал вроде бы как для ГВЛ - отличие от гипсокартона - более острый угол шляпки... Ну и не самозенкующиеся :blink: "...Будем искать..." :lol:
А на шляпке - риски должны быть
Нету риски... <_<
У него шляпка сильно конусная(не такая как у всех черных саморезов), на этих конусах 4 риски(еле видные выступы) и резьбы как бы две-одна более широкая и меж неё более узкая.
Пару раз капельку работал с ГВЛ, больше не доводилось, один раз имел дело с их саморезами. Бракованные наверное были, но они потая в листе не делали.
Прилагаю инструкцию как сделать сверло, которое делает и отверстие, и углубление для потая из обычного кондуктора для сверла под конфирмат. Такое делал для обшивки из ОСБ (можно фанеры и ГВЛ)
Саморезов по гвл - чем хочешь ешь. Могу завтра сфотать как они выглядят в жизни и на месте. Странно читать все это, братцы, ейбогу.
аналогично, прям масштабная проблема :)
Примерно как бараза написал - "выдумать проблему, чтобы обсудить" ;)
А что, никому не попадался профиль, в который саморез невозможно вкрутить? Даже на гипсокартоне. Только шляпка самореза упёрлась в бумагу, и срезается металл. Проворачивается, будто его не вкручивали, а молотком забивали. И не хотит он в ГК углубляться.
Ворона к старости слаба глазами стала... :unsure: Есть риски!!! :rolleyes: и резьба двойная...
